适配器电源芯片U25136的简单介绍
消费者在购买电源适配器时,总是会倾向于大牌出品的,有实力保证,有良好售后。这些适配器厂商在选择适配器电源芯片,也同样会首选安全性能没得挑、技术支持一站式服务的芯片供应商,比如我们深圳银联宝科技!深圳银联宝适配器电源芯片内置了过压保护、过流保护、过温保护等几道“安全阀门”,让用户得以乐享智慧充电,省心更安心。
就像银联宝这颗适配器电源芯片U25136,集成有电源系统单点失效保护,在FB上拉电阻开路、FB下拉电阻开路、FB下拉电阻短路、输出二极管或者SR开路、输出二极管或者SR短路、变压器绕组短路、RCS开路等故障条件下均能实现保护。
采用电源芯片U25136可以工作无异音,同时可保证优异的动态性能。利用集成的线损补偿功能,可获得高性能的恒压输出表现。U25136集成有多种保护功能:如VDD欠压保护(UVLO)、VDD过压保护(OVP)、逐周期限流保护(OCP)、短路保护(FB SLP)、输出过压保护(FB OVP)、过热保护(OTP)和VDD箝位等。
为了满足严苛的平均效率和待机功耗要求,电源芯片U25136采用了调幅控制(AM)和调频控制(FM)结合的多模式控制技术。接近满载输出时,系统工作在调频工作模式中;在轻重载条件下,系统工作在调频工作和调幅工作模式中;当系统接近空载输出时,系统工作在调频模式中以降低待机功耗。利用此种控制技术,系统可以获得低于50mW的待机功耗。
在芯片开始工作之前,电源芯片U25136仅消耗典型值为1.1uA的启动电流,超低启动电流可以帮助增加启动电阻阻值以达到降低待机功耗的目的。当VDD电压超过开启电压(典型值10V),U25136开始工作并且芯片工作电流上升到0.18mA (典型值)。之后VDD电容持续为芯片供电直至输出电压建立后由辅助绕组为芯片供电。一旦芯片进入到超低频工作模式中,U25136的工作电流便进一步降低到0.14mA(典型值),以帮助降低系统待机功耗。
深圳银联宝科技电源芯片出色的性能,给用户带来了极致体验,且使用场景非常广泛,功能性、兼容性、性价比多重保障、多重受益,毫无疑问值得一试!
