S1D15106是一个分段LCD驱动器IC,可以直接连接到微控制器,使从微控制器传输的显示图像数据能够在分段LCD上显示,而无需外部存储器。它还能够通过静态驱动*1实现高对比度,通过PWM方法*2实现16灰度显示,这使其成为提高速度表和RPM显示表现力的理想选择。
此外,它还具有显示安全功能,如分段/公共输出异常(开路/短路)检测等。如果由于从驱动器输出到显示器的接线中的开路状态而检测到显示异常,则可以在微控制器的控制下通过切换驱动器输出引脚来恢复显示。这些显示安全功能支持构建高度可靠的显示系统。此外,该产品符合汽车应用的严格质量要求,工作温度高达105℃,符合AEC-Q100标准。
*1静态驱动:一种通过将LCD驱动器的段端子一一连接来驱动LCD面板的显示段的方法。
*2 PWM方法:PWM=脉宽调制是一种调制脉宽(=开启时间)的调制方法。
特征
•段:368个输出普通:1个输出
•静态驱动的高对比度
•PWM方式16灰度显示
•显示安全功能
显示器安全功能示例
外形规格
Part Number | S1D15106 |
Power Supply | System VDD:2.7Vto 5.5V |
LCD Drive VLCD:2.7Vto 8.0V | |
MPU Interface | 3-wire Serial Interface |
LCD Driver | Segment:368 outputs Common:1 output |
Greyscale | 16-level (PWM) |
Safety Features | Display Safety Features |
LCD Drive Duty Configuration | 1/1(Static Drive) |
LCD Drive Bias Configuration | 1/1(Static Drive) |
LCD Driver Power Supply | External Supply |
Error Detection Functions | Bit error detection of command resisters Segment/Common output error (Open/Short)detection and so on |
AutomotiveQA | AEC-Q100 |
Operating Temperature Range | -40~+105℃ |
Others | Built-in Oscillation Circuit |
Power-on Reset Function | |
Briefsheet | |
ShipmentForm | Au Bump Chip |
