iphone
苹果又悄无声息的对iOS10.3进行了更新推送啦,这次不仅修复了漏洞还带来了更多的功能。自从iOS10.2.1放出来以后问题可是百出啊,也引起果粉们的不满,今天小编就是给大家带来解决办法的。
总之一句话,iOS10.2.1更新任性玩,升级降级那都不是事,你开心就好。
iOS10.2.1降级
小编相信大家对于苹果系统出现的更新推送行动起来的速度都是杠杠滴,所以应该很多人都已经行动过了,所以小编给大家带来降级的办法:降级教程
首先需要你的设备可以产生 collision,那就是 iPhone 5s 或者 iPad Air。如果你使用的是这两款设备,那么你就有可能降级然后越狱。首先需要下载并安装 iOS 10.3 beta 1,然后再借助 futurerestore 降级到 iOS 10.2。
在 Reddit 上有 iPhone 5s 用户发现虽然 iOS 10.2.1 中 nonce collision 已经消失,但某些设备安装 iOS 10.3 beta 1 之后,它们还是存在的。这名用户不确定 iOS 10.3 的所有测试版中是否都有 nonce collision,但目前想要降级的话,安装 iOS 10.3 beta 1是唯一的选择。
另外有一名成功降级的 iPhone 5s 用户也表示,自己是先升级到 iOS 10.3 Beta 1,然后使用 futurerestore 降级到 iOS 10.2。日前 futurerestore 的开发者 tihmstar 已经证实了这种办法的可行性。
如果你的设备满足以下条件,那么你可以尝试这种办法:
-你手头的设备运行的是 iOS 10.2.1 或者 iOS 10.3 测试版
-你的设备可以产生 collisions“碰撞”,即 iPhone 5s 或 iPad Air
-用 iOS 10.2 .shsh2 blobs,保存有正确的 “碰撞”nonces
-你可以接受升级到 iOS 测试版
-你可以接受使用 futurerestore 工具
如果上面这些条件,你都能够满足或者接受,那接下来就开始动手吧。
第一步是从iOS 10.2.1 升级到 iOS 10.3 beta 1,第二步你可以选择运行 noncestatistics,查看哪个 nonces 在你的 iOS 10.3 beta 1 设备上“碰撞”最强烈,然后再看看你保存的 iOS 10.2 blobs 中是否保存有这个 nonces。
当然你也可以跳过第二个步骤直接运行futurerestore,以确认你保存的 nonces 中是否有与你的 blob 匹配的。只是这种办法的成功性不高。
iOS10.2.1任性升级,iOS10.3修复漏洞来帮忙
在ios10.2内测版上线的时候,很多果粉用户都反映10.2系统bug多多,然而随着小白鼠的增多,苹果最新系统IOS 10.2正式版也上线了。然而新的版本上线后,仍然出现了不少问题。不少“果粉”依旧蓝瘦香菇!
iOS10.2的重大bug:
1:升级后部分机型会导致手机不断重启;
2:升级后部分机型会无法连接itunes:
3:升级后部分机型会无法安装app;
4:升级后部分机型会无法使用指纹识别;
5:不但没有解决之前耗电问题,甚至还加快了耗电速度。iOS10.3的更新推送能否修复这些漏洞呢?
iOS10.3的新功能:
苹果在iOS 10.3的新测试版中,在设置应用中加入了应用兼容性的选项,这主要是显示不兼容iOS系统应用的,而用户点击应用后可以看到兼容性的提示。
2此外,苹果还在新系统中更新了查找AirPods的功能,旨在让用户更方便用户寻找AirPods。
作为iOS 10的第三次重大更新,iOS 10.3的变化还是挺多的,苹果对其系统底层进行了优化,并启用了全新的苹果文件系统APFS,另外新的UI动画等也被重新设计,同时系统中苹果还在尝试完全封杀32位应用。
值得一提的是,苹果还打算在iOS 10.3中彻底禁用开发者在应用中的“求好评”行为,允许开发者直接回复应用的评价。
