SSD基本架构
SSD 主要由控制单元和存储单元(当前主要是FLASH 闪存颗粒)组成,控制单元包括SSD 控制器、主机接口、DRAM 等,存储单元主要是NAND闪存 颗粒。
主机接口:主机访问SSD的协议和物理接口,常用的有SATA、SAS和PCIe。
SSD控制器:负责主机到后端介质的读写访问和协议转换,表项管理、数据缓存及校验等,是SSD的核心部件。国科微星空企业级系列SSD采用自主研发的第四代12nm工艺NANDXtra控制器。
DRAM:FTL表项和数据的缓存,以提供数据访问性能。
NAND闪存:数据存储的物理器件
SSD控制器是一种嵌入式微芯片(如电脑中CPU),其功能就像命令中心,发出SSD的所有操作请求,包括从实际读取和写入数据到执行垃圾回收和耗损均衡算法等,以保证SSD的速度及整洁度,可以说主控是SSD的大脑中枢,直接决定了SSD硬盘的整体性能、可靠性等关键能力。
NAND闪存是SSD硬盘的存储媒介,用户的数据全部存储于NAND闪存里,SSD最主要的成本就集中在NAND闪存上。NAND闪存不仅决定了SSD的使用寿命和性能,而且对SSD的可靠性响也非常大。
