基于Dragon Board 410c开发板的按键和轨迹球驱动实现代码
处理器/DSP
899人已加入
前言:
在上一篇博客《基于Dragon Board 410c开发板的触摸屏驱动编写》中,我已经描述了触摸屏驱动编写过程,以及其架构,这篇博客我会跟大家讲述一下按键和轨迹球驱动。
一、按键和轨迹球驱动
MSM具有按键和轨迹球的功能,对应的驱动程序在文件arch/arm/mach-msm/board-mahimahi-keypad.c中,接下来开始介绍此文件的实现流程。
(1)文件board-mahimahi-keypad.c中的全局定义代码如下所示:
static struct gpio_event_info *mahimahi_input_info[] = {
    &mahimahi_keypad_matrix_info.info,      // 键盘矩阵
    &mahimahi_keypad_key_info.info,         // 键盘信息
    &jogball_x_axis.info.info,              // 轨迹球X方向信息
    &jogball_y_axis.info.info,              // 轨迹球Y方向信息
static struct gpio_event_platform_data mahimahi_input_data = {
    .names = {
        "mahimahi-keypad",                  // 按键设备
        "mahimahi-nav",                     // 轨迹球设备
        NULL,
    .info = mahimahi_input_info,
    .info_count = ARRAY_SIZE(mahimahi_input_info),
    .power = jogball_power,
static struct platform_device mahimahi_input_device = {
    .name = GPIO_EVENT_DEV_NAME,
    .id = 0,
    .dev = {
        .platform_data = &mahimahi_input_data,
按键和轨迹球是通过GPIO系统来实现的,因此定义了gpio_event_info类型的数组。
“mahimahi-keypad”和“mahimahi-nav”分别是两个设备的名称。
gpio_event_info 指针各式的数组mahimahi_input_info中包含了mahimahi_keypad_matrix_info.info,mahimahi_keypad_key_ info.info,jogball_x_axis.info.info和jogball_y_axis.info.info。
按键驱动是一个利用GPIO矩阵的驱动,由gpio_event_matrix_info矩阵定义,定义还需要包含按键的GPIO矩阵和input设备的信息,内容如下所示:
static unsigned int mahimahi_col_gpios[] = { 33, 32, 31 };
static unsigned int mahimahi_row_gpios[] = { 42, 41, 40 };
#define KEYMAP_INDEX(col, row)  ((col)*ARRAY_
SIZE(mahimahi_row_gpios) + (row))
#define KEYMAP_SIZE     (ARRAY_SIZE(mahimahi_col_gpios) * \
                 ARRAY_SIZE(mahimahi_row_gpios))
static const unsigned short mahimahi_keymap
[KEYMAP_SIZE] = {         // 按键映射关系
    [KEYMAP_INDEX(0, 0)] = KEY_VOLUMEUP, /* 115 */
    [KEYMAP_INDEX(0, 1)] = KEY_VOLUMEDOWN, /* 114 */
    [KEYMAP_INDEX(1, 1)] = MATRIX_KEY(1, BTN_MOUSE),
static struct gpio_event_matrix_info mahimahi
_keypad_matrix_info = {
    .info.func = gpio_event_matrix_func,
// 关键函数实现
    .keymap = mahimahi_keymap,
    .output_gpios = mahimahi_col_gpios,
    .input_gpios = mahimahi_row_gpios,
    .noutputs = ARRAY_SIZE(mahimahi_col_gpios),
    .ninputs = ARRAY_SIZE(mahimahi_row_gpios),
    .settle_time.tv.nsec = 40 * NSEC_PER_USEC,
    .poll_time.tv.nsec = 20 * NSEC_PER_MSEC,
    .flags = (GPIOKPF_LEVEL_TRIGGERED_IRQ |
          GPIOKPF_REMOVE_PHANTOM_KEYS |
          GPIOKPF_PRINT_UNMAPPED_KEYS),
static struct gpio_event_direct_entry mahimahi_
keypad_key_map[] = { // Power按键
        .gpio   = MAHIMAHI_GPIO_POWER_KEY,
        .code   = KEY_POWER,
static struct gpio_event_input_info mahimahi_
keypad_key_info = {
    .info.func = gpio_event_input_func,
// 关键函数实现
    .info.no_suspend = true,
    .flags = 0,
    .type = EV_KEY,
    .keymap = mahimahi_keypad_key_map,
    .keymap_size = ARRAY_SIZE(mahimahi_keypad_key_map)
keypad_key_matrix _info和keypad _info是gpio_event_matrix_info类型的结构体,分别负责两个和一个按键的处理,
实际上,MSM平台基本上只有三个按键:Power,音量增加按键和音量减少按键。音量增加和音量减少的扫描码分别是KEY_VOLUMEUP(=115)和KEY_VOLUMEDOWN(=114)。
提示:音量控制的两个按键在全键盘的qwerty.kl有所定义,同时符合Linux的input设备和Android的按键标准。
轨迹球部分也是由GPIO实现的,由X方向和Y方向两部分组成,内容如下所示:
static uint32_t jogball_x_gpios[] = {
    MAHIMAHI_GPIO_BALL_LEFT, MAHIMAHI_GPIO_BALL_RIGHT,
static uint32_t jogball_y_gpios[] = {
    MAHIMAHI_GPIO_BALL_UP, MAHIMAHI_GPIO_BALL_DOWN,
static struct jog_axis_info jogball_x_axis = {
// X轴的内容
    .info = {
        .info.func = gpio_event_axis_func,
// 关键函数实现
        .count = ARRAY_SIZE(jogball_x_gpios),
        .dev = 1,
        .type = EV_REL,
        .code = REL_X,
        .decoded_size = 1U << ARRAY_SIZE(jogball_x_gpios),
        .map = jogball_axis_map,
        .gpio = jogball_x_gpios,
        .flags = GPIOEAF_PRINT_UNKNOWN_DIRECTION,
static struct jog_axis_info jogball_y_axis = {
// Y轴的内容
    .info = {
// 关键函数实现
        .count = ARRAY_SIZE(jogball_y_gpios)
        .dev = 1,
        .type = EV_REL,
        .code = REL_Y,
        .decoded_size = 1U << ARRAY_SIZE(jogball_y_gpios),
        .gpio = jogball_y_gpios,
在上述代码中,这里的轨迹球是用jog_axis_info类型的结构体进行定义的,这种设备的类型(type)是相对设备EV_REL。
注意:除了默认的AVRCP.kl和qwerty.kl之外,在MSM8916平台中新增了文件h2w_headset.kl文件。
