AMD Zen处理器为何变成Ryzen?Intel会翻车吗?
半导体新闻
67人已加入
AMD正式推出锐龙Ryzen处理器之前获得了较高的关注,新处理器被认为是AMD与Intel抢占高端市场的重要产品,那么之前的Zen处理器为何最终成了Ryzen?Intel真的会害怕吗?
在锐龙Ryzen这个名字确定之前,AMD的新CPU一直被叫为Zen处理器,即使在AMD自家的宣传资料中也是如此。然而在经历四年的研发之后,Zen处理器正式登场,只是它的名字变为了Ryzen。那么是什么原因让AMD把Zen处理器改名为Ryzen呢?AMD全球市场营销副总裁John Taylor对此进行了讲解。
据John Taylor表示,实际上新处理器并没有改名这个说法,因为Zen指的是CPU的核心架构,而Ryzen则是产品的正式名称,两者的定义本来就有不同,之前只是还没有确定新处理器的名称,因此才直接使用了架构代号来进行宣传。
那么为什么新的处理器要叫Ryzen呢?这个还得从Zen说起,实际上Zen有禅或者禅宗的意思,禅宗强调个人的修为,以开悟见性为修行重点,追求悟道、悟而起修,最终净除二障,成就佛果。因此Zen也可说是有着“自我超越”和“涅槃重生”含义,AMD把新处理器的架构命名为Zen,自然就是取这个含义,希望新产品能够实现自我超越,达到一个新的巅峰。
然而Zen这个名字虽然可以用来作为架构的代号,但是要注册为产品的名称却是不可能的,毕竟这是一个不具备独特性的词语,无法注册为商标,而且有使用Zen作为名称组合的产品也有很多,例如华硕的ZenFone等等。因此即便AMD很喜欢Zen这个名字,也很想将新处理器命名为Zen,但是这些客观因素也迫使他们必须为新处理器想一个高大上而且容易让消费者记住的名字。
在这个时候AMD看到了美国NASA的冥王星探测任务,在这个任务中使用了一个名为“New Horizons”的探测器,名称中Horizons的后半段发音与Zen很接近,而且“New Horizons”也就是“新地平线”也有着很好的寓意,因此AMD取Horizons的后半段,与Zen组合后创造了“Rizen”这个名称,发音与Risen接近,同时也是一种对新处理器能够“崛起”的期望。
不过“Rizen”中的“i”在发音上可能会让人出现误解,念成类似“reason”的发音,因此他们干脆将“i”改为“y”,就这样“Ryzen”成为了AMD新处理器的名字,被印在了新产品的包装盒上。当然了Ryzen也不是Zen架构处理器的唯一产品,按照AMD的规划,未来还会有更多基于Zen架构的新品,例如可能会在今年下半年登场的新款APU等等。
对于Ryzen处理器的到来,Intel是否会担心AMD侵蚀自己的份额,会不会降价?——很多人恐怕都很关心这个问题,会不会降价没人能说准(极大概率不会),但是Intel是高性能处理器市场的老司机了,指望AMD就用一款产品就把Intel掀翻是不可能的,Intel手里还有很多牌可打,比如推出12核24线程的Skylake-X处理器压制AMD的多核优势。
Zen处理器
Intel今年8月份将推出Skylake-X处理器
在顶级桌面平台上,Intel的XX-E架构处理器从早前的4核、6核已经发展到了8核、10核,今年初发布的Broadwell-E中就有Core i7-6950X这样的10核20线程处理器,这也是全球首个桌面10核处理器。按照之前公布的路线图,今年下半年还有Skylake-X处理器,接口升级为LGA2066。
Zen处理器
Intel Skylake-X平台处理器基本规格
此前传的路线图中Skylake-X处理器也是6、8、10核架构的,不过意大利bitchips网站称Skylake-X可能有新变化,Intel有可能在桌面处理器中商业化12核24线程的处理器——尽管在服务器市场这个早就不新鲜了,但是桌面版此前还没有12核处理器出现过。
PS:Intel是否真的会推出12核版桌面处理器还不一定,不过对Intel来说,真要推出这样的产品其实并没有技术难题,12核24线程处理器在服务器市场都是现成的,Skylake-X除了桌面发烧级及入门级工作站之外,后面还会有针对服务器的Skylake-EP产品,核心数可达32个。
文章整理自expreview
