魅蓝5s与魅蓝note5测评:熟悉的外观 最有诚意的升级
3G行业新闻
15人已加入
  2016年,魅族一口气发布了14款新机,可谓风光无限。作为魅族2016年度最后发布的一款“青年良品”,魅蓝Note系列的继任者,魅蓝note5依旧定位青年用户群体,并依旧主打高性价比千元机。
  而2017年开年不久魅族发布的「魅蓝 5s」竟然加上这个价位罕见的「快充」和「金属机身」,高级的加工工艺也是想一股脑地往魅蓝身上加。如此认真地对待「青年良品」,可以说是很良心了。
  魅蓝5s再一次将“青年良品”带给了年轻人,该产品在外观工艺保持一流水准的同时,搭载了18W高速快充,30分钟即可充满56%的电量。这也意味着继魅蓝note5等产品搭载快速充电功能之后,魅族将消费者当下非常看重的快充功能普及至千元以下。
  魅蓝note5测评:熟悉的外观 不一样的颜值
  纳米全金属工艺,2.5D弧度玻璃,全CNC机身工艺,5.5寸高清1080p屏幕,3GB大内存,4000mAh大电池,京东首发仅用21秒销量就突破一万台,并创京东史上新品首发日销量最高纪录,可见用户对魅蓝note5的热情度有多高。那么,这么一款高人气的手机,到底值不值得购买呢?
  熟悉的外观
  魅蓝note5提供星空灰、香槟金、月光银以及冰川蓝四种颜色,笔者此次体验的是冰川蓝版本,这也是笔者第一次体验到月光银以外的魅蓝手机。2.5D弧度玻璃+腰圆home键+圆角设计的正脸,依旧延续了魅蓝系列的设计风格,由于魅蓝note5和魅蓝E都采用的是5.5英寸全高清屏幕,讲真,第一眼感觉是魅蓝note5很像魅蓝E。
  笔者购买的第一台魅族手机是魅蓝Note3,所以印象非常深刻,相较于魅蓝Note3,魅蓝note5的背部看上去更加自然,整体性更强,这一切得益于魅族采用的金属一体化机身和纳米注塑天线技术。再加上12喷枪双层3D喷砂工艺的打磨,使得魅蓝note5的背部在灯光照射下闪烁发光,手感更佳,档次更高,而且还耐脏、防粘指纹。
  与月光银白色的前脸不同那个,冰川蓝的魅蓝note5前脸是黑色的,单从视觉角度讲,黑色的前脸看上去更加档次更高些。魅蓝note5的前脸上半部分很简单,中间是长条形的听筒,左侧是距离感应器,右侧是500万像素的前置摄像头,不过由于黑色的前脸,距离感应器的位置看的不是很清楚。
  魅蓝note5前脸下方只有一枚指纹识别模块,这枚指纹识别模块是魅族独有的mTouch键,也是一枚可按压式指纹识别模块。该键融合了指纹识别、按压操作等功能,配合指定的第三方软件,还能支持支付宝和微信的指纹支付,轻轻一触就能完成支付,免去了繁琐的密码输入,此外,据魅族官方介绍,魅族note5的指纹解锁速度在0.2秒左右,这比苹果手机的解锁速度还要快。
  魅蓝note5的背部和前脸一样干净简洁,除了上线两条纳米注塑天线和中间的“Meizu”字样,就只有一枚摄像头和闪光灯。魅蓝note5的这枚后置摄像头像素1300W,配备f2.2大光圈,支持PDAF 0.2秒高相位对焦,加上双色温山光头和旗舰级红软算法,确保魅蓝note5的拍照能力比魅蓝Note3更加优秀、更加清晰。
  魅蓝note5的机身厚度只有8.1mm,比上一代产品魅蓝Note3要薄0.2mm,加上边框边缘经过双CNC切割工艺处理,使得魅蓝note5正反两面的线条感更强,更人一种纤细的视觉冲击。此外,魅蓝note5圆润的四角处理,使得手机的握感更佳。
