红米Note 4X深度评测:999元性价比之王!
3G行业新闻
15人已加入
  提起红米系列,大家会想到什么?我想,“性价比”这个词足以形容红米系列贯穿至今的产品主旋律——从最初便宜好用人气高的红米初代,到之前我们评测过的颇有些“颠覆”意味的红米Pro,相对高的主控性能、较为简洁的外观设计、和小米系列一脉相承的系统体验……“便宜好用不做作”可以说是红米的主旋律。而红米品牌的兴盛也催生了市场上“千元机”概念的火热,并使得廉价智能手机的使用体验在这几年突飞猛进。
  不过,作为千元机领军品牌的红米,在经历了数代更迭之后,显然对于“性价比”产品也有了更新的认识。在之前的红米Pro中我们已经见到了双摄、骁龙65x这些“越级高配置”,而新近推出的红米Note4X则显示了红米对于千元机的新理解:不再一味追求“跑分至上”,而是带来了可能是红米史上最好的做工与最高的颜值。同时在硬件配置上没有盲目“求高”,但是采用了最新的14nm制程平台,以求性能与功耗的平衡。同时,在市场层面上,与二次元偶像“初音未来”的宣传联动以及特别版机型的推出也十足吸引眼球——到底这台红米家族的最新成员有何特别?它又是否值得我们选择呢?让我们一起开始评测吧~
  外观:千元机也要高颜值
  虽然笔者理解大家对于红米Note4X的期待肯定更多地是想要看到初音限定版的外观,但是可惜,我们此次收到的只是一台铂银灰的普通版本红米4X——即便如此,“初音未来”还是有的~
  拿到手中我们发现红米Note 4X的包装发生了些许变化,除了一个大大的4X,正面还标注了RAM和ROM容量,该机是3GB+32GB的全网通版,这种变化虽小,但从消费者的角度来说确实更加直观、方便了。
  红米Note 4X随机并没有附赠耳机,包装里非常简单,只有各类凭证、插针、USB数据线和电源适配器,不过红米Note 4X的电源适配器规格为5V/2A。
  铂银灰版的红米Note 4X正面采用了黑色玻璃面板,因为采用了后置指纹识别和细长形状的听筒设计,所以猛地看上去好像一整块黑色屏幕,一体性非常强,再加上2.5D玻璃边缘流动的光线,颜值又增加了几分。
  第一眼看到红米Note 4X的侧面,估计很多人都会以为机身和屏幕交界的地方采用的是CNC高光倒角工艺,但是细看才发现并不是,而是和侧边一样的磨砂工艺——少了一份“媚俗”,但是却带来了较好的手感,起码再也不会觉得割手了。音量和电源按键都在机身右侧,按键做工扎实,按下去感觉非常稳固有力,而且长度区分比较明显,很难误操作。
  机身顶端的三个开孔依次应该是降噪麦克风、红外线发射器和3.5mm耳机接口,小米不遗余力地在自家手机上推广红外线发射器也是为了建立以手机为中心的家庭物联网系统,在我们此前的评测中也提到过这个相当实用的功能。
  作为面向年轻人的千元机,红米Note 4X搭载了 500 万像素前置相机,光圈大小为f/2.0,除了36级智能美颜,自拍实时美颜等功能,还提供了倒计时自拍、面部识别等选项。
  笔者很喜欢红米Note4X的背部材质:没有了浮夸的高光倒角,整体磨砂的金属表面反而显得低调而含蓄,在光线的照射下自然反射出光影的变化。最重要的是,拿在手中自然防滑,比较实用。
  而在磨砂金属机身上,点缀的上下两条金属分割线,加上指纹和镜头边缘的倒角装饰,红米Note 4X的背部线条和光影显得非常精致,对称位置的镜头、补光灯和指纹开口也显出一种设计之美。
  总的来说,红米Note 4X确实无愧于红米史上最美的金属造型之名——看这恰到好处的光影交错,就连 初音公主也表示十分满意,不是么?
