新买的笔记本要做哪些检测? 这些你一定要知道
笔记本
3人已加入
  每次开学的时候就有很多人要买电脑,想知道怎么买笔记本点这里,想看看笔记本推荐点这里,于是有朋友想知道拿到笔记本后,如何检查或者检测,毕竟实体店坑那么多,网购又有传说中的二手东,今天我们就来说说新买的笔记本电脑如何检测,下文来源it168,文章有点老,不过还是具有理论意义,大白根据现在的情况略作修改分享给大家。
  1、外包装和箱内物品
  首先,检查外包装是否完整无误。对于很多品牌的本本,其包装都是密封好的。因此第一步要检查外包装有无打开过的痕迹。买东西就是要买个塌实,其实这是消费者的一个心理,谁都希望自己买的是一个刚出厂的全新商品,而不是别人挑剩下来的,甚至是返修货。但还是有一些消费者在这一环节不太注意,马马乎乎的就过去了,那么为什么要这样做呢?目的很简单,防止买到存在质量问题的产品甚至是返修货。
  2、核对序列号
  检查确认无误之后,接下来要认真检查一下笔记本电脑的序列号了。这一步对于选择洋品牌笔记本电脑的朋友非常重要,如果出现序列号不一致的情况,则有可能是水货或者拼装货。而对于国产笔记本电脑,如果出现不一致的情况,则说明此笔记本电脑被打开过或者被更换过,有可能存在质量问题或者是返修货。不管遇到哪种情况,马上叫JS换一台。
  3、检查本本外观
  外观检查非常必要,因为现在实行的关于电子产品的国家三包法里,对于由于外观问题能否退换定义得比较模糊,即使能退,JS一般都会推委是消费者购买之后造成的而与他无关,到时有理也说不清,为了避免遇到这样的麻烦,因此在购买时一定要检查本本的外观。想一想,买个新本本,外观却有问题,多少会让人心里不爽。
 4、接口检查
  外观检查完确认没有问题之后,下面开机进行笔记本的各项专门检测,这些检测需要用到一些专业检测软件,因此购买之前就把这些软件准备好,存在U盘上一起带来。在专项检测之前,首先可以利用U盘检查USB接口,因为USB接口是我们经常使用到的一个接口,因此建议大家最好在购买时都检查检查USB接口是否完好。
 5、CPU的检测
  很多消费者认为CPU是JS最难下手进行欺骗的部件,但事实上,有些JS就是利用消费者的这个心理,铤而走险在BIOS上面做文章,把低频处理器变成高频处理器,骗过了操作系统,也把消费者蒙了一把。实际上,只要你有专门的软件检测,JS的这些看上去很幼稚的行为就会暴露在你的眼皮底下。
  6、芯片组的检测
  芯片组的检测只是让你更加清楚你选购的本本究竟采用了什么芯片组,让你更为放心而已。这里推荐这款软件——Intel ChipsetIdentification Utility。这款软件比较小巧,而且不需要安装。直接点击之后可以得到结果(见下图):
  7、内存的检测(附图详解) 前面提到的CPU-Z软件除了能检测CPU之外,还可以对内存的容量、频率、时序进行检测,看看JS是否在内存上阴了你。
  8、系统检测
  各单项检测完之后,最后一步就是对整个系统进行检测。这里推荐大家使用PCMark04这个软件,PCMark04需要安装,安装文件大小在36M左右,它能对CPU、内存、图形、硬盘、系统进行测试,最后给出一个得分,分数越高则表明系统性能越好。
  以上是最全面的体检,有时候可操作性不太高,但是几个基本的检查还是有必要的,比如外包装的检查,机器痕迹的检查,序列号到官网的查询,硬盘使用时间的检查等,这些还是有必要做一做的,祝大家买到满意的本本。
