3G行业新闻
曲面屏经过一段时间的发展,已经被应用到越来越多的高端手机中,而今天给大家介绍的手机,除了双曲面屏之外,机身上还有六个“曲面”。
荣耀 Magic 是荣耀在 12 月 16 日发布的一台号称是来自未来的手机,手机主打人工智能以及各种感知操作。不过就外形来看,荣耀 Magic 同样是非常有特色的,它采用了前后对称的 3D 玻璃,而且手机的上下底边都是曲面,看起来视觉冲击比较强。手机只有一个配置,使用 2K 级曲面屏,Kirin 950 处理器,4G 内存以及 64G 储存空间。
外观与包装
荣耀 Magic 的包装看起来很低调,不过包装里面的东西却不是省油的灯,包装第一层就是手机。第二层是相关的配件,配件分左右两部分放置。
配件说不上很丰富,不过该有的都有,标准的两件套数据线和电源适配器当然是少不了的,另外还附送了一个磨砂保护壳。
说起荣耀 Magic 的数据线和电源适配器,绝对称得上是大有来头。电源适配器由华为技术有限公司制造,使用的是全新的 Magic Power 快充技术,使用低压充电,5V 8A 最高 40W 功率,这样的功率放到市面上,其他的快充手机,都可以算得上是“慢充”了。
线材同样用料十足,上面有华为的 MagicPower 的 logo,这是一条可以通过 8A 大电流的数据线,实属罕见。在华为 Mate 9 上,我们曾经见识过一条能经过 5A 电流的数据线。
荣耀 Magic 的前面板是黑色的,没有任何品牌标识,前置实体 Home 键(带指纹识别,但解锁速度并不是很快)。屏幕是 5.09 英寸 2560*1440 的 AMOLED 屏幕,PPI 高达 577,就精细度而言和 Galaxy S7 是一个级别。
由于要配合感知亮灭屏、人脸识别等功能,所以需要有多个感应器、红外 LED 和相机等,不过荣耀使用了新的 UV 喷涂工艺,让这些开孔都隐藏了起来,只能略微看到听筒左侧红外 LED 灯,当然右侧的前置 800 万像素的摄像头还是比较明显的,摄像头处进行了打孔处理。
从侧面看,前面板的曲面效果非常明显,整块玻璃的边缘都带弧度。
前置实体 Home 键并带有按压式指纹识别,另外荣耀 Magic 使用了滑动 Home 键代替一般手机的返回键,刚开始上手可能需要适应一下。这个按键被赋予了很多功能,按下是Home键,双击是多任务管理,向右滑动则是返回。
后盖同样是一块 3D 玻璃,弧度和前面板完全对称,这样的设计也是比较少见的。
摄像头部分采用了现在比较流行的双摄像头的配置,双 1200 万像素的后置摄像头,主摄像头是索尼的 IMX286,另外还有和摄像头中心点在一直线的双色温 LED 补光灯。
机身顶部很简约,只有一个降噪麦克风。
按键集中在机身右侧,音量键是两个独立的按键,电源键和音量键隔开一段距离,有一定的辨识度。
荣耀 Magic 的左右两边和顶部的边框的宽度是完全一样的,过渡非常自然,天线隔断条在机身左右两侧,一共四条。
由于机身底部结构比较复杂,所以宽度比另外三条边明显更大,边框底边采用了一个平面的设计,让手机可以竖立摆放。
底部密密麻麻地放置着 3.5mm 耳机接口,卡槽、USB Type-C 接口以及扬声器,相对于一般手机来说这里的结构要复杂很多。
卡托看上去很小,支持双卡双待,两张 nanoSIM,而且使用了很特别的堆叠式设计。而且在卡托边缘处还有胶圈,能起到一定的防水防尘的作用。
八曲面的手感
为了爽,一定不能戴套,这句话用在荣耀 Magic 上恰好,无论你用什么姿势握持它,都能够感到那带有曲率的玻璃给你的舒适感,同时金属中框的触感同样良好,不过在单手使用时会有一点点的硌手,但这并没有任何影响。
整部手机只有四颗按键,分别为电源键、音量加减键和 Home 键,这些按键的做工皆为上乘水准,键程和按压反馈都会带来一种高端的感觉,符合这个价位的水准,唯一的小缺点或许就是电源键的形状与音量键一样,有时难以区分开来,建议做一些纹理易于辨别,手感的其他方面没啥可说的了,反正就是旗舰的表现。
Magic Live
Magic 搭载了基于 Android 6.0 的 Magic Live 系统,乍眼一看,你会发现这并非华为以往的 EMUI,没错,这台有点概念味道的手机运行了全新的系统(虽然依旧是 Android),无论是 UI 界面还是各项功能,都没有了那股熟悉的华为味,官方对它的诠释为:能够读懂你、带有人工智能的系统。
(主界面、控制中心与多任务界面)
(拨号、设置与通知中心)
