新千元机的对决:红米Note4X与魅蓝5S深度评测
3G行业新闻
15人已加入
  2017年开始,廉价手机市场可谓是坏消息不断。一方面是涉及这部分价格区间的手机厂商越来越少,另一方面,汇率波动以及供应链配件价格上调导致低端机普遍涨价。现在包括小米、魅族、360、nubia等厂商都相继宣布指定机型价格上调100-200元。
  在这种不利环境下,本月小米和魅族先后推出2017年新千元机红米Note 4X和魅蓝5s。对于不少非硬件控的用户来说,可能比较关注这两款手机到底谁更值得买,或者进一步说,现在千元机到底还有没有性价比可言了?本期硬碰硬,我们就用这两款新千元机为你答疑解惑。
  外观手感
  看看如今的智能手机恐怕你的脸盲症又要犯了,这话一点都不假,尤其是在入门级产品身上。对于千元机的工业设计,我们更多也应该从实用性的角度出发来衡量,要求绝对精致的做工并不现实。
  红米Note 4X和魅蓝5s的一个共同点就是都用上了圆角矩形设计+背部三段式金属机身,这也基本成为了目前千元机设计语言的主旋律。
  要说设计上最显眼的区别在于指纹识别模块的位置。魅蓝5s一直坚持设计在机身正面屏幕下方的位置上,而红米Note 4X则采用背部指纹模块设计。解锁速度对比发现,红米Note 4X 和魅蓝5s如出一辙,识别准度都很理想。不过这里需要注意,红米Note 4X是支持熄屏解锁的,魅蓝5s并不支持。
  红米Note 4X配备了一块5.5英寸1080P屏幕,魅蓝5s配备5.2英寸720P屏幕,都拥有2.5D弧面玻璃,显然配置上红米Note 4X更优秀,暂不说屏幕尺寸的因人而异,720P水平应该算是5年前智能手机的基础配置了,确实有点缺乏诚意。另外就是黑色面板下,你很难看到屏幕边缘那一圈黑边,但魅蓝5s的白色面板下,黑边清晰可见,一定程度上影响到了美观,所以注重这部分体验的用户可以选择黑色面板的配色。
  和正面一样,如果去掉手机背部的LOGO,估计也没几个人可以辨认出红米Note 4X和魅蓝5s。两款手机均配备1300W像素摄像头搭配双色温闪光灯,摄像头并没有突出机身表面。背部表面喷砂细腻,配色上红米Note 4X更丰富,提供粉色、金色、灰色、黑色以及初音未来专属版。魅蓝5s这边提供粉色、灰色、金色、深灰四种配色。
  按键设计上,红米Note 4X比较传统,保留了三颗Android触控按键,魅蓝5s的集成度更高,一颗mTouch按键集成度非常高,尤其是轻触返回的功能应该算是目前与指纹按键结合体验最好的一种设计了。
  细节方面,红米Note 4X背部天线部位的切割要比魅蓝5s更细致,至少摸起来不会有剌手的感觉,魅蓝5s稍微会有那么一点不平整,当然这也有可能是我手上这部产品的个别现象。不过魅蓝5s在按键细节处做得更好,经过了明显的CNC打磨,红米Note 4X按键比较简陋。接口方面,红米Note 4X和魅蓝5s都采用的是Micro USB端口,扬声器与麦克风对称设计。
  两款手机均为4G全网通双卡双待手机,但需要注意,红米Note 4X配备三选二卡槽,其中SIM1为Micro SIM卡槽,SIM2可以在Nano SIM卡和TF卡之间二选一。魅蓝5s的SIM1为Nano SIM卡槽,SIM2是Nano SIM卡与TF卡之间二选一。因此从适用范围角度分析,红米Note 4X实用度更好。对于那些父母长辈级别的用户,也不需要为了Nano SIM卡单独跑一趟营业厅了。
  至于实际的持握手感,红米Note 4X和魅蓝5s的厚度几乎一致,但是重量上会比魅蓝5s重20克左右,拿在手里更有分量,日常实际单手持握的舒适度上几乎没区别。
  性能续航
  核心配置方面,红米Note 4X同样高过魅蓝5s一个身位,搭载的是最高主频2.0GHz的8核骁龙625处理器+Adreno 506图形处理器,内置3GB内存+32GB存储空间,未来还会有4GB+64GB版本,配置会有所变化。对手魅蓝5s这边搭载的是最高主频1.3GHz的联发科8核MT6753处理器+Mali T720图形处理器,内置3GB内存+16GB/32GB存储空间。同时两款机型均提供最大128GB的TF卡扩展。
  安兔兔 6.3.3测试下,红米Note 4X的成绩为60960分,魅蓝5s的成绩为38700分。单独分析专项成绩,魅蓝5s在3D图形性能以及UX用户体验性能上落后幅度较大。
  魅族
  红米Note 4X(左)/魅蓝5s(右)
  GeekBench 4.0.4版本下,将两者都调整为性能优先模式同时开启处理器跑分测试,完成测试速度上红米Note 4X要比魅蓝5s快10%。最终红米Note 4X的单核跑分成绩为827分,多核成绩为2779分;魅蓝5s单核跑分成绩为614分,多核成绩为2485分。红米Note 4X性能更出色。
  魅族
  红米Note 4X GeekBench跑分
  魅族
  魅蓝5s GeekBench跑分
  另外在显卡运算跑分测试下,红米Note 4X的成绩为2490分,魅蓝5s的短板再次出现,成绩仅为1391分。测试结果与安兔兔结论一致。
