TS RadiMation®软件EUT监测与控制:抗扰度测试的智能解决方案
随着电子设备在各个领域的广泛应用,确保它们在各种电磁环境中可靠运行变得尤为重要。TS RadiMation®软件以其卓越的EUT监测与控制功能,为抗扰度测试提供了一站式智能解决方案。
在本文中,我们将深入探讨TS RadiMation®如何通过先进的输入通道配置和精准的数据采集,帮助工程师们轻松应对复杂的抗扰度测试挑战,实现全自动化测试与精确的性能分析。
一、输入通道
通过按下抗扰度测试的TSF窗口中的输入按钮来选择输入配置。将出现如下所示的窗口。
监测
二、需要EUT监控的目的
TS RadiMation ®软件的输入通道用于监测EUT输出信号与测试频率的函数关系。该软件能够在每个测试频率之前、期间和之后监控每个通道。这种数据存储方式在认证测试以及产品开发过程中非常有用。
输入通道可自动、准确地监控EUT性能,与输出通道一起,可以在无需测试工程师干预的情况下执行全自动测试。
每个输入通道的前场数据,告诉您在每个测试点之前设备是否正常运行。每个输入通道的期间现场数据记录在施加测试信号期间设备是否受到影响。
前场图将记录EUT的所有不稳定性和漂移,而中场图将记录EUT的不稳定性和漂移以及RF场对EUT的任何影响。
该软件最多能够支持8个A/D转换器。对于每个A/D通道,可以记录两个图表(“场前”和“场中”图表)。德思特RadiMation ®还可以从示波器、频谱分析仪等读取数据并将其用作A/D输入信号。此时,工程师应在设备列表中的A/D转换器设备驱动程序下选择测量设备(例如示波器)的设备驱动程序。
模拟通道可用于监控模拟电压、电流、温度、测速发电机等。使用一些额外的工具(例如光耦合器)可以监控EUT的LED。除了AD转换器之外,“场传感器”、“正向功率”、“反射功率”和“电流探头”也可用作输入。
三、EUT监控配置
特定EUT的监控功能在EUT本身中配置,因为它特定于该EUT。
在打开的EUT文件中,所有受监控的通道都可在“监控输入通道”选项卡上找到。双击现有输入通道可打开该通道的配置,或者可以使用“添加”按钮添加新的监控输入通道。
监测
在特定输入的配置窗口中,可以对监控输入通道进行配置。
监测
四、电场探头
在替代测试期间,可以使用电场探头记录EUT附近的场强并将其记录在图表中。应该注意的是,EUT存在于暗室中会影响EUT附近的场均匀性。因此,电场探头的读数可能不会与在没有放置EUT时暗室的读数相同。因此,电场探头的读数只能用作指示。
监测
五、电流探头
目前的注入测试比在消声室中进行的测试更容易进行并且更便宜(这是由于辐射抗扰度测试所需的测试设备非常昂贵)。
因此,通过电流注入设置可以更轻松地对EUT进行产品改进。为此,在替代测试期间,可以使用电流传感器记录EUT的I/O电缆之一中的RF电流。TS RadiMation ®可以记录由于施加的场而在此电缆中注入的电流。
该电流传感器数据可用于在电流注入测试设置中模拟对EUT的影响。
为了获得准确的电流值,电流探头应通过光纤电缆连接,而不是使用同轴电缆。同轴电缆会导致共模电流在屏幕上流动,导致测试结果不准确。
监测
