银行安全用电解决方案
程瑜
安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801
1、概述
银行是重点安全保护部分,关系到社会资金的稳定,也是消防重点单位,消防安全保障工作是银行工作的重要方面。
截至到目前,我国的银行网点的智能化改造率达到80%,信息技术已经成为提升银行核心竞争力的重要手段,在此趋势下,金融业采用的电子设备种类越来越多,对电子设备的使用强度大大增强,但电气系统设计、建设、运营、使用的过程中往往忽视安全用电,缺乏相应的网络化管理手段。
2、银行用电现状分析
银行属于人口密集且人口流动较大的公共场所,通常由柜台、营业厅、自助银行、数据组成。柜台日常工作中大量使用计算机、复印机、传真机等电子设备,以及营业厅中使用的空调、监控等设备,用电超负荷情况会出现。自助银行需二十四小时工作,所以对于用电稳定性的要求相对较高。营业厅和自助银行一旦发生漏电事故,将极有可能有电伤人的情况发生。数据由于其特殊性,以及所存储的重要数据,一旦发生电气火灾,将造成不可挽回的损失。
为了提高银行内办公设备和环境设备的用电安全管理、有效利用和高效管理,提升设备使用效率,管理效率,提升对设备的运营维护能力,提升银行范围内设备的安全用电、能耗监管能力。实现银行能耗监管的数字化、智能化,决策的科学化,管理的现代化。在当前环境下,积极开展物联网技术促进银行范围内用电安全、能耗监管信息化发展的尝试,既符合政策要求,又符合技术发展方向,并且能够切实提升银行用电管理的水平。有情况实现对银行设备的智能化管理、远程控制、安全防范、减少能源浪费的目的。
3、银行在用电方面面临的突出问题:
1)配电系统老旧,智能化程度低
目前银行营业场所(营业网点、自助银行及办公大楼等)的用电系统还处于无网络化、无智能化的单机分散独立运行的状态,主要还是采取传统的保护措施,以空开、保险丝、漏保、定时器等方式为主流,无法实现对前端电力系统进行远程实时监测和管理。
2)存在施工布线不规范的问题
前期规划设计与实际应用不统一,配电线路铺设不规范,部分配电柜地线缺失等隐患导致设备与人身安全无法得到保障。
3)存在过载和三相不平衡隐患
运营过程中缺乏现代化技术手段监管,难以防止不合理应用现象的产生。保护与负载不匹配、负载随意添加和不规范的分路引线,电器使用不规范,均是引起火灾的重大原因。
4)无法杜绝电缆老化打弧故障
设备使用中主要有安装随意、摆放无序、布线杂乱、接线零乱等现象。同时,非24小时设备因人员不及时拉闸,导致24小时开机运行,对于年代比较久的建筑可能存在绝缘老化等问题,这些都是火灾安全隐患。
5)电能损耗浪费、存安全隐患
银行营业场所的70%的用电属于营业性用电,比如照明、电脑、空调、饮水机、LED屏等设备,下班后需拉闸断电。但在实际执行中仍会存在不执行的现象,造成大量的能源浪费,存在安全消防隐患。
4、应用方案
下面以某银行工程为例介绍配电系统安全用电解决方案。
项目概况:某商业银行包位于市商业区,在此之前对于用电安全处于弱监管或无监管的状态,办公、生产、营业场所存在租赁、公用等情况。用电线路复杂,部分场所线路和用电设备落后,存在安全消防隐患,为消除老旧线路隐患,保障员工可靠、安全用电,对该银行供电线路进行改造。
客户痛点:配电系统老旧,智能化程度低,存在过载和三相不平衡隐患,现场线路老化严重,无法杜绝电缆老化打弧故障,而且这些电气故障不易察觉,发生后需要电工对现场逐一排查,工作难度很大。
项目需求:通过对该其三级配电系统进行智能化升级改造,由人防转为技防,来提升用电安全性、可靠性及安全监测智能化。
该工程为该银行配电改造项目,涉及空调、照明,各楼层综合配电箱,数据,工作区插座,ATM机,智能柜台机, 排号机,会议室共十多个区域。根据对应配电箱为了方便装置的监测和管理,提高管理效率,本方案还配置了安全智慧用电系统,通过无线通讯的方式接入安全用电管理云平台,方便管理人员对所有安装了智能安全配电装置的场所进行维护,项目具体配置见以下示图。
