掌上电脑
苹果公司推出了 iPad Pro ,设备的屏幕变大了,可是生产力却没有跟着提升上去。虽然从 iOS 9 开始,苹果完善了设备的多任务功能,不过这还远远不够。问题之一在于当初 iOS 就是专门为小屏幕的手机设计的。如今在 iPad 问世之后这么多年,iPad 屏幕给人那种空空如也的感觉还是没怎么变。
好在,最近几代 iOS 更新中,苹果公司都针对iPad进行了优化,支持设备同时运行两款应用。这是一个非常好的开始,也许在 9.7 英寸 iPad Pro 上同时打开两款应用,你会觉得整个屏幕还是太挤了,可是在 12.9 英寸 iPad Pro 上,同时打开两款应用却显得非常合理自然。可是仅仅如此还不足以体现 12.9 英寸 iPad Pro 的优势,这或许也是为什么这两年即使苹果在 iPad 的更新上下了很多功夫,但iPad的销量仍然持续下滑。那么苹果可以在 iOS 上做出怎样的变化,让用户可以充分利用 iPad 的大屏幕呢?
国外一名用户就针对这个问题提出了他的多项建议,你认为这些建议是否可行呢?看看这名用户是怎么说的:
支持同时打开三款应用。虽然我不经常需要这样同时使用三款应用,但是在超大屏 iPad Pro 上,它在横屏模式下是完全可以实现这个功能的。有时候用 Split View 打开两个应用后,我还挺希望可以通过 Slide Over 打开第三个应用。屏幕越大,同时打开三款应用也就不显得那么可笑了。
完善 Split View。苹果在 iOS 9 中引入的 Split View 功能是他们在分屏多任务方面的第一次尝试,这个非常实用,不过苹果其实还可以进一步挖掘它的潜力。多任务应用选取器不太好用,第一个需要完善的就是它。另外我还希望切换分屏两边应用的界面可以是平行的。目前用户对分屏左边应用的切换操作可以是多指轻扫,而右边的则需要从屏幕顶部向下轻扫调出应用选取器。
增加拖放操作。这还需要我说什么吗?iPad 多任务操作少了它根本不完整,从一开始苹果就应该加入这个功能。我希望在 iOS 11 中苹果可以在 Split View 和 Slide Over 中增加应用间的拖放操作。
iPad版的Mission Control。想要完善iOS多任务,最简便的办法就是参考一下 Mac 的 Mission Control 功能。像 Mac 上那样,让 iPad 用户也可以四指轻扫切换应用。相比目前的卡片堆叠的形式,我更希望 iOS 应用切换器可以显示缩放视图,像用户捏合Safari窗口那样的效果。这种视图还可以用于执行其他高级的多任务操作,比如缩放视图下同时显示多款 Split View 应用,用户切换更加方便。
增加笔记本键盘。未来苹果还是想继续分离 iOS 和 macOS 的话,那么给iOS设备增加一款实体键盘也不过分吧。增加这么一款实体键盘对提升 iPad 的生产力好像没有多大帮助,但是你看到 iPad Pro 的虚拟键盘有多大了吗?我本身还挺喜欢iPad Pro的虚拟键盘,我觉得它是目前为止最好用的 iOS 软键盘,但是它占据的屏幕空间太多了。虽然键盘变大了,用户使用起来会比较方便,但是如果占据了太多空间,那么留给应用显示其他内容的空间就变小了。如果苹果无法在这两者之间找到平衡点的话,那么增加一个实体键盘又有何不可。
应用标签。在超大屏幕设备上,应用标签可能用不上,但是像 iPad Pro 这种尺寸的屏幕上,它还是很实用的。有时候你需要使用几款应用,但又不需要这几款应用时时刻刻同时显示出来,那么为何不能让他们在应用标签界面中同时运行。比如你每天的工作大概需要使用到5款不同的应用,那么就把它们放在屏幕顶部的标签,这样切换起来不是更快吗?
增加窗口。在屏幕尺寸比 iPad Pro 还要大的设备上,其实可以考虑把应用放到窗口中。先别急着喷,看我下文怎么说:假设一台 27 英寸的 iPad Studio。笔记本电脑用户都喜欢把应用打开到全屏模式,不过我是没法想象在 5K iMac 上打开全屏应用的样子——因为实在是太大了。只有 Photoshop、Logic 和 Final Cut Pro 这样的应用才能占满我的整个 iMac 屏幕,其他时候我都是同时打开多款应用。
所以在一个非常大的屏幕上,你如果要同时运行多款应用呢?你可以把它们弄成磁贴的形式,不过磁贴数量应用有所限制,不然太过复杂,另外对于更倾向于使用电脑的用户来说,磁贴的设计并不亲民。在电脑上,用户可以把窗口放在任意位置,只要用户高兴就好。
未来是不是会有屏幕尺寸大约 20 英寸的 iOS 桌面设备呢?我不知道。但说实话,只要它支持我同时运行多款应用,让我按自己的意愿去对这些应用进行安排和管理,那我倒也愿意尝试换掉 5K iMac,用超大屏 iOS 设备。
