村田电感型号命名规则
村田电感的型号命名规则非常详细,涵盖了多个方面,包括型号、结构、尺寸、应用与特性、类型、电感值、允许偏差、特征、电极以及包装等。以下是对村田电感型号命名规则的详细解读:
一、基本组成
村田电感的型号通常由多个部分组成,每个部分都代表特定的信息。一般来说,型号可以大致分为以下几个部分:
型号标识:如“LQ”,表示片状线圈。
结构类型:表示电感的结构特点,如“H”代表绕线型(铁氧体磁芯),“G”可能代表某种特定的结构(注意,这里的“G”并非在所有型号中都表示结构,可能因具体型号而异)。
尺寸:用数字或字母表示电感的尺寸,如“32”可能对应某种特定尺寸(具体需参考尺寸对照表)。
应用与特性:用字母表示电感的应用领域和特性,如“M”可能表示多层型或薄膜型,“N”可能表示谐振电路用等。
类型:如“N/S”表示标准型。
电感值:用数字表示,单位通常为微亨(uH)或纳亨(nH),如“331”表示330uH,“3R3”表示3.3uH,“3N3”表示3.3nH。
允许偏差:用字母表示电感值的允许偏差(精度/档位),如“K”代表±10%的偏差。
特征:用数字表示电感的特定特征,如“2”可能代表标准型。
电极:表示电感的电极材料或处理方式,如“3”代表无铅焊剂。
包装:表示电感的包装方式,如“L”可能代表某种特定的包装方式。
二、具体示例
以型号“LQH32MN331K23L”为例进行解读:
LQH:表示片状线圈、绕线型(铁氧体磁芯)。
32:表示电感的尺寸,具体尺寸需参考对照表。
M:表示应用与特性,但在这里需要结合具体型号和产品文档来确定其确切含义。
N:表示类型,N/S代表标准型。
331:表示电感值为330uH。
K:表示电感值允许偏差为±10%。
2:表示特征,根据命名规则,2可能代表标准型,但具体含义需结合产品文档。
3:表示电极,3代表无铅焊剂。
L:表示包装,L可能代表压纹带包装(Φ180mm卷盘)。
三、注意事项
时效性:由于电感器的命名和规格可能会随着时间和技术的进步而发生变化,因此建议在实际选择和使用时参考村田公司官方提供的最新资料和规格书。
特定型号:对于特定型号或新产品,最好直接与村田公司或其授权代理商联系以获取准确和详细的信息。
解读差异:由于不同来源的信息可能存在差异,因此在解读型号时需注意信息的准确性和权威性。
综上所述,村田电感的型号命名规则是一个复杂而系统的体系,涵盖了多个方面的信息。通过仔细解读型号中的各个部分,我们可以准确了解电感的各项参数和特性。