智能化
图1项目系统集成图
智能化
图2装置使用前后对比图
智能化
图3装置现场安装图片
5、AISD系列智能安全配电装置介绍
智能化
5.1产品介绍
AISD系列智能安全配电装置是安科瑞电气有限公司专门为低压配电侧开发的一款智能安全用电产品,本产品主要针对低压配电侧人身触电安全事故、线路老化、漏电引起电气火灾等等常见隐患而设计。
产品主要应用于寺庙、学校、医院、养老院、康复、酒店、商场、企事业单位、家庭电器等各类低压用电的场合。
5.2功能特点
采用一体化整机设计,专门的用户接线及操作窗口,简化用户使用。
提高供电连续性。装置负载侧电网发生单相接地故障时,电网可持续供电,装置报警,但不会切断电源,不影响用电设备继续运行。
提高供电安全性。装置输出侧负载线路发生单相接地故障时,接地点不会产生火花,防止电气火灾事故发生。
保障人身安全。装置限制了负载侧电网的漏电流,人体误触碰到单根供电线路时,能对人体进行保护,不会造成触电事故。
监测报警功能。后端输出线路发生过载、过欠压、绝缘,以及装置内部超温故障时,装置发出声光报警信号。
电参量测量与显示。装置能实时测量输出线路的电流、电压、功率、电能、装置温度和输出线路对地绝缘电阻值,并在触摸屏上实时显示。
事件记录。装置可存储20条事件记录,可供用户查询。
通讯功能。装置配有1路RS485通讯,采用标准Modbus-RTU协议。也可选配无线通讯功能,通过有线组网或无线方式将数据发送到云平台,用户可以使用浏览器、手机APP或微信众号对装置的远程监测和控制。
具有应急市电切换、浪涌保护及紧急按钮断电功能。
5.3技术指标
项目 技术指标
输入电压 AC 220V±10%,AC 380V,50Hz
输出电压 AC 220V±10%,AC 380V,50Hz
单机容量 3kVA/5kVA/6kVA/8 kVA/10 kVA/12 kVA,可定制
过载保护 动作范围:100%~130%;动作延时:3~60s
过欠压保护 欠压:80%~100%;过压:100%~120%
绝缘监测 监测范围 1~5000 kΩ(精度:±10% 或 ±10k)
报警设置范围 1~5000 kΩ
响应时间 <5s
电能测量 测量范围 4294967295kWh,溢出重置为0
测量精度 2级
故障记录 20条记录(故障类型、故障值、故障时间)
报警方式 声光报警(其中声音可以通过消音按钮消除)
通讯 标配 1路RS485接口,Modbus-RTU协议
选配 NB或4G无线通讯模块
运行噪音 ≤55dB
防护等级 IP20
绝缘性能 输入端与设备输出端、设备输入端与外壳、设备输出端与外壳之间,绝缘电阻≥100 MΩ
外壳与主电路之间工频耐压 2kV/Min
安装使
用环境
工作场所 无雨雪直接侵袭、无腐蚀性气体、粉尘,无剧烈震动的场所
工作环境温度 -20℃~+60℃
相对湿度 ≤95%,不凝露
海拔高度 ≤2500m
注:具体容量选型时请咨询相关工程师。
6.注意事项
1)在选用智能安全配电装置时,装置的额定容量应该与后方用电设备的额定容量保持一致。例如,当智能安全配电装置的额定容量为3kVA时,后方用电设备的额定容量应不超过3kVA,严禁将其使用于额定容量不匹配的配电线路中。
2)智能安全配电装置器采用落地安装,应确保安装场所无滴水、腐蚀性化学气体和沉淀物质,并注意环境温度和通风散热。
3)接线时应按接线图操作,同时为了防止接头处接触电阻过大而导致局部过热,也避免因接触不良而导致装置工作不正常,应确保装置相应端子接线拧紧压实。
4)严禁非专业人士擅自打开产品外壳
参考文献
[1]安科瑞企业微电网设计与应用手册2022.05版