  魅蓝note5支持双卡双待、主副卡盲插,支持中国移动、中国联通、中国电信三大运营商,SIM卡槽区位于手机左侧边框,卡槽依旧采用的是比较常用的二选一卡槽,用户可根据自己的使用习惯,选择放置Nano Sim卡两张,或者一张Nano Sim卡和一张内存卡,最大可支持128G的内存卡。
  魅蓝note5底部样式较魅蓝Note3有很大不同,风格上偏向于魅蓝E但有所谓不同。底部中间位置是Micro USB接口,USB接口左侧是耳机接口、通话麦克风,右侧是扬声器。此前,魅蓝的扬声器采用的是圆点式设计,而此次魅蓝note5改用了三段长条形式设计,这应该也是魅族第一次采用这种设计风格。
  魅蓝note5采用的是5.5英寸全高清屏幕,支持全新智能护眼功能,主屏分辨率为1920x1080像素,像素密度达到了403PPI。此外,魅蓝note5屏幕黑边控制的也是相当不错,大约只有1~2mm,加上黑色的前面板,使得魅蓝note5前脸更加浑然一体。
  魅蓝note5是魅蓝Note系列中一款支持快充的机型,电源适配器采用的是和魅蓝E一样 UP0920型号,这款电源适配器额定输入为100-240V,输出为5V或9V 2A,最大输出功率18W,支持快速充电,据官方消息介绍,魅蓝note5只需90分钟即可充满,比上一代节省了40%的充电时间,此外,4000mHa的超大电池容量,也能保证用户拥有超强的续航体验。
  流畅的系统
  魅蓝note5搭载的是flyme5.0系统,但并非基于YunOS,虽然此次魅族魅蓝note5率先支持flyme6.0,但目前出厂的还是flyme5.0,而且魅蓝note5适配的flyme6.0还在内测中。就界面效果和操作体验而言,flyme5.0明显要比上一代系统流畅许多,UI风格和操作也比较接近MIUI系统,不过与MIUI8来说,flyme更为简洁。
  对于魅族来说,用户群体不光只有年轻用户还有可能是中老年用户,由于年龄的问题,部分中老年人或多或少都存在视力下降的情况,如果使用普通模式,他们可能很难看清楚系统桌面上的问题,而且有的老年人对于系统操作也不是太熟悉,过程的图标反而会影响他们对手机的使用,所以Flyme的超大字体简易模式对于中老年用户来说很人性化。
  魅族
  Flyme5.0的悬浮球与其他安卓系统上的悬浮球在操作上很不同的,像MIUI8的悬浮球操作和IOS的悬浮球相类似,而Flyme的悬浮球更具特色,通过单击、双击、长按、上滑、下滑、左右滑动等操作可实现不同的任务。此外,Flyme还支持手势唤醒,8种图形手势任意组合。
  魅族
  魅蓝note5的,mtouch模块支持支付宝和微信指纹支付,在进行设置前首先要保证手机已录入指纹,进入支付宝—我的—设置—安全中心—安全保护工具—指纹;或进入微信—我的钱包—设置—支付管理—指纹支付可开启指纹指纹功能,以后就算手机丢了也不怕支付宝和微信支付被盗刷。
  魅族
  Flyme5.0支持分屏模式,从屏幕底部往上滑动,调出多任务窗口,如果系统支持某一任务分屏时,在任务右侧会显示“分屏”字样,点击“分屏”既可进入分屏模式,通过测试,系统自带的设置、视频、资讯等,以及QQ、微信、今日头条等应用均支持分屏任务,自带浏览器、微博等暂不支持该功能。如果想要退出分屏模式,按压mtouch键既可。
  魅族
