3G行业新闻
魅族在情人节之后的2月15日下午推出了自家2017年的首款新品手机–魅蓝5s,而魅蓝5s在发布会前经历了真机爆料、闲鱼偷跑甚至是真机直播,可以说是魅族手机历史上最命运多舛的一款手机了。魅族其实对于魅蓝这个定位青年良品的手机有着一份独特的喜爱,曾经就将2.5D弧面玻璃和金属机身引入到千元机级别之中,这一次在魅蓝5s上又将快充这个似乎之后中高端手机才配备的功能也加入进来了。那么魅蓝5s的表现究竟如何就让我们一起来看一看。
★外观
魅族在2016年一共推出了14款手机,而这些手机也无一例外的都是同一个ID设计之下的产品,到了这一代的魅蓝5s上,这样的ID设计依旧得到了保留,只不过在一些细节的设计方面采用了新的设计语言下面我们就来一起仔细看一看。
魅蓝5s如果从正面看的话可以说和近两年的魅族手机可以说是完全一样,简洁的设计风格和一直以来魅族的圆润机身造型都让魅蓝5s在千元级别的手机里颜值数一数二,而这也成为了很多年轻用户选择魅族手机的一大关键要素。
顶部的开孔也发生的小小的变化,原本在听筒两边一边一个的圆形开孔,这下全部都移到了挺痛的左侧,光线感应器在外侧,前置摄像头则是放置在了相对居中位置的内侧,使得用户在自拍的时候不会有太大的角度偏移。
手机的底部就是魅族引以为傲得“腰圆”mBack按键,这个椭圆形的按键在当今的国产安卓阵营里也是比比皆是,在功能性上也基本相同,似乎没有了魅族刚刚推出时候的独特性。
手机的背部这次的变化可以说还是比较大的,相比大家还都记得上一代魅蓝5的时候使用的是塑料外壳,所以在天线信号的问题上可以说是没有死角的。但是到了魅蓝5s这一代上使用了金属机身,那么为了解决天线的问题就不得不使用“三段式”的机身。伴随而来的问题就是在喷涂方面的色差还是比较明显的,在某种程度上破坏了机机身的一体感。
还有一点值得注意的就是魅蓝5s在背部的弧线设计上也有了一个明显的改变,原来魅族手机是一个近似90°的背部弧线过渡到前面的玻璃面板。而这一次魅蓝5s的背部则是有了一个明显的棱角过渡,棱角感更加明显,在握持的时候棱角正好卡在了手掌虎口的位置,相较圆角来说握持感可能有所下降。
手机的底部设计魅蓝5s采用了六段细条的开孔方式,和原来的圆形开孔有所不同,这样的细条开孔看起来会更加的对称,而且外放效果也会比之前的要好。充电接口方面仍旧是USB 2.0的接口设计,只不过这次魅蓝5s配备了18W的快充方案,这也是千元手机中首次实现快充技术的手机。
在我摸到魅蓝5s之后感觉这款手机看起来整体的感觉是“细长”,手机的宽度收窄之后对于用户握持时大拇指的工作强度降低了很多,而且魅族的mBack使用场景基本覆盖了生活的方方面面,长时间拿在手里也不会产生劳累感。
★性能
对于性能这一部分确实不是魅蓝5s所擅长的,被无数网友怒指的“万年联发科”的帽子到了2017年魅族也还是一直在戴着,不过这也是出于成本的考虑,毕竟像魅蓝这种定位的手机本身就没有过多的利润空间,如果再使用高通处理器的话,可能那点利润空间还不够支付专利费用的。
所以魅蓝5s则是退而求其次的选择了联发科的MT6753芯片,这颗芯片我们在去年已经无数次听到他的名字了,这颗八核心A53架构28nm制程的芯片在去年可以说是被魅族运用的炉火纯青,到了今年也还是在继续使用。虽然说MT6753的性能不足以完美运行像《NBA 2K》这样的大型游戏,但是对于我们日常玩的《王者荣耀》和《阴阳师》来说都可以完美运行,而且MT6753这颗芯片由于本身的性能就不高,所以给电池带来的功耗负荷也不会太大,对于手机最重要的续航时间是一个很好的事情。
如果说魅蓝5s身上最大的亮点是什么的话,那么就应该是这次加入的18W快充了,这也是在千元级别的手机中首次出现高于5V/2A的充电规格的手机,对此要为魅族好好地点个赞。
18W快充技术从简单层面来说就是提升电压传输效率以此来加快充电速度,底层自然是联发科的Pump Express快充技术,和我们知道的高通QC技术有所不同的是,联发科的Pump Express快充技术在电压提升的时候,电流仍旧保持恒定不变,充电效率更加稳定。而且从发布会的PPT上也可以看出,18W的快充插头要比魅族之前10W的标准插头的电路板大出将近一倍的面积,在上边的电量控制芯片也更多,相对的制造成本也就更高,所以这也是为什么千元机至今还没有普及快充的直接原因。
由于时间关系,我们测试了魅蓝5s一小时的充电与功耗,结果还是令我们比较欣慰的。在魅族自带的视频应用内以硬解码的方式看超清的电视剧,一小时耗电10%。而充电方面,一小时可以充电50%左右,也与之前魅族官方宣传的数据相似,可以说这18W的快充对于充电速度的帮助是十分巨大的。
★拍照
魅蓝5s依旧是标准的1300+500的镜头配置,后置1300万像素支持PDAF相位对焦、F2.2的光圈以及5P镜组,前置的500万像素支持F2.0的光圈以及专业的美颜模式,可以在自拍的时候留下最美的瞬间。接下来让我们看看魅蓝5s的成像水平。
从上边这几组样张我们可以看出来,魅蓝5s的成像素质还是值得肯定的,在色彩的表现力和细节还原上都有很不错的表现,只是由于镜组的原因在逆光情况下会有一定的眩光出现。此外在使用过程中魅蓝5s在微距上的对焦有的时候会有对焦不准或者对不上焦的情况,不过在拿到机器后出现的次数屈指可数,可以算作是系统不太稳定导致的,再升级后会有更好的表现。
★总结
魅蓝系列作为魅族的青年良品来说已经是非常成功了,这一点完全可以从魅蓝手机近两年来的用户增长数据中得出答案。加上魅蓝手机的年轻化设计,在颜值上就吸引了一大部分年轻群体,而且魅蓝手机在很多方面也是中老年用户的购机首选,就是这样销量才有了爆发性的增长态势。魅族手机把2.5D弧面玻璃、金属一体话机身和快充技术都带到了千元机的行列里边,这些都是魅族为千元机做出的贡献,我们不可否认,也正是因为这些,青年良品的概念才得到了很好的诠释。
