射频工作范围为UHF的500M~980MHz之间的无线芯片-U1R32D
无线芯片是指能够进行无线通信的芯片。随着无线通信技术的迅速发展,无线芯片也成为了现代电子设备的重要组成部分。
无线芯片,顾名思义,是一块用于实现无线通信的芯片。无线芯片广泛应用于无线电视、移动通信、无线路由器、蓝牙耳机等各种设备中。通俗的讲,无线芯片就是在芯片内部嵌入一些无线电路,使得设备可以与其他设备进行无线通信。
无线芯片的结构主要包含天线、射频前端、中频、基带、以及控制部分等几个部分。其中,天线与射频前端主要负责将模拟信号转化为数字信号;中频部分主要是将数字信号进行处理,将信号分为高频和低频进行处理;基带部分则负责对信号进行调制和解调等处理。
射频
无线芯片-U1R32D
由工采电子代理的国产集成DSP内核无线音频传输的无线接收芯片 - U1R32D,是一款用于无线音频传输的接收芯片,配合无线发射芯片完成高品质无线音频传输。射频工作范围为UHF的500M~980MHz之间。由于集成了DSP内核及必要的外设,单芯片集成度高,性价比好。适用于无线K歌系统,无线音频传输和广播系统等。
标准I2S接口,支持两种工作时钟Master和Slave。支持4种数据位宽16/20/24/32bits。支持四种数据对齐模式,含左对齐/右对齐/I2S/DSP模式。其中DSP模式又分DSP mode A和DSP mode B。支持两片U1R32D芯片的两路I2S并联,共用一条I2S通道连接到后级DSP或者DAC等。
无线收发芯片- U1R32D的特性:
集成 DSP 内核,支持音效处理
内置 flash 存储器,支持频段配置和数据记忆等
电源:
-集成 LDO,采用单电源供电,供电范围 3.0V 至 4.3V
-集成 Powerkey,支持软开关或硬开关,以及 8 秒复位
-集成上电复位 POR,低电监测 LVD 和运行监测 WDG
低功耗:
-支持 Sleep、Deep Sleep 和 Powerdown 三种低功耗模式
-支持 GPIO、Powerkey 等唤醒
定时器
-2 个基础定时器 BTIMER
-1 个通用定时器 GTIMER,支持 PWM, PWC 功能
SARADC:
-3 个外部采样通道,可用于按键和信号检测
-多个内部电压监测采样通道
12 个 GPIO 端口,且复用其它外设功能
外设接口:
-1 个 UART,可分配到 2 组端口
-1 个 USB OTG 2.0 Full Speed 全速接口
-8 段 LCD 驱动接口MVSILICON
-1 个红外(IR)接收和发射接口
射频:
-工作频段 500M~980MHz,采用数字调制
-集成 AGC
音频:
-1 组 I2S 音频接口
支持在线调试和代码升级
ESD:2KV
工作环境温度:-40 度~85 度
随着无线通信技术的不断发展,无线芯片将向着多业务集成的方向发展。未来的无线芯片将不仅可以支持通信业务,同时也可以支持其他业务,包括图像处理、音频处理等领域。未来的无线芯片将更加集成化。传统上,无线芯片是由多个组件集成而成的,未来的无线芯片将采用集成电路的方式,使得所有组件都集成在一个芯片中,从而使得芯片可以更小、更强大。
ISweek工采网解决企业“采购难、价格高、假货多”的问题;为用户提供优质的产品和优惠的价格;和技术支持;欢迎行业客户登录工采网官网联系“客服”获取datasheet、报价、样片等更多产品信息。
