三星Exynos9(8895)正式发布:10nm制程 三星S8首发!
3G行业新闻
16人已加入
  2月23日消息今天三星正式发布了旗下最新的旗舰9系也就是Exynos8895处理器,采用最新的10nm制程工艺,搭载5载波聚合基带,最高支持1Gbps的下载速率,GPU方面使用的是Mali-G71 mp20,性能相当给力。
  三星Exynos8895处理器采用三星最新的10nm制程工艺,拥有更小的核心面积,三星称与14nm相比,CPU性能提升最高可达27%,而功耗则降低40%。
  Exynos8895采用三星自主研发的第二代“猫鼬”架构,八核心处理器包括了四颗M2核心和四个A53核心,第二代“猫鼬”核心拥有更加强大的性能和更低的功耗,尤其对AI助手和深度学习进行了专门的优化,内存方面支持最新的LPDDR4X。
  GPU方面三星Exynos8895采用了最新的Mali-G71架构,核心数达到了20个,也就是Mali-G71 mp20。据悉和上一代相比性能提升可达60%,不过具体的频率尚没有公布,全新的GPU支持最新的图形API。而存储方面支持的是eMMC 5.1, UFS 2.1, SD 3.0。
  基带方面,三星采用了最新5载波聚合基带,下载为Cat16,速率可达1Gbps,上传为Cat.13,速率为150Mbps。
  摄像方面,三星Exynos8895支持前置2800万,后置2800万像素摄像头或者2800万+1600万双摄像头,支持4K@120帧拍摄。
  屏幕方面,三星Exynos8895最高支持3840*2400WQUXGA或者4096*2160的4K屏。
  安全方面,三星Exynos8895为用户带来的是芯片级安全加密。
  预计这个全新的SOC将会率先使用在三月份发布的三星Galaxy S8和Galaxy S8+上面。
