DLP投影产品要怎么做,我们用这篇文章告诉你
视频技术
16人已加入
DLP全称Digital Light Processing,中文意思是数字光学处理技术,DLP核心是DMD芯片。DMD芯片是一种数据微镜装置,通过控制微镜片对光线的偏转来实现显示投影图像的目的。DLP技术与我们日常所说的大屏幕、平板显示、LCD液晶显示不同,它是一种前投(也叫正投)系统,主要应用于现今市场上的微投影产品,主要涉及3D立体投影机、移动式高清视频产品、便携式LED微型投影应用(如手持型、口袋型)等等。根据产品内部结构划分,DLP投影机可分为单片式DLP投影机、双片式DLP投影机和三片式DLP投影机类型。
DLP技术是德州仪器(TI)独立开发的一种光线投影显示技术,由美国德州仪器的Larry Hornbeck博士所研发。早年DMD芯片主要运用于机票印票机上,直到1993年这种以DMD为核心的光学系统才被命名为DLP。
DMD芯片工作原理:
DMD
DMD芯片内部结构图
微反射镜
在DMD芯片,微反射镜是其最小的工作单位,也是影响其性能的关键。微反射镜的体积非常小,但是依然拥有不同于液晶的复杂机械结构——每块微反射镜都有独立的支撑架,并围绕铰接斜轴进行+/-12°进行的偏转。对于微反射镜这种微型机械,传统的机械或是液压控制已无法使用(即使能够使用,也会由于机械磨损而迅速损坏),因此在微反射镜的两角布置了两个电极,通过电压控制控制偏转,获得了高精度的控制能力和无限的偏振寿命。
DMD
DMD工作时每一面微反射镜以+/-12°进行偏转
微反射镜工作示意图
微反射镜是依靠反射光线工作的,其偏转能力是其关键,如上图所示这是一个偏转角度达+/-12°微反射镜的工作示意图,在微反射镜开启状态时(On State,+12°),入射光线(光源)的入射角达到12°,反射角亦达12°(两者相加即是24°),此时光能最大,即为(255,255,255);若微反射镜偏向关闭(Off State,-12°)状态,此时镜头接收到的光线越来越小,到达关闭状态时,亮度最低,即为(0,0,0)。
DMD
DMD微反射镜工作原理
德州仪器DLP Pico投影技术方案:
作为DLP技术拥有者,德州仪器针对投影市场推出DMD芯片及相应视频处理芯片,称之为DLP Pico显示技术的一系列DLP产品方案。德州仪器自家不生产DLP投影机,只提供DLP Pico芯片组,主要包括两个器件:数字微镜器件 (DMD) 和显示控制器。一些芯片组还包括 PMIC/LED 驱动器。针对不同DLP微投影技术应用,德州仪器推出主要适用于智能手机、平板电脑等移动便携设备,高清/全高清的Pico 投影仪,头盔、耳机及眼镜等可穿戴设备,智能家居显示器,数字标牌,移动智能电视等多种DLP Pico芯片组综合解决方案。
DMD
德州仪器针对移动便携产品的DLP产品系列
DMD
德州仪器针对微型投影机的DLP产品系列
DMD
德州仪器针对可穿戴设备的DLP产品系列
针对DLP投影机色彩饱和度、亮度低的问题,德州仪器还推出了“极致颜色”技术,采用DDR芯片取代SDR芯片组的改变,来达到增强图像的色彩处理。 简单来说,极致色彩技术便是采用三原色和三补色结合的色轮,以及适当的色彩调配算法电路,以达到提升单片式DLP投影机色彩显示能力的目的。针对德州仪器的这一理念,各家DLP投影机厂商根据不同情况设计的极致色彩技术色轮也不尽相同,所以,成像质量也会有比较大的差别。
目前,针对投影市场上主流的显示技术,有使用传统LCD液晶显示投影机、微投影技术的DLP投影机、以及据称在色彩饱和度、对比度上均有不错效果的3LCD投影技术。大多数非日系投影机品牌采用了DLP投影技术,而在日系品牌中包括三菱电机、日立、夏普等品牌中DLP投影机也占据了较为重要的位置。
下面来简单了解下投影机市场上一些常见的DLP品牌及其整合DLP技术优势推出针对性的DLP系列开发工具(德州DLP LightCrafter评估模块)、DLP成品集成解决方案。
一、德州仪器(TI)DLP LightCrafter 评估模块
TI DLP LightCrafter 评估模块
描述:
DLP® LightCrafter™ 是一种将投射光集成到工业、医疗和科学应用中的紧凑型评估模块。这个基于 DLP 的平台使需要小型、低成本的智能高速图形显示器的终端器件开发周期加快。DLP LightCrafter 采用 0.3 WVGA 芯片组,提供多种嵌入式功能,例如:结构光投影、智能照明、波长选择和便携式显示。
开发人员可以通过 DLP LightCrafter 的基于 USB 的应用程序编程接口 (API) 和易于使用的图形用户界面 (GUI) 轻松地创建、存储和显示高速图形序列。该模块还采用功能强大的 TMS320DM365 数字媒体处理器,该处理器基于德州仪器 (TI) 提供的 DaVinci 技术。通过 ARM9 DSP 内核,DLP LightCrafter 的 DM365 运行 Linux 操作系统,使用户能够围绕 0.3 WVGA 芯片组开发完整的嵌入式系统。使用可配置的输入/输出触发器可以方便地与摄像机、传感器或其他外设同步。
DLP LightCrafter 包括一个由 Young Optics International 开发并制造的 RGB LED 光引擎。该光引擎专门为 DLP3000 DMD 设计,可以产生明亮的、宽纵横比的图案,非常适用于各种环境光环境。对于需要更高亮度的应用,可以添加主动冷却和热管理系统以实现超过 50 流明的光输出。
