聚徽-全贴合一体机有什么优缺点
全贴合一体机存在以下优点和缺点:
优点:
1. 轻薄美观:一体机设计使得产品更加轻薄,美观大方,适合各种安装环境。
2. 多种安装方式:支持横竖屏、吊顶、壁挂、落地等多种安装方式,可以根据需要设计相应的支架。
3. 窄边框设计:全贴合技术使得钢化玻璃与框体之间无间隙,实现了窄边框设计,提高了屏占比。
4. 画面显示清晰:由于 OC 与钢化玻璃无间隙,减少了光的漫反射,使得画面显示更加清晰,反光少,可视角度更好。
5. 自然散热:采用自然散热设计,无需风机和过滤网,降低了维护成本和噪音。
6. 防护等级高:可以实现 Ip66 等级防护,满足海边盐雾和潮湿地区使用。
7. 降低结构件成本:整机零件少,降低了结构件成本。
8. 提高显示效果:全贴合技术取消了屏幕间的空气,能大幅降低光线反射、减少透出光线损耗,从而提升亮度,增强屏幕的显示效果。
9. 隔绝灰尘和水汽:通过 OCA 胶填充空隙,使显示面板与触摸屏紧密贴合,有效隔绝灰尘和水汽。
10. 减少噪声干扰:触摸屏与显示面板紧密结合能有效降低噪声对触控讯号所造成的干扰,提升触控操作流畅感。
缺点:
1. 生产装配要求高:全贴合一体机的生产装配环境要求高,需要百万级至 30 万级的洁净环境,否则可能导致背光进灰尘。
2. 损耗控制要求高:贴合后的钢化玻璃和 OC 出现问题,可能导致无法修复甚至报废的风险。
3. 可维护性差:在全户外使用环境下,一旦出现问题,如钢化玻璃破裂或 OC 出现问题,现场难以维修,通常需要更换整台设备。
4. 散热问题:太阳辐照下散热问题难以解决,可能导致光学膜片皱和 OC 发黄、出现线条等问题。
5. 生产尺寸限制:由于 OC 透光率和散热问题,目前很多厂家未生产大尺寸产品,如 75 寸及以上。
