技嘉发布旗下AM5主板BIOS更新,为AMD Ryzen 9000系列提供支持
针对即将上市的 AMD Ryzen 9000 系列处理器,GIGABYTE 技嘉科技正式宣布,为X670、B650 和A620 主板提供 BIOS 更新。现在已经推出基于 AGESA 1.1.7.0 Patch A 和AGESA 1.2.0.0a Patch A 的新版 BIOS,前者有着初步的可开机支持,后者则进一步优化性能,用户可依需求选择所需版本。
⁠技嘉提供支持 AMD Ryzen 9000 的 BIOS 更新
目前提供两种不同 AGESA 的 BIOS 版本
BIOS版本:
· AGESA 1.1.7.0 Patch A(正式版):此版本于五月底发布,让X670、B650 和 A620 主板系列具备 AMD Ryzen 9000 处理器的开机兼容性。
· AGESA 1.2.0.0a Patch A(测试版):这是官网提供的最新测试版 BIOS,为 AMD Ryzen9000 处理器优化性能,能够充分这些新一代处理器的潜力。
BIOS
AMD Ryzen 9000 系列处理器支持三项新的超频功能:
·  Curve Sharper 曲线调节器
·  Memory overclocking on the fly 实时内存超频
·  Memory optimized performance profile 内存优化性能
技嘉致力于为用户提供更好体验,也持续与 AMD 密切合作,确保在 AMD 推出新
AGESA 版本时,能及时提供 BIOS 更新。玩家如果想取得最新版本 BIOS,可前往技嘉官方网站:https://www.gigabyte.com/Support/Consumer/Download进行下载。
⁠审核编辑 黄宇
