华为P10首发EMUI5.1:彻底发挥麒麟960性能,速度超越
3G行业新闻
16人已加入
  华为P10系列还有三天便会正式登场,而网络上不仅首次曝光了华为P10的官方宣传图,而且还有图形测试网站GFXBench公布了该机的相关配置,确认将搭载麒麟960处理器和拥有4GB内存。同时随着贴吧上华为MWC发布会宣传图的曝光,还据称华为P10会首发搭载EMUI5.1系统,传闻相比EMUI5.0系统会有不少更新,且更加的智能和提供更出色的续航表现。
  官方宣传图曝光
  随着华为P10发布的临近,网络上已经首次曝光了华为P10的官方宣传图,但在外形上与FCC此前公布的真机没有什么差异。比如手机的额头和下巴比较宽,前置镜头和传感器位于听筒的左边,而触控屏下方则为椭圆形的Home键和整合了指纹识别功能。
  华为P10还有着较窄的边框,机身边缘部分相比华为P9更趋于圆润,而弧形天线的上下部分则有不同的处理。至于背面顶部的双摄像头间距相对较大,右边为上下排列的闪光灯和激光对焦模块,只是由于摄像头参数部分被遮挡,所以无法确定是否为F1.8大光圈镜头。
  硬件配置出炉
  除此之外,在图形测试网站GFXBench的数据库中还出现了型号为VTR-xxx的华为P10的相关规格和配置,包括配有5.1英寸1080p的显示屏,预装Android7.0系统,拥有4GB RAM+64GB ROM的存储组合,配备800万像素前置镜头,但主摄像头则仅识别为1200万像素,支持4K视频录制等等。
  值得一提的是,在华为P10的处理器部分,此次所显示的信息则为搭载有2.3GHz主频的八核处理器以及集成Mali G71图形芯片,所以至少从大核的主频速度可以确定该机此次配备的是仍是麒麟960处理器,而不是传闻中的麒麟965处理器。
  首发EMUI5.1系统
  而除了在硬件方面的全面升级之外,在贴吧上还首次曝光了一张华为MWC2017新品发布会的宣传图,所给出的宣传口号则是“对五而言,有点,就不同”,加上画面下方出现的EMUI标记,似乎暗示即将在此次发布会推出的华为P10将首配全新的EMUI5.1系统,据称相比EMUI5.0系统会有不少更新,且更加的智能,有可能基于Android7.1系统开发而来。
  同时此前曾经曝光华为P10渲染图的网友@ichangezone也在谈及华为P10内存配置的时候表示,华为P10没有6GB RAM就和去年华为P9没有4GB RAM+128GB ROM,而是4GB RAM+64GB ROM最高配置的营销策略是一样的。当然,4GB RAM在emui5.1的“安卓换心”和人工智能优化下一样表现优秀,正常使用差别不大,对于不会设置后台的用户也会更省电。因此,也算得上是证实了华为P10将没有6GB内存版本,且将首次搭载EMUI5.1系统的传言。
