3G行业新闻
虽然iOS10有蛮多不错的新功能,但对于使用两三年以前iphone的读者来说,一定会担心升级过后速度会不会变得更慢,但不升级又没办法享受到这些新功能,结果就一直犹豫不觉。
笔者是认为这没办法避免,毕竟新的iOS版本就是针对新iphone而设计,不过还是能够透过一些设定调整,来适时地改善这问题,间接加速你老iphone使用iOS10的效能。下面是笔者提出的几个建议
1.减少动态效果
iOS为了提升使用者的体验,在开启及关闭Apps时,都会有一些动态效果,好让我们感觉整个过程是顺畅的,只不过这效果也很吃效能,不少老iphone只要关闭这功能,在速度提升立刻有感,因此升级到iOS10后如果你觉得跑的不是很顺,首要动作当然也就是「减少动态效果」。
进到设定中的一般,打开辅助使用底下的「减少动态效果」,把它开启就完成了!
2.关闭背景App自动更新
有些Apps即便当下你没有在使用,它依旧会随时自动重新整理,像Facebook就是最好的例子,只要是连网状态不时都会在背景自动更新,虽然说很方便,开启Facebook就能很快浏览到最新动态,但这功能会占用一定的CPU资源,因此把它关闭绝对可以带来一些改善。
另外你可能会问,关闭这功能会不会影响Facebook、LINE等讯息通知?答案是:不会。
进到设定中的一般,找到背景App重新整理,看你是要个别关闭,还是直接把这功能全关掉都行。
3.关闭AppStore自动更新
AppStore自动更新功能虽然可以避免icon上的数字不断增加,但对于觉得速度慢的iphone来说,笔者建议还是把它关掉,这样就能避免自动更新启动时,会占用到CPU资源导致速度变慢。
进到设定中的iTunes与AppStore,把更新项目关掉即可。
4.检查哪些Apps正在背景取用你的位置
大多数的Apps都是预设开启时才会取用位置,但还是有些是永远,也就是说,这些永远的Apps无时无刻都在背景侦测你的位置,消耗着效能,因此笔者建议可以全部改成“使用期间”,这样就能避免背景占用效能的状况。当然,如果你想要加速的效果更明显,把定位服务整个关掉是最好。
进到设定中的隐私权,打开定位服务,即可看到所有Apps取用你位置的状态。
5.重新开机你的iphone
iphone用久了,都会有一些不必要的暂存档出现,进而占用资源,因此清除的最好方式就是重新开机,按下Power键待完全关机后,再次开机即完成,笔者也建议每次使用一两个星期就重开一次,随时保持你iphone干净轻松的状态。
