反时限过电流保护装置的组成主要包括以下几个部分:
- 电流互感器 :
- 作用:电流互感器是反时限过电流保护装置中的关键组件,它负责将电力系统中的高电流转换成适合测量和保护设备使用的低电流信号。
- 安装位置:电流互感器通常安装在电力系统的主回路上,以便准确捕捉电流信号并将其传递给后续的保护装置。
- 电流测量和采样装置 :
- 构成:电流互感器输出的信号需要经过电流测量和采样装置进行处理,以获得实时的电流值。这些装置可能包括电流变送器、电流采样电路和模数转换器等。
- 功能:它们的主要功能是将电流互感器传递的低电流信号进行转换、放大和数字化处理,以便保护装置能够准确识别和分析电流的变化情况。
- 继电器 :
- 类型:在反时限过电流保护装置中,继电器通常是感应型继电器。这种继电器本身既是起动元件又是时间元件,具有独特的工作特性。
- 工作原理:继电器根据测量到的电流值和预设的保护参数来判断电力系统中是否存在过电流故障。当电流超过设定值时,继电器会启动并发出保护动作信号。此外,感应型继电器的动作时间与短路电流的大小成反比,即短路电流越大,动作时间越短;短路电流越小,动作时间越长。
- 优点:由于感应型继电器触点容量大,可实现直接跳闸而无需中间继电器。同时,继电器还带有机械掉牌信号装置,有助于故障的快速识别和排除。
综上所述,反时限过电流保护装置通过电流互感器、电流测量和采样装置以及继电器的协同工作,实现对电力系统过电流故障的有效保护和快速响应。这种保护方式在一般用户端的进线开关处得到广泛应用,因其接线简单、维护方便而备受青睐。然而,需要注意的是,虽然外部接线简单,但继电器的内部结构相对复杂,调试较为困难。此外,在灵敏度和动作的准确性、速动性等方面可能不如其他类型的继电保护装置。