  实际运行NBA 2K17时发现,红米Note 4X基本可以保证全程流畅运行,但魅蓝5s则会出现非常明显的卡顿。
  红米Note 4X内置4100mAh容量电池,标配10W适配器。魅蓝5s内置的是3000mAh容量电池,标配18W适配器。我们让两款手机分别充满电到100%,之后分别在相同状态下测试手机整体的续航表现。
  中等程度使用下,红米Note 4X可以实现1.5天一充,而魅蓝5s只能勉强维持1天一充。极限测试下,红米Note 4X和魅蓝5s同时运行同一款大型游戏40分钟后,红米Note 4X掉电8%,魅蓝5s掉电16%。
  通过实测0%至100%的用时,红米Note 4X充满电的时间为157分钟,魅蓝5s充满电的时间为88分钟。考虑到电池较小以及充电功率较大的适配器,魅蓝5s在充电效率上要比红米Note 4X优秀更多。
  系统体验
  所有安卓定制系统中,MIUI和Flyme算是最有名气的两家了,无论在UI设计还是功能、稳定性方面,MIUI和Flyme都具备很高的知名度,对于系统的评测一直也都是比较主观的事。
  设计风格上,从MIUI 8和Flyme 5开始,小米和魅族开始走反方向的道路。MIUI 8界面色系丰富、图标整洁,随之而来的是功能更多,越来越臃肿,一句话说,MIUI一直在做加法。但它可以自定义的地方真的很多,如果你喜欢倒腾系统,同时又不反感那些不经意间就往出弹的广告,MIUI 8完全可以用得很习惯。
  MIUI 8界面
  MIUI 8界面
  MIUI 8增加的手机分身挺有意思的,现在手机储存用户隐私信息越来越多,而多数人手机又经常会借给朋友来使用。如果开启了手机分身,那么手机会进入到一个隐藏你所有数据资料的模式里面,如果想要回到机主界面,需要输入密码或者指纹识别才行。
  Flyme却追求一种极简的风格,有那么点文艺范儿+小清新的感觉。从之前Flyme 4时期不断被爆出的体验BUG,到后来的Flyme 5开始重新关注系统稳定性,Flyme一路走来更多是一种求稳的态度。猛然对比MIUI 8,你可能会惊讶原来Flyme 5的系统如此的简单。Flyme和自家设备结合后的流畅性真的很不错,在魅蓝5s这种入门级手机上用起来也丝毫没有卡顿的感觉。反正一般不爱折腾手机的人用Flyme都会感觉很舒服。
  Flyme 5界面
  Flyme 5界面
  其实MIUI 8和Flyme 5是一种错位对比,因为Flyme 6已经从今年1月份开始陆续公测了。Flyme 6界面经过了全新设计,色彩比之前丰富,而且加入了大量的动态视觉效果。魅族似乎意识到了之前Flyme功能上的短板,这次在Flyme 6里面增加了大量可以定制的模式,比如自定义头像、语音助手、隐私模式、伪基站保护等等。如果对Flyme 5不满意,Flyme 6可能会让你重新认识魅族这套UI。只是目前还不知道Flyme 6如果适配到魅蓝5s这种入门手机上,功能是否会有所删减,还能否保证和Flyme 5一样的体验了。
  拍照对比
  红米Note 4X搭载的是1300W像素后置镜头,光圈F2.0;魅蓝5s采用的是1300W像素后置镜头,光圈F2.2。两款手机前置镜头都是500W像素。对于入门手机我们当然无需要求太高。
  从样张效果来看,红米Note 4X在色彩还原准确度、样张细节、进光量方面都好过魅蓝5s,尤其是夜景拍摄下,控噪效果比魅蓝5s更强。微距拍摄上两者背景虚化程度比较接近。魅蓝5s唯一强过红米Note 4X的地方在于快门速度更快,利于抓拍操作。
  红米Note 4X样张
  魅蓝5s样张
  红米Note 4X样张
  魅蓝5s样张
  红米Note 4X样张
  魅蓝5s样张
  红米Note 4X样张
  魅蓝5s样张
  红米Note 4X样张
  魅蓝5s样张
  红米Note 4X样张(100%放大)
  魅蓝5s样张(100%放大)
  使用总结
  这两款手机都是小米与魅族各自定位低端的产品,虽然对于千元机来说,两百元的差价也是个不小的差距,但是我们还是能从2017年两家厂商的打头炮看出一些今年手机行业的趋势。
  首先,手机行业确实在2017年迎来涨价,面对当面以599/799元打江山的低端机型,在2017年也都变成了799/999元,而小米更是取巧的将初音版价格提到了1299元借此提高利润。
  魅蓝5s虽然并不是红米Note 4X的直接竞争对手,但是从这款手机我们可以看出,魅族在低端产品线上放弃了曾经的高配低价,售价相比于魅蓝5更高,从某个方面来说,也体现出了魅族对于市场大环境的无奈与妥协。
  如果你最近恰好看了这两场发布会并为此纠结买哪款手机,那么在这里可以很明确的告诉你,红米Note 4X是更好的选择,两百元的差价空间使得红米Note 4X拥有更强的性能与整体体验。不过如果你是一名魅油,那么不妨期待一下魅蓝Note 5的升级机型,小米的升级(赚钱)思路很值得借鉴,很有可能催生出新款的魅蓝机型。