首先从 UI 看起,原生 App 图标都经过了重绘,不得不说精致好看了许多,但也存在着一丝模仿 iOS 的痕迹,如控制中心、多任务界面、顶栏样式等等。此外,在功能和操作逻辑上,Magic Live 与传统的 Android 系统基本已经毫无关联了,取消了通知栏快捷按钮、二级菜单、桌面插件等一系列耳熟能详的安卓功能,老安卓用户初次上手的时候或许会手忙脚乱。
除去这些外在的改变,其实智能化才是 Magic Live 的重头戏,首先第一个能够让用户受益匪浅的便是智能通知隐私模式,这项功能藏的比较深,在设置-通知-锁屏通知里可开启,首次启用需要录入人脸(当然是用户自己的脸啦),录入完成之后呢,当手机处于锁屏状态时,如果有一条新消息进来,此时并不会显示详细内容(例如一些敏感信息如他人催债、前女友求复合等等),只有,没错只有在荣耀 Magic 前置摄像头检测到你此前录入的人脸时,通知消息的详细内容才会显示出来。经过一段时间的使用,笔者发现这项功能非常非常地实用,好几次帮助我避免了尴尬情况的发生。
此外,整个系统还充满了各种“小惊喜”,例如,当你在和女友聊微信的时候,她发来信息“我想去看极限特工”,一秒左右,“极限特工”这四个字就会生成一个超链接,点开之后可以查看影片的排期、评价以及选座购票,无需单独开启美团大众 App 就能完成整个选座和购票过程,一气呵成,方便至极。再者,系统还能抓取各种关键词,如果在聊天时出现了公交站台(站台,非地点)的字眼时,也同样能够生成超链接,然后便能够在地图上查看、导航或者滴滴打车,人性化和智能化程度相当高。
在任意页面下长按 Home 键可以激活 Deep Think,这是一项类似 Google Now On Tap 的功能,与后者不同的是,Deep Think 只会抓取当下屏幕的关键字(不支持图片),然后给用户一个搜索结果,能够抓取的关键词种类有电影、明星、音乐等,但经过实测,其实它的实用性并不高。
屏幕与性能
荣耀 Magic 配备了一块 5.09 英寸的 Super AMOLED 显示屏,分辨率为 2560 x 1440,ppi 高达 577,可以说非常精细了,秉承了 OLED 一贯的特性,颜色非常鲜艳,第一观感很佳,不过这还是见仁见智的,有人喜欢也自然有人讨厌,萝卜青菜各有所爱吧。
但屏幕的反射率稍高了一些,在面对光照时所显示的内容看起来会有点吃力,经过测试之后,荣耀 Magic 的最高亮度为 360.69 尼特,覆盖了 134.1% 的色域,默认模式下色温 7448K,平均 deltaE 5.4,最大 deltaE 11,色准方面的表现比较不尽人意。
这台来自未来的机器却并没有搭载来自未来的处理器,采用了自家的 Kirin 950 八核处理器(4 x Cortex-A72 + 4 x Cortex-A53),最高主频 2.3GHz,GPU 为 Mali-T880MP4,配备 4GB 内存以及 64GB 存储空间,处理器的型号稍旧一些,虽然也够用,但用户肯定是希望越新越好,不过在日常使用中,其实并不会有太多的问题,总体来说非常流畅,偶尔会遇到应用被强制关闭的现象,但相信应该不是内存不足而导致。大型游戏和 App 也是无需担心的,运行起来很是畅快,并没有什么掉帧的情况出现,所以笔者对其唯一的不满可能就是 Magic 没有搭载最新的 Kirin 960 处理器吧。
超强充电和续航
可以看出,在游戏部分的耗电量比较高,相比起同级别的竞争对手来说也没什么优势,极有可能是由于其较小的电池容量和高分辨率 2K 屏所导致的。
相比起普通的续航,“无敌猛”的充电才是荣耀 Magic 的拿手好戏,实测最高功率可超过 39W,可以说是笔者见过最快的快充,简直快到了一种境界,快到无需去测试,就算早上起床 Magic 电量只有 0%,我只需插上电源,短短刷牙洗脸的 15 分钟即可将电量充至 41%,毫无疑问,是市面上最快的快充,没错,没有之一。
总结
可以说,荣耀 Magic 是一台很有“意思”的 Android 手机,在如今各大旗舰眼花缭乱的时代,它依旧能够凭借独特的外观设计和极具创新的 UI 系统脱颖而出,整个体验下来可以感觉到 Magic 在方方面面都有着一些自己的见解,虽说 UI 界面已经没有了 Android 的影子,甚至还借鉴了不少苹果 iOS 的元素,但是在功能性方面,荣耀 Magic 是非常独一无二的,在同级别产品中,处于一个领先的位置。
八面屏、双摄、2K OLED 等等,都是 Magic 的加分项,虽然所搭载的 Kirin 950 处理器对于当今的性能水平来说,并不是很强,但其实也足以满足日常使用,甚至还有着那么一丝来自未来的感觉,如果未来能将此外观设计和系统体验下放到各部家族手机上,那就更加完美了,当然,还需要能轻松买到才行。
