伺服与控制
过电流故障是电动车电机控制器的常见故障,主要是突变性和峰值性的电流值,以下便是电机控制器厂家福州欣联达电子科技凭借多年的电机控制器研发经验总结出的电机控制器过流故障产生原因,一般表现为:
(1)电动汽车电机控制器输出端三相线出现短路,导致过电流;
(2)电动车出现冲击负载或者电动车爬坡出现驱动电机堵转时,导致驱动电机的两相长时间接通,相线电感饱和,导致过电流;
(3)电动车急加速(急刹车)时,车子本身负载惯性较大,升速(降速)时间设定太短,电机控制器的工作频率上升太快,同步电机的转速迅速上升(下降),同步电机原来处于转子产生的磁场与定子产生的旋转磁场同步,当出现急加速(急刹车)时,电机的转子转速因惯性较大,转子速度仍处于高速旋转,转子产生的磁场与定子的旋转磁场出现转差过大,导致绕组切割磁感线太快,产生过大的感应电动势,导致产生过电流;
(4)电机控制器电源侧缺相、输出侧断线、电动机内部故障引起过电流故障;
(5)驱动电机受电磁干扰的影响,漏电流变大,产生轴电流、轴电压,引起电机控制器过电流;
(6)电机控制器的控制电路遭到电磁干扰,导致控制信号错误,速度反馈信号丢失或非正常时,会引起过电流;
(7)电机控制器的容量选择与负载特性不匹配,引起电机控制器功能和工作异常,造成过电流;
(8)电机控制器参数设定不正确和硬件电路出问题,也导致过电流;
(9)短时间内IGBT电流值变化过大也会导致过电流;如瞬时断电,电流产生尖峰,导致IGBT过电流;电机控制器复位后再起动造成过电流。电机控制器过电流主要是加减速时间太短、负载发生突变、电压过低或过高、断相、短路、漏电流、电磁干扰及电机控制器内部元件故障等引起。