  此次魅蓝note5一大特色就是加入了护眼模式,用户可以在系统设置-显示和亮度中开启护眼模式。开启护眼模式后,屏幕的色调和亮度都会发生变化,色调方面偏暖色调,据说这样可以降低蓝光对眼镜的伤害,防止用眼过度。此外,魅蓝note5还支持驾驶辅助,模式开启后开所有来电、短信都会进行语音播报,提高行车安全度。
  平稳的性能
  魅蓝note5搭载的依旧是联发科 Helio P10(MT6755M)处理器,虽然这款在跑分数据上面不是很理想,性能也不是很强悍,不过这款处理器支持全网通基带,在功耗控制方面表现却十分出色,据说功耗均能降低30%-40%。功耗的降低一方面意味着电池更耐用,另一方面发热现象也会降低,总之联发科 Helio P10(MT6755M)处理器是款性价比较高的入门处理器。
  关于魅蓝note5跑游戏,笔者测试了测试了《NBA 2K17》、《全民超神》、《街头篮球》三款游戏,《NBA 2K17》大型游戏,对手机硬件要求较高,实测下来,魅蓝note5运行基本没啥问题,不过操作时略微感觉不是特别流畅,球员切换以及动作幅度上有那么些卡顿,但总体上并没有出现掉帧的情况。《全民超神》和《街头篮球》都是两款网络游戏,实测结果比较满意,无论是网络连接情况还是运行情况都比较顺畅。发热方面,通过专业的红外温控仪监测,游戏前和游戏后手机温度上升幅度较小,主要集中在手机背部,靠近摄像头位置。
  魅族
  魅蓝note5支持mChange快充,官方介绍充满手机只需90分钟,笔者在保证确保插卡、无后台、无网络等条件下(预留1%的电量),对魅蓝note5进行充电测试,每十分钟观察一次电量变化,30分钟即可充满40%,实际充满手机耗时104分钟,虽然超出了官方的90分钟,不过已经比上一代节省了 40% 的时间。
  魅族
  魅蓝note5的电池容量达到了4000毫安,已经是魅蓝和魅族机型中电池容量较大的一款手机。为了还原手机在最实际使用过程中的耗电情况,笔者在开启Wi-Fi、屏幕亮度自动、外放声音调至中等条件下,测试手机耗电情况,待机一晚(关闭WIFI)耗电仅为0%,三小时联系不间断的游戏、视频、音乐播放、阅读等测试后(每个项目测试时间为30分钟),手机电量还剩75%,这个成绩在笔者测试的魅蓝E、魅蓝U20等手机中已经是耗电最少,剩余电量最多的一部手机了。
  魅蓝note5前置500万像素镜头,后置1300万像素镜头,外加一枚LED补光灯(双色温)的组合,其实算是同等价位中,像素配置较高的一款手机,而且还支持ArcSof美颜算法、高速 PDAF 相位对焦,以及语音控制、连拍模式、全景模式等。魅蓝note5虽然支持ArcSof美颜算法,不过需要后期手动进行处理,个人觉得没有直接美颜来的方便。后置镜头在白天和夜间测试效果不是很理想,室内成像效果倒是不错,白天成像色调略微偏暖色,夜间成像噪点还是有些大,不过总体上讲还算满意,具体情况看样张。
  总的来讲,作为一款千元机的魅蓝NOTE 5,颜值和做工确实是同等价位手机中较为出色的一款手机。性能上,搭载的联发科 Helio P10虽然不能与旗舰机型的性能相提并论,但跑跑大型游戏和网络游戏基本也没有太大的问题,何况功耗都降低不少,续航也有明显提升。金属机身、指纹识别、大运存、大电池、快充等特点,也使得魅蓝NOTE 5一时间成为了脱销的“紧俏货”,即便是因为物料原因涨价了100元,笔者认为魅蓝NOTE 5的性价比依旧存在。
  魅蓝5s-----魅蓝3s最有诚意的升级
