CAN转PROFINET网关--TCA-152
总线
型号:TCA-152 (上海泗博自动化技术有限公司产品)
基本说明:TCA-152可实现 PROFINET网络与CAN网络之间的数据通信。网关在PROFINET网络作为从站,CAN端支持CAN2.0A/CAN2.0B协议,支持对CAN帧进行过滤处理。
  1. 产品特点
1、CAN端支持CAN帧过滤功能;
2、支持1路CAN接口,采用1KV光电隔离;
3、支持双自适应以太网口,支持菊花链式连接,内置以太网交换功能;
4、免费配置软件TC-123,配置简单;
  1. 技术特性
1、支持标准的PROFINET I/O协议;
2、PROFINET支持的最多32个槽位,支持的最大的输入字节为384,最大的输出字节数为384;
3、CAN工作方式:本CAN接口支持CAN2.0A和CAN 2.0B协议;
4、CAN端支持的波特率:10k、20K、50K、100K、125K、250K、500K、1Mbps;
5、CAN端内置终端电阻和终端电阻切换开关;
6、CAN模式CAN端发送缓存(FIFO)200帧CAN帧,接收缓存(FIFO)150帧CAN帧; 支持CAN帧过滤功能,CAN过滤支持三种类型的命令,分别为“发送式命令”,“接收式命令”和“ 问答式命令”,每一帧CAN数据支持0-8字节,支持接收式和问答式过滤命令的超时清零功能,支持的最多命令条数60条;
Max 发送式过滤命令+ Max接收式过滤命令+ Max问答式过滤命令≤60条命令
Max 发送式过滤命令≤60条命令
Max 接收式过滤命令≤60条命令
Max 问答式过滤命令≤60条命令
7、工作环境温度:-20℃~ 60℃;工作环境湿度:5% to 95%(无凝露);
8、隔离电源:使用flyback隔离型主电源,抗干扰能力强;
9、供电:24VDC(11V ~ 30V),消耗电流最大为140mA(24V);
10、机械尺寸:22.5mm(宽)×99mm(高)×114.5mm(深)
