安科瑞ARD2F系列智能电动机保护器的主要功能
ARD2F 智能电动机保护器(以下简称保护器)适用于额定电压至 660V 的低压电动机回路,集保护、测量、控制、通讯、运维于一体。其完善的保护功能确保电动机安全运行,带有逻辑可编程功能,可以满足多种控制方式。以下是该系列保护器的主要功能概述:
1. 保护功能
过载保护:包括过载反时限和过载定时限保护,能够在电动机过载时及时切断电源,防止电机过热损坏。
接地/漏电保护:检测电动机的接地或漏电情况,防止电气火灾和人身触电事故。
其他保护:如欠载、断相、堵转、阻塞、短路、溢出、不平衡(电流、电压)、过功率、欠功率、过压、欠压、相序、温度、te时间、外部故障等保护功能,全面覆盖电动机可能遇到的各种故障情况。
2. 测量功能
电力参数测量:支持基波和全波电力参数的测量,包括电压(u)、电流(i)、功率(p、q)、视在功率(s)、功率因数(pf)、频率(f)、有功电能(ep)、无功电能(eq)等。
电流及电压特性测量:能够测量电流及电流不平衡度、电流正序、负序、零序分量、三相电压相角以及剩余电流等,为电动机的运行状态提供全面分析依据。
3. 控制功能
可编程输入输出:提供9路可编程di输入和5路可编程do输出,满足多种控制需求。di输入默认采用内置dc24v电源,也可选择外部有源湿接点;do输出支持直接起动、星—三角起动、自耦变压器起动等多种起动方式,并可通过通讯总线实现主站对电动机的遥控“起/停”。
抗晃电功能:可选配抗晃电功能,支持晃电立即再启动和失压重起动,确保电动机在电网波动时能够稳定运行。
4. 通讯与监控
通讯接口:可选配不同通讯模块以适应现场通讯需求,如modbus_rtu通讯、profibus dp通讯等,支持ZuiDuo2路通讯接口。
模拟量输出:可选配1路dC4-20ma模拟量输出接口,与dcs系统相接,可实现对现场设备的监控。
事件记录:具有故障记录、起动记录、停车记录、di变位记录和再起动记录等各类事件记录功能,便于故障排查和维护。
5. 显示与操作
液晶显示:采用液晶显示屏,支持中/英文切换,界面友好直观。
操作便捷:保护器集保护、测量、控制、通讯、运维于一体,操作简便快捷。
安科瑞ARD2F系列智能电动机保护器通过其完善的保护功能、精确的测量功能、灵活的控制功能以及强大的通讯与监控能力,为电动机的AnQuan运行提供了全面保障。
安科瑞汪洋/汪小姐/汪女士(销售专员)
