BGA倒装芯片焊接中的激光植锡球技术应用
芯片制造四大基本工艺包括:芯片设计、FPGA验证、晶圆光刻显影、蚀刻、芯片封装等,晶片制作过程最为复杂,需经过湿洗、光刻、 离子注入、干蚀刻、等离子冲洗、热处理、化学气相淀积、物理气相淀积、电镀处理、化学/机械表面处理、晶圆测试等过程。下面我们来看下芯片制造四大基础工艺之一的芯片封装焊接
激光植锡球技术在倒装芯片焊接领域的应用,无疑为微电子封装行业带来了革命性的变革。这项技术以其高精度、高效率及卓越的焊接质量,正逐步成为高端电子产品制造中的核心工艺之一。随着5G通信、人工智能、物联网等技术的飞速发展,对芯片集成度、性能稳定性及生产效率提出了更高要求。由于倒装芯片比BGA或CSP具有更小的外形尺寸、更小的球径和球间距,他对植锡球工艺、基板技术、材料的兼容性、制造工艺,以及检查设备和方法提出 了前所未有的挑战。
倒装芯片焊接技术是一种新兴的微电子封装技术,它将工作面(有源区面)上制有凸点电机的芯片朝下,与基板布线层直接键合。一般来说,这类器件有以下特点:
1、基材是硅;
2、电气面及焊凸在器件下表面;
3、球间距一般为4-14milk、球径为2.5-8mil、外形尺寸为1-27mm;
4、组装在基板上后需要做底部填充。
其实,倒装芯片之所以被称之为“倒装”,是相对于传统的金属线键合连接方式(Wire Bonding)与激光植球后的工艺而言的。传统的通过金属线键合与基板连接的芯片电面朝上(图1),而倒装芯片的电气面朝下(图2),相当于将前者翻转过来,故称为“倒装”。在圆片(Wafer)上芯片植完球后(图3),需要将其翻转,送入贴片机以便于贴装,也由于这一翻转过程被称为“倒装芯片”。
BGA
紫宸激光植锡球工艺介绍
BGA
紫宸激光的激光植锡球技术,通过精密控制激光束的能量密度与扫描路径,能够在极短的时间内,将微小至微米级的锡球精确无误地植入到芯片焊盘上,形成稳定的电气连接。这一过程不仅减少了传统手工植球带来的误差与污染,还显著提升了焊接点的均匀性和可靠性,为芯片提供了更为稳固的支撑与信号传输通道。
BGA
更值得一提的是,紫宸激光的植锡球系统集成了先进的自动化与智能化技术,能够实现大规模生产中的快速响应与灵活调整。系统内置的实时监测与反馈机制,确保每一颗锡球的植入都达到最优状态,有效提升了整体生产线的良率与效率。同时,该技术还兼容多种材料体系与芯片尺寸,为不同领域、不同需求的电子产品制造商提供了广阔的应用空间。
