iPad Pro2和iPad mini 5传闻汇总:这些改变你心动了吗
掌上电脑
0人已加入
       之前苹果一直都在9月或10月发布新的iPad平板电脑,但是去年苹果却打破了传统,在3月发布了9.7英寸iPad Pro,因此考虑到iPad mini 4已经发布一年多,因此这一次iPad mini 5在3月亮相的可能性也非常高。
  不过还有另外一种可能,那就是苹果也许会考虑取消iPad mini系列小尺寸平板。因为目前5.5英寸的iPhone 7 Plus已经能够满足用户的需求,因此拥有7.9英寸屏幕的iPad mini现在看起来似乎有点鸡肋。不过还有可能苹果会顺应iPad Pro的潮流,在推出新一代iPad Pro的同时,也推出iPad Pro mini说不定。
  同样目前没有太多关于iPad Pro 2的消息,不过之前曝光了一张据说是新一代iPad Pro的谍照,这张照片来自于苹果在中国的供应商,从照片屏幕上的内容来看,设备的型号为MH1Z2CD/F。
  这个型号并不属于任何现有的设备,因此很有可能就是iPad Pro 2。从照片上看,外观设计风格与之前的iPad Pro并没有什么太大的不同。
  因此,就算新的iPad Pro 2推出,应该在外观设计上也不会有什么太大的惊喜,最多就是苹果将机身做得更轻更薄,尤其是对于12.9英寸的iPad Pro来说,毕竟这款平板的重量高达713克。
  目前基本确认苹果将在iPhone 7上取消3.5mm耳机的设计,而这样的改变会让机身变得更轻薄。如果真是这样,那么在未来的iPad Pro 2上也很有可能延续这样的改变。
  另外,苹果也有可能为iPad Pro 2加入防尘防水等特性,毕竟这些都有传闻表示会出现在iPhone 7身上。iPad Pro虽然在室内使用的概率比较高,对于户外用户来说,如果能够加入这样的特性,也是非常值得高兴的事情。
  屏幕
  有分析师曾表示,iPad Pro 2将会增加至三种不同的尺寸,除了12.9英寸和9.7英寸之外,还会有一个10.5英寸的新版本。
  虽然报告并没有提到其它更多的细节,但是苹果在9.7英寸iPad Pro身上曾首次使用了True Tone技术,而这个技术可以让平板电脑能够根据环境光的强弱改变色温,因此无论在什么环境下都能显示出最佳的效果。
  通常来说,苹果很少会轻易改变屏幕的分辨率,自从在2012年的iPad 3开始,就没有太多的变化。而目前9.7英寸设备的分辨率为1536×20048像素,因此9.7英寸的iPad Pro 2也很有可能继续维持这个分辨率。
  同样,12.9英寸的iPad Pro 2也将会第一代产品一样配备2048×2732像素,而如果10.5英寸的iPad Pro 2真的存在,那么最有可能就是介于两款iPad Pro之间。
  另外,我们希望在iPad Pro 2上能有更多关于显示技术的改进,比如True Tone,但是这些更多的是基于通过软件的调整,而并不是硬件上的变化。
  比如苹果可以在iPad Pro 2上加入已经被使用在iPhone 6s上的3D Touch技术,而这项技术的运用也可以让iPad Pro 2能够拥有更多的可能性。当然,更大的变化也许会出现在iPad Pro 3上,比如在2018年推出一款配备曲面AMOLED屏幕的产品。
  摄像头和续航
  9.7英寸iPad Pro配备了1200万像素主摄像头和500万像素前置摄像头,因此我们希望iPad Pro 2至少也应该保持这个水准。虽然苹果从来都不会在像素上计较,但是9.7英寸iPad Pro已经比12.9英寸iPad Pro在像素上提升了不少。
  另外,有传闻称苹果将在iPhone 7 Plus上使用双摄像头和更大的传感器,如果这个新特性被使用到iPad Pro 2上,我们也不会感到意外。
  目前还没有关于新iPad Pro电池容量的消息,而具体的容量大小应该取决于不同的屏幕尺寸。不过我们希望苹果会使用Fan-Out扇出技术,而这样会进一步降低屏幕的厚度,为电池预留出更多的空间。
  不过就算这样也不一定能够保证iPad Pro 2在续航上会有明显的进步,毕竟目前电池技术已经成为了限制移动设备发展的一个最大瓶颈。
