三星Exynos 8895:全新的架构,运行更加高效
cpu
20人已加入
  近期,三星对于全新Exynos 9系处理器做了预告,暗示其将于MWC之前发布。今天上午,三星官方终于发布了首款9系处理器,正是传言中的Exynos 8895。Exynos 8895定位于旗舰级别,采用自家的10nm工艺打造,8颗核心,自主Mongoose架构与A53架构混合设计,GPU升级为Mali G71 MP20,基带下行速率可达1Gbps,综合表现更加全面。不出意外的话,将在3月发布的三星S8国际版上首发。
  根据三星官方给出的数据,Exynos 8895采用最新的10nm工艺,因此核心面积更小,与上代14nm工艺相比,Exynos 8895的CPU性能最高提升27%,而功耗却降低40%。
  架构方面,Exynos 8895采用了第二代“猫鼬”架构核心,与ARM高效的A53核心互补,形成4*M2+4*A53的8核心设计,拥有更加强大的性能和更低的功耗。尤其对AI助手和深度学习进行了专门的优化,使用场景更加广泛。内存支持最新的LPDDR4X,存储则支持eMMC 5.1、UFS 2.1、SD 3.0多种标准。
  exynos8895
  图像方面,Exynos 8895的提升堪称恐怖,GPU采用了Mali G71 MP20,全新的架构,拥有多达20颗的图形处理核心,并支持Vulkan这样的最新图形API,运行更加高效,相比上一代Exynos 8890性能提升可达60%。
  基带方面,Exynos 8895应该依旧是香农基带,是继高通X16之后又一款千兆级基带,支持5载波聚合,下行为Cat16,速率可达1Gbps,上行为Cat.13,速率为150Mbps。官方并没有提及是否为全网通。其他方面,Exynos 8895特别加入了对于双摄的支持和芯片级安全加密,由此不难揣测出三星在产品上研发上的最新动向。
  可以说,纸面上Exynos 8895有着全面的提升,不出意外将在3月末发布的三星S8国际版上首发,并独享一段时间,而到了下半年,魅友们似乎也有所期待了。
