简述U7576充电器芯片的工作原理
X放电功能是一种高效的电力管理系统,能够在短时间内释放大量电流,从而提高电路的响应速度和稳定性。这种功能特别适用于需要快速反应的场景,如高频率开关电源、脉冲电源等。相比传统的放电方式,X放电功能具有更高的效率和更低的能量损耗,极大地提升了电源系统的整体性能。充电器芯片U7576是在原U7575的基础上新增了X放电功能,以及输入欠压保护(BOP)功能!
充电器芯片U7576是一款针对离线式反激变换器的高性能电流模式PWM控制器。芯片集成有高压启动电路,可以获得快速启动和超低待机的性能。芯片内集成有通用的原边恒流控制技术,可支持断续模式和连续模式工作,无需额外的恒流环,适用于有恒流需求的隔离型电源应用。此外还集成了输出欠压(BOP)与输入掉电、X电容放电功能,解决了X电容放电电阻引起的待机损耗问题。
控制器
充电器芯片U7576封装类型SOP-8,引脚说明如下:
1 SEL I 功能复用管脚。恒流恒压输出应用时,推荐连接典型值为10-47nF电容到GND管脚;恒压输出应用时,此管脚悬空。
2 FB I 反馈输入管脚。闭环控制时连接于光电耦合器相连,此脚位电压决定了PWM驱动信号的占空比和CS管脚的关断电压。
3 CS I 电流采样输入管脚、输出OVP检测复用管脚及输出短路保护检测管脚。
4 GND P 芯片参考地。
5 GATE O 图腾驱动电路管脚,连接外部MOSFET。
6 VDD P 芯片供电管脚。
7 NC - 非功能管脚使用中悬空。
8 HV P 高压启动管脚, 同时具备输入欠压保护和X电容放电功能。
控制器
芯片通过识别启动之初SEL管脚的阻抗来决定工作在何种模式下。当SEL管脚连接电容时,充电器芯片U7576工作在恒流恒压输出模式下;当SEL管脚悬空时,芯片工作在恒压输出模式下。由于集成有针对线电压和电感量的补偿,U7576可以保证±5%的恒流精度;恒压输出控制与传统PWM控制器相同,通过副边闭环实现±1%的恒压精度且带有较好动态响应功能!