  系统:一如既往好用的MIUI8
  作为小米最新的机型,红米Note 4X理所当然地出厂搭载了MIUI8用户界面——历经8代发展的MIUI何以成为最成功的国产Android定制固件?我想,答案就在于三个字“接地气”。
  小米手机
  从系统信息中笔者关注到一个值得表扬的细节:新近出厂的红米Note 4X系统集成了2月份的最新版Google安全补丁,这一方面说明它在系统漏洞防护方面的表现会比其他没有及时更新安全补丁的手机更好,同时,也意味着MIUI的固件团队在对待系统安全以及国际化方面的认真态度。
  小米手机
  当然,看到这个初始设定里的主题选择,相信很多人和笔者一样会心一笑:没错,MIUI的接地气,正是从这种小细节上迎合用户需求来体现的。
  小米手机
  小米手机
  MIUI8的下拉通知栏相比过去的版本做了很大改动,不再需要左右滑动,而是借鉴了原生Android 7.0的分段式下拉设计,但是整体的美观度显然要高出很多。除此之外,从这张截图大家也可以看出,即使是在亏电状态,红米Note 4X大概仅需2小时就能充满4100mAh的大电池,充电速度并不输给很多标称更高的“快充”。
  小米手机
  小米手机
  MIUI8的安全中心界面清爽,背景的“火山”动画再次令笔者会心一笑。考虑到很多基础用户并不会去理解主动维护手机的重要性,动画效果也好,“安全评分”也好,都是激励用户的好手段。
  小米手机
  说到“接地气”,当然不能少了时下流行的应用分身,而小米的“手机分身”更是在此基础上,将系统空间、界面实现完全的“隐私分割”,更安全,更“黑科技”。
  小米手机
  小米手机
  如果你是一名手游爱好者,MIUI的屏幕智能环境适应可以兼顾省电与画面的震撼,如果你对色彩准确度要求很好,MIUI也是国内为数不多可以提供标准色彩管理功能的手机固件。对于商务人士来说,还有实用的定时勿扰和VIP名单设置……基本上,有了MIUI,就意味着你不再需要安装很多第三方APP——一方面提高了手机性能,另一方面也间接增强了安全性。
  性能:不发烧 更均衡
  和过去几代红米Note普遍选择当时的中高端主控方案,强调高性能不同,红米Note 4X很明智地使用了骁龙625作为主控方案。
  为什么说明智呢?因为骁龙625是现在为数不多的14nm制程中端主控,更先进的制程使得它在提升频率的同时功耗还可以大幅降低,同时,“传承”自骁龙820的Adreno 500系GPU无论是从对未来3D程序的支持度还是从本身的性能来说都比同级别的其他厂牌主控要更加靠谱。
  小米手机
  小米手机
  从AIDA64监测的手机硬件信息中,我们可以清楚地看到骁龙625拥有可以八核全开的2.0GHz Cortex A53架构CPU,这使得它的性能相比前代的骁龙615、617之流有着长足的进步。
  小米手机
  小米手机
  从GeekBench的单核和多核跑分来看,骁龙625的单核心性能差不多骁龙800水平,而多核心性能却超过了骁龙810……这样的水准不禁令人意外,也意味着骁龙625的实际处理器性能应该是完全不用担心的。
  小米手机
  小米手机
  而在游戏性能方面,红米Note 4X在3DMark测试中得到了457分——以中端主控的平均水准(200-300分)来看,无疑是大大地“超额完成任务”了,这个性能水准大概是骁龙652的一半,或是联发科P10的150%……总之,对于现在的主流3D手游来说,是不存在性能瓶颈的。
  小米手机
  小米手机
  除了主控部分的性能不差之外,考虑到时下智能手机多媒体应用场景频繁,手机的存储性能也会直接影响到应用安装、游戏载入、高清音视频播放时的体验,因此笔者特别加测了红米Note 4X的PCMark存储性能。可以看出,红米Note 4X应该是使用了eMMC 5.0或更高等级的闪存芯片,总体读写均超过220MB/s,在千元机当中算是表现非常出众的。
  拍照:简单好上手
  在上次评测红米Pro的时候,笔者就感叹如今红米手机也开始在拍照方面着重进行“黑科技”的追求了。当然,红米Note 4X的定位没有那么高,但其造型极其美观的主摄像头也保持了1300万像素,f 2.0光圈、5片式镜头,双色温补光灯这些水准,实用的 PDAF 相位对焦也没有缺席。
  小米手机
  在相机界面方面,红米Note 4X和我们测试过的其他基于MIUI的手机没有明显的区别——上手难度很低,也不乏一些独特的巧思,比如招牌的“主动水平仪” 。
  除此之外,功能全面,基本上免除了对第三方相机APP的依赖,这也是MIUI一贯的特点。
  拍摄设备:红米Note 4X 自动模式 ISO100 f/2 1/115s
  中心100%放大
  拍摄设备:红米Note 4X 自动模式 ISO3200 f/2 1/12s
  拍摄设备:红米Note 4X 自动模式 ISO800 f/2 1/17s HDR开
  总的来说,红米Note 4X的成像较为中正,色彩还原度较好,这一点其实并不容易做到,所以还是非常值得表扬的。除此之外,高速的对焦和成像,还有相当清晰的实时取景都很容易给人留下愉悦的拍照体验。
  总结:有诚意的好“色”选择
  如果要问我,红米手机在我看来是何种形象,我会说,高性价比,但是如果问我,红米Note 4X呢?那我也许还得加上一句——高颜值。
  当然,不要以为红米Note 4X是“为了颜值妥协了配置”——骁龙625的实力大家有目共睹,更何况,采用相同方案的友商手机,多的是1500元档的产品,甚至还有敢卖到2000以上的——和它们相比,红米Note 4X性能一致、系统更好用、外观手感也丝毫不差。如果说,过去的红米主要面对注重价位和性能的消费者的话,那么笔者认为Note 4X就是给了那些“好色”的年轻用户一个不那么贵,更有诚意的新选择。
