SMT锡膏加工中立碑现象发生的原因及预防方法
在SMT锡膏加工中,偶尔会有"立碑"(即曼哈顿现象)现象发生,而这种情况常发生在CHIP元件(如贴片电容和贴片电阻)的回流焊接过程中,究其原因是因为元件两端焊盘上的锡膏在回流融化时,元件两边的润湿力不平衡,从而导致立碑现象的发生。下面深圳佳金源锡膏厂家为大家来讲解一下:
smt
SMT锡膏加工中立碑现象发生的具体原因:
1、元件的问题:焊接端的外形和尺寸差异大;焊接端的可焊性差异大;元件的重量太轻。
2、基板的材料和厚度:基板材料的导热性差;基板的厚度均匀性差。
3、焊盘的形状和可焊性:焊盘的热容量差异较大;焊盘的可焊性差异较大。
4、预热温度:回流炉预热阶段的保温区温度设置低、时间短,元件两端不同时熔化的概率增加。
5、加热不均匀:回流炉内温度分布不均匀;板面温度分布不均匀。
6、锡膏:锡膏中助焊剂的均匀性差或活性差;两个焊盘上的锡膏厚度差异较大;锡膏太厚印刷精度差,错位严重。
7、元件贴装偏移,与元件接触较多的锡膏端得到更多的热熔量,先熔化从而把另一端拉起形成竖立。
预防立碑现象的发生方法:
1、焊盘、元件表面无氧化。
2、选择合适的基板材料,确保质量。
3、正确设计与布局焊盘,焊盘设计一致,焊盘上面无过孔。
4、正确设置预热期工艺参数,根据每种不同产品调节好炉温适当的温度曲线。
5、适当增加预热阶段的保温区温度,将其时间延长至偏上限值,使两端的锡能同时充分熔化。
6、选用活性较高的锡膏,改善锡膏印刷参数,特别是模板的窗口尺寸。
7、调整好元件的贴片精度,避免产生较大的贴片偏差,贴片时尽量保证贴装精度在90%以上。
SMT锡膏加工中立碑工艺缺陷是电子组装工艺的一个主要缺陷,对产品的加工质量,直通率和返修成本都有很大的影响,因此需要了解立碑现象发生的原因和预防方法,及时改善解决,避免出现这类焊接缺陷。