  作为魅蓝3s的更新换代产品,魅蓝5s主要在屏幕大小、快速充电的支持以及内存上有着较为明显的升级。
  3GB RAM+16/32GB ROM的存储组合保证了日常的使用体验,而新增的18W快充可以说是这款手机上的最大亮点,搭配3000mAh的大容量电池,相信这款手机会在续航上给我们带来惊喜。
  这次的魅蓝5s可以说延续了魅蓝3s的特点:金属材质,这一点对于手机的散热有着明显的提升,不难看出这也是一种设计潮流。
  魅蓝5s带给笔者的一大感受就是精细,CNC精雕、360°立体喷砂工艺以及阳极氧化处理带来的温润手感,再加上手机背面的激光镭雕复刻技术,让笔者对千元机有了一个新的认识。
  从整体来看,魅蓝5s延续了魅族这么多年沉淀下来的家族基因,也就是说长了一张标准的魅族脸,不仔细分辨,真的很难看出它与家族其他手机的区别。
  ↑↑↑魅蓝系列的包装已经好久没有发生变化了,简洁优雅之余还带点儿小清新,不过这也符合它“青年良品”的定位。
  ↑↑↑包装的背面是一些简单的产品信息,包括手机的型号、电池容量、内存容量等等。
  ↑↑↑此次快科技编辑部拿到的是星空灰的高配版,打开盒盖儿,如果不是那层保护膜上写着魅蓝几个字,光从正面来看,笔者真的分辨不出它与前任甚至是家族老大哥们的区别。
  ↑↑↑手机正面是一块儿5.2 英寸720P屏幕,拥有宽广视角的IPS显示技术。在做工上也毫不马虎,采用的是GFF全贴合技术,这样能让显示的颜色更加精准自然,整个屏幕观感非常通透。
  ↑↑↑顶部采用的隐藏式开孔设计,整个的额头只开了两个孔,传感器部分则被隐藏在了面板下,看起来非常简洁。
  ↑↑↑底部是一颗按压式的指纹识别键--mTouh,依然采用的是魅族引以为傲的腰圆设计,能够实现解锁、支付、返回等一系列人机交互。
  按键的盖板采用的是玻璃材质,周围镶嵌着一圈金属圈用于加固,整个的按压触感清脆,回弹力度尚可。
  ↑↑↑机身背部,此次的魅蓝5s放弃了上代的聚碳酸酯转而使用了三段式的金属机身设计(上下两端为塑料材质,中部为金属)。塑料与材质之间使用了高光T槽的处理来进行衔接,在魅族一贯优秀的工艺水准下,金属跟塑料的拼接造成的色差并不明显。
  ↑↑↑和魅族的绝大部分机型一样,魅蓝5s背面的摄像头以及LED补光灯都放置在机身中部。摄像头的规格为1300万像素以及F/2.2大光圈,支持PDAF快速相位对焦。
  ↑↑↑机身底部用较为考究的激光镭雕复刻技术刻了一行小字,“Designed by Meizu LTE Mobile Phone Assembled in China” 能让字体历久弥新。
  ↑↑↑机身的右侧是电源键跟音量键,采用喷砂处理,阻尼感出色,力度反馈恰到好处。
  ↑↑↑机身左侧为SIM卡和数据卡与或插槽。网络制式方面,支持移动、联通、电信双卡双待全网通,并且能实现主副卡系统内切换,此外还支持VoLTE高清语音通话。
  内存方面,最大支持128GB的TF卡内存扩展。由于是与或卡,所以有双卡需求的用户建议选择高配版。
  ↑↑↑顶部只有一个标准的3.5mm耳机接口,显得非常简洁。
  ↑↑↑底部的扬声器开孔也有一个变化,为了更好的实现对称美学,整体扬声器的开孔变成了六个,但依旧只有右边一半发声。出于成本考虑,此次魅蓝5s依旧配备的是Micro USB 接口,在Type-C大行其道的今天,多少还是有些不方便。
