智能数显绝缘电阻测试仪操作方法——每日了解电力知识
今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下智能数显绝缘电阻测试仪ME20S-2502。
武汉摩恩是从事电气设备设计、制造的专业化公司,原创内容,禁止转载。
ME20S-2502智能数显绝缘电阻测试仪产品简介:
我公司生产的ME20S系列型智能数显绝缘电阻测试仪采用嵌入式工业单片机实时操作系统,数字模拟指针与数字段码显示完美结合,该系列表具有多种电压输出等级(250V、500V、1000V、2500V、5000V)、容量大、抗干扰强、模拟指针与数字同步显示、交直流两用、操作简单、自动计算各种绝缘指标(吸收比、极化指数)、各种测量结果具有防掉电功能等特点。是测量大容量变压器、互感器、发电机、高压电动机、电力电容、电力电缆、避雷器等绝缘电阻的理想测试仪器。
ME20S-2502智能数显绝缘电阻测试仪产品特点:
1、 有多种电压输出选择ME20S-2505 (250V/500V/1000V/2500V/5000V)、测量电阻量程范围可达0~400GΩ。
2、 两种方式同步显示绝缘阻值。模拟指针的采用可容易观察绝缘电阻的变化范围,数字显示的采用可精确得出测量结果。
3、 采用嵌入式工业单片机和实时操作软件系统。自动化程度高、抗干扰能力强,仪器可自动计算吸收比和极化指数,无须人工干预。
4、 操作界面友好,各种测量结果具有防掉电功能,可连续存储19次的测量结果。
5、 仪表产生高压时,有提示音输出并有相应显示。
6、 内置残留高压放电电路,测试完毕可自动放掉被测设备上的残留高压。
7、交直流两用,配置可充电池和交流适配器。
仪表采用便携式设计,便于野外操作。
9、高压短路电流≥3mA,是测量大型变压器、互感器、发电机、高压电动机、电力电容、电力电缆、避雷器等绝缘电阻的理想测试仪器。
ME20S-2502智能数显绝缘电阻测试仪技术参数:
因为商品会升级变动,请以武汉摩恩官网的参数为准!
ME20S-2502智能数显绝缘电阻测试仪产品结构:
液晶显示屏说明
(1)电池状态:当用电池供电时该符号点亮,电池快用完时为空格闪动
(2)模拟阻值刻度:用来显示测试阻值的范围
(4)高压告警:当仪表测试键按下并有高压输出时该符号点亮
(5)放电:测试完毕松开测试键后如果测试端存在残留高压则该符号显示,仪器内部正在对残留高压放电
(6)高压电压值:输出高压值或放电电压值
(7)测试结果:测试的阻值结果,有效数字为3位,无穷大显示为: “---”测试的吸收比或计划指数结果
(8)测试结果的单位:测试结果的单位:KΩ,MΩ,GΩ
(9)测试编号(次数):可保存1-19次的测试结果数据
(10)计时符号:当处于测试状态时,该符号闪动,正在测试计时
(11)测试时间:测试时显示的时间
(12)min:sec:时间格式为:分钟:秒
(13)Time1:到时间提示,缺省值为:15秒
(14)Time2:到时间提示并计算吸收比,缺省值为:1分钟
(15)Time3:到时间提示并计算极化指数,缺省值为:10分钟
(16)K:吸收比符号,当到Time2计算完吸收比后,在(7)中显示结果,并点亮该符号
(17)PI:极化指数符号,当到Time3计算完极化指数后,在(7)中显示结果,并点亮该符号
(18)MEM:存储符号,当按存储键显示测试结果时,该符号点亮
ME20S-2502智能数显绝缘电阻测试仪操作方法:
一、准备工作
1、试验前应拆除被试设备电源及一切对外连线,并将被试物短接后接地放电1min,电容量较大的应至少放电2min以免触电和影响测量结果。
2、用干燥清洁的柔软布擦去被试物的表面污垢,必要时先用汽油洗净套管的表面积垢,以消除表面漏电电流影响测试结果。
3、将带高压测试线红色插头端插入(3)LINE端,绿色插头端插入(2)GUARD端,另一端探针或夹子接于被试设备的高压导体上。将测试线副线(绿色)插入(2)GUARD端(右手边),另一端接于被试设备的高压护环上,以消除表面泄漏电流的影响(详见“屏蔽端的使用方法”相关内容。将另外一根黑色副线测试线插入地端(EARTH)(1)端,另一头接于被试设备的外壳或地上,如下图所示。
二、开始测试
1、转动波段开关(9)选择需要的测试电压,这时如果电源正常则电源指示灯(6)应发绿光,如欠压则发红光。
2、仪器开始自检并初始化。
3、按下或锁定测试键(7),测试编号自动累加开始测试。这时高压状态指示灯(6)和液晶屏上高压警示符号点亮并且仪表内置蜂鸣器发出警示音,代表LINE端(3)有高压输出。时间标志符号(10)开始闪动。
4、这时液晶屏进入测试状态显示模式。
5、仪表每隔一定时间发出提示音(缺省值->Time1:15秒、Time2:1分钟、Time3:10分钟)。
6、根据所需要的测试结果(连续测试、吸收比测试、极化指数测试),松开测试键(7)。这时仪表停止高压输出,并自动计算、显示测试结果(各个时间状态的电阻值、吸收比、极化指数)。按动上键或下键(5)可循环显示本次测试结果(当前阻值、15秒(Time1)阻值、1分钟(Time2)阻值、10分钟(Time3)阻值、吸收比、极化指数)。
7、需连续进行第二次测量时,再次按下或锁定测试键(7),按4-6步骤执行。(仪表可连续进行19次测量,超过19次从第1次开始并覆盖第1次的结果。每次测量结果都自动保存,以便日后调阅)。
三、查询测试结果
1、转动波段开关在任意一电压档,此时电源接通。
2、按动存储键(5)来增加测试结果的编号(1-19编号循环显示)。
注意:如果测试编号(9)为0,则内存没有测试数据,不可查询。
3、选择好编号后,按动上下键(5)可查询该编号测试结果(当前阻值、15秒(Time1)阻值、1分钟(Time2)秒阻值、10分钟(Time3)阻值、吸收比、极化指数)。
四、删除测试结果
2、长按存储键(5)3秒钟以上,此时测试编号(9)变为0,所有测试数据清空。
武汉摩恩是从事电气设备设计、制造的专业化公司!
