AiP4056H是一款输入耐压为28V的单节锂电池充电电路,采用涓流/恒流/恒压的方式充电。AiP4056H采用内部PMOSFET充电管,浮充电压为4.2V。当电池电压达到设置值后,充电电流降至设定值的1/10时,AiP4056H停止充电,进入待机模式。
• 高达1000mA的可编程充电电流
• 电源电压6.5V以上触发过压保护
• 过温保护
• BAT端防反接保护
• 电池温度监测功能
• 封装:ESOP8
AiP4056H功能框图
AiP4056H内置的PMOSFET结构及防范功能,可以省去外接MOSFET、检测电阻及隔离二极管等组件的需求,大幅度降低了设计的复杂程度。该芯片采用ESOP8封装形式,集成度高,散热效果好,有效缩减了PCB布局空间。
AiP4056H还配备了两个状态指示灯让用户清晰地了解充电进程和状态,另一方面,AiP4056H芯片还加入了电池温度检测、欠压闭锁等功能。可有效防止电池过热、过冷或电压过低,确保电池的安全和稳定。该芯片应用领域有电子烟、GPS、PDA,数码相机等。
AiP4056H应用框图
其他电池管理产品线介绍:
注:如涉及作品版权问题,请联系删除。
