理解和实现 PPPoE 拨号
在现代网络环境中,PPPoE拨号是一种广泛使用的技术,特别是在ADSL、FTTH等接入场景中。PPPoE通过在交换机上封装PPP数据包,实现了宽带用户的远程拨号和接入服务其优点包括能够在宽带环境中提供PPP的所有功能,如用户身份验证、加密等。
PPPoE的基本原理 PPPoE 是 PPP 协议在宽带上的扩展,其核心思想是在宽带上使用 PPP。 PPPoE 由两部分组成:PPP 协商阶段和 PPP 数据传输阶段。
PPP协商阶段
在这个阶段,客户端通过PPPoE客户端软件发送发现和协商数据包到服务器,服务器响应确认。这个过程包括:
PADI (PPPoE Active Discovery Initiation):客户端发送PADI包,广播电台,寻找PPPoE服务器。
PADO (PPPoE Active Discovery Offer):服务器接收PADI包后,发送PADO包给客户端,提供服务。
PADR (PPPoE选择Active Discovery Request):客户端一个合适的服务器,并发送PADR包请求连接。
PADS (PPPoE Active Discovery Session-confirmation):服务器发送 PADS 包确认会话的建立,包含一个唯一的会话 ID。
PPP 职业生涯阶段
一旦会话建立,客户端和服务器之间的PPP 会话开始,所有的 PPP 帧都通过消耗功耗。在这个阶段,数据传输的流程与传统的 PPP 类似,包括 LCP 配置、认证协议(PAP/CHAP) )、网络层协议配置(如IPCP、IPV6CP)等。
①、家庭和企业责任
PPPoE允许被广泛接入家庭宽带接入点和中小型企业接入点,特别是ADSL、VDSL和光纤接入点。它的网络服务提供商(ISP)对用户进行有效的身份验证和设备。
②、VPN 和远程访问
PPPoE在VPN和远程访问应用中提供了灵活的连接方式,尤其是在企业网络环境中。它支持加密和安全的隧道协议,为远程办公和安全数据传输提供了基础。
③、PPPoE拨号的实现示例
下面是一个使用Python 进行 PPPoE 拨号的简单示例,该示例使用了scapy库来构造和发送 PPPoE 数据包。https://www.ipdatacloud.com/?utm-source=LMN&utm-keyword=?2693
from scapy.all import
def send_padi():
# 构建一个 PADI 数据包
**padi = Ether(dst='ff:ff:ff:ff:ff:ff', type=0x8863) / **
**PPPoED(code=0x09) / PPPoETag(tag_type=0x0101, tag_len=0)**
# 发送 PADI 数据包并等待 PADO 响应
response = srp1(padi, timeout=5)
if response and response.haslayer(PPPoED) and response[PPPoED].code == 0x07:
print("Received PADO from server")
return response
else:
print("No response received for PADI")
return None
def send_padr(pado):
# 使用服务器的 MAC 地址构建 PADR 数据包
**padr = Ether(dst=pado.src, type=0x8863) / **
**PPPoED(code=0x19) / PPPoETag(tag_type=0x0101, tag_len=0)**
# 发送 PADR 数据包并等待 PADS 响应
response = srp1(padr, timeout=5)
if response and response.haslayer(PPPoED) and response[PPPoED].code == 0x65:
print("Received PADS, session established")
return response
else:
print("No response received for PADR")
return None
def main():
pado_response = send_padi()
if pado_response:
pads_response = send_padr(pado_response)
if pads_response:
print("PPPoE session successfully established")
if name == " main ":
main()