  iPad mini 4配备了800万像素的主摄像头和120万像素前置摄像头,而苹果为9.7英寸iPad Pro已经配备了500万像素前置摄像头和1200万像素主摄像头,因此iPad mini 5应该会有可能与9.7英寸iPad Pro达到统一水平。
  至于双摄像头,基本上不会出现在iPad mini 5的身上,毕竟原本就不会有多少用户会用iPad来拍照。至于电池容量,iPad mini 4的电池为5124mAh,基本上iPad mini 5应该也会保持类似的水准。
  系统和性能
  在处理器上iPad Pro 2有可能配备比A10稍稍提升的A10X芯片,当然,苹果是否会采取不同的尺寸拥有不同定位的做法,进行高端和低端的区分,目前还无法确定。
  虽然目前很难具体衡量A10X处理器由多强大,但是至少会比现在2.26GHz双核的A9X有不少提升。由于iPhone 7会采用六核A10处理器,因此A10X应该还会更加强悍。
  另外,在iPad Pro 2上我们将会看到更大的运行内存,特别是针对9.7英寸的版本。12.9英寸iPad Pro已经配备了4GB的RAM,而9.7英寸iPad Pro只有2GB,因此新一代产品提升的可能性也很大。
  苹果的iPad mini系列平板通常来说不会配备最顶级的处理器,因此尽管iPad Pro 2传闻会使用A10X芯片,但是iPad mini 5很有可能与iPhone 7或iPhone 7 Plus一样配备A10处理器。
  由于iPad mini 4已经与iPad Pro一样配备了2GB运行内存,因此iPad mini 5在运行内存上已经没有继续增加的可能性。
  至于系统方面,如果是在3月发布,那么就是目前最新的iOS 10系统;如果是在下半年发布,那就iPad mini 5就会搭载下一代iOS 11版本系统。
  其它特性
  如果iPad mini 5被苹果重新命名为iPad Pro mini的话,那么我们很有可能在它的身上看到一些心痛个性,比如智能连接器键盘和Apple Pencil触控笔等等。至于采用压敏技术的虚拟Home键能否出现在iPad mini 5的身上,还得看苹果在主打的iPad Pro上采用何种设计。
  竞争对手
  对于iPad Pro 2,尤其是大尺寸的版本来说,微软的Surface Pro无疑是最强劲的竞争对手。如果是在2017年推出,那么iPad Pro 2的对手就是Surface Pro 5。
  两款平板都配备了外接键盘和触控笔,只不过一个是iOS系统一个是Windows系统,而究竟如何选择,还得看为用户提供什么样的不同体验。
  而在Android阵营,似乎没有能够直接与iPad Pro 2竞争的产品。虽然谷歌又Pixel C,但是目前来看,与iPad Pro还有一定的差距。
  而看完关于iPad Pro 2的传闻汇总,我们再来看看我们希望在iPad Pro 2能够看到哪些新特性。
  1、更大的电池容量
  12.9英寸iPad Pro的电池容量为超大的10307mAh,虽然表现已经足够优秀,但是我们希望在iPad Pro 2上能够更进一步。毕竟更强大的处理器和大屏幕,对于电池的负担很重。
  我们也希望苹果能够在硬件和系统上进行更好的优化,为iPad Pro 2带来更长的续航时间。
  2、免费提供Apple Pencil
  Apple Pencil虽好,但是还得额外花钱购买。因此我们希望在未来的iPad Pro 2上,打开包装就能看到Apple Pencil安静的躺在里面,为我们免费提供。毕竟对于专业人士来说,Apple Pencil还是相当有用的配件。
  3、更多的存储空间
  虽然iPad Pro 2已经拥有最多256GB的空间,但是对于专业人士来说,也不一定够用,因此如果能够提供更大容量的版本就是再好不过的事情了。如果真的有512GB版本,那么只要在价格合理的前提下,我们就可以任意安装游戏、软件、音乐以及保存文件了。
  4、更好的前置摄像头
  前置摄像头对于平板电脑来说,有时要比主摄像头更重要,毕竟我们会用它来进行时视屏通话。我们希望iPad Pro 2能够与9.7英寸iPad Pro一样至少拥有500万像素的前置摄像头,而不是之前寒酸的120万像素。
  5、更轻薄的机身
  iPad Pro很重,尤其是12.9英寸iPad Pro,因此如果现在能够有方法让机身更轻薄,增加便携性,那么对于苹果来说,又将是一番不同的景象。
