多屏协同功能,是指用户可在手机与平板间通过拖拽互传文件,能在手机和平板间共享剪切板,实现高效操作。互相利用硬件优势,提升使用效率。好的电子产品,也需要优秀的软硬件协同,比如不可忽略的充电器,可以选择优秀的21W充电器芯片U6218!
在芯片开始工作之前,21W充电器芯片U6218仅消耗大小为IVDD_st (典型值0.5μA)的启动电流,超低启动电流可以帮助增加启动电阻阻值以达到降低待机功耗的目的。当VDD电压超过开启电压VDD_ON (典型值16.7V),IC开始工作,输出电压建立后由辅助绕组为芯片供电。
21W充电器芯片U6218引脚名称如下:
1 VDD P 芯片供电管脚
2 GND G 芯片参考地管脚
3 FB I 输出反馈和消磁检测管脚
4 CS I 电流采样输入管脚
5/6/7/8 Drain P 内部功率管的漏极
当变压器原边向副边传输能量时,通过采样与副边绕组耦合的辅助绕组电压,可以得到输出电压反馈信号。21W充电器芯片U6218内部电压采样、消磁检测和谐振谷底触发的关键波形。当恒压采样过程结束时,内部的采样保持模块记录下反馈误差并通过内部的误差运算放大器将其放大。原边恒压控制模块利用误差运算放大器的输出实现高精度的恒压输出。芯片内部恒压输出基准为VFBREF (典型值2V)。
在手机充电器的应用中,电池与充电器之间一般会通过一定长度的电缆相连,由此也将导致输送到电池端的电压产生一定的电压降。21W充电器芯片U6218内置线损补偿功能,根据负载的变化调整线损补偿量,从而使得线缆输出端获得平直的恒压输出曲线。线损补偿的最大值为输出电压的3%。
随着如今软件生态、硬件配置逐渐丰富,电子产品带来了前所有未有的独特体验,满足用户在专业创造力、生产力、教育、娱乐等多方面的需求。深圳银联宝科技所研发的充电器芯片,希望带给用户更持久的创造、发挥空间!