DMD
DLP 0.3 WVGA 芯片组参考设计
DLP LigHTCrafter将经过实践检验的组件与增强的处理速度和功能相结合,并将其紧凑地设计在一起。开发人员可以通过DLP LightCrafter的基于USB的API和易用的图形用户界面,轻而易举地创建、存储和显示高速图形。
DLP LightCrafter 核心参考德州仪器DLP 0.3吋WVGA芯片组设计,该芯片组原来应用于Pico微投影机,可支持可靠、高速的空间光调制器。该芯片组有两个主要组件,一个是DLP3000,它是由415872个微镜组成的MEMS设备;另一个是DLPC300,它是一个可提供便捷的用户界面的数字式控制器,能确保微镜阵列可靠、高速的运行。
特性:
· 具有 20L 光输出的 RGB LED 光引擎
· 使用本机 DLP3000 分辨率 (608 x 684) 的高速图形
- 高达 4000Hz 的二进制图形速率
- 高达 120Hz 的 8 位灰度图形速率
· 显示高达 WVGA 分辨率 (854 x 480) 的图像或视频
· 可配置的 I/O 触发器可与摄像机、传感器等同步
· 运行嵌入式 Linux 的 DM365 嵌入式处理器
· 用于存储图形和序列的 128MB NAND 闪存
· USB、迷你 HDMI、UART 接口
· 基于 USB 的 API 和主机 GUI
· 紧凑的尺寸: 117mm x 65mm x 23mm
TI DLP LightCrafter评估模块主要包括4710-G2、3010、2010等系列产品。
4710-G2 评估模块可用于评估最小的 TI 全高清 Pico 显示芯片组:DLP Pico™ 0.47 英寸 TRP 全高清 1080p 显示芯片组。应用领域包括将 Pico 投影整合于数字标牌、移动投影仪(电池供电和交流电源供电)、无屏电视、控制面板、交互式显示器和诸如头戴式显示器 (HMD) 等可穿戴设备。
3010 评估模块同样支持全高清 Pico 显示芯片组。DLP 0.3 英寸 (7.62 mm) TRP HD 720p 视频和数据显示芯片组(包含 DLP3010 数字微镜器件 (DMD)、DLPC3433/DLPC3438 显示控制器和用于电源管理的 DLPA2005 LED 驱动器)将带来更明亮、更高效的显示效果。
另外,2010 评估模块用于快速评估 TI 0.2 英寸 TRP WVGA 显示芯片组的开发。 此款 180mW 超低功耗芯片组包含 DLP2010 数字微镜器件、DLPC3435 显示控制器和 DLPA2005 电源管理/LED 驱动器。
DMD
DLP LightCrafter Display 3010 评估模块
二、中达电通(台达)DVS系列DLP背投显示单元
中达电通依托DLP投影机技术优势,提供工业级别一体化显示产品,主要DLP背投显示单元包括50英寸、60英寸、67英寸、70英寸、80英寸4:3和16:9规格,适合任何一款UHP光源、LED光源及Laser激光光源台达光机引擎。中达电通DLP一体化显示单元均可提供标准后维护、电动前维护系列产品,适合多层堆叠及弧形拼接,满足用户不同场合环境的显示墙安装需求。
中达电通一体化显示单元主要包括四大类目:DLP显示拼接、LCD显示拼接、LED显示拼接、DLP工程投影。
DLP显示拼接:
DLP投影显示单元由DLP投影光机引擎、投影屏幕、反射镜、调整机构、箱体等部分组成,构成一体化的独立箱体式显示单元。中达电通DVS系列投影显示单元采用通用箱体设计,标准一次反射结构设计。
DLP显示拼接综合方案包括:LED光源系列、Laser光源系列、UHP双灯系列、DLP前维护拼接屏系列。
LED光源系列 - 具体示例:
DMD
LED光源系列产品采用TI 最新0.7“ / 0.95” LVDS DLP™ DMD 显示芯片、DarkChip3™技术及极致色彩™ (BrilliantColor™)技术,显著增强对比度,提升亮度。物理分辨率达到1024×768、1400×1050以及1920×1080高清,提供精细的像素表现。其采用的全新一代LED光源,能在更宽的色域范围内呈现最生动的真实色彩。产品使用寿命达到60000小时,无需色轮等耗材,实现真正免维护,节省显示墙运行成本。
DMD
LED光源系列产品规格说明(一)
DMD
LED光源系列产品规格说明(二)
DMD
LED光源产品详细参数
DLP工程投影:
中达电通DLP工程投影系统为母公司台达集团旗下两个知名品牌投影机厂商DP,VIVITEK提供,拥有DLP技术从低端到30,000流明高端完整产品线,光源从传统UHP光源到LED光源进而到激光光源系统等完整系列,并提供多个系列超高表现力的三片式及单片式DLP投影系统。
三、Vtron DLP超高分辨率可视化拼接墙
Vtron DLP超高分辨率数字显示拼接墙系统是面向控制室、指挥室应用的超高分辨率显示系统,拥有电信级的高可靠性和完美的显示效果。系统从光源、驱动、电源到信号输入采用全链路冗余设计,关键部件支持在无需断电的工作模式下进行热插拔维护,并且具备业务自动恢复功能,使系统拥有99.999%的业内最高可用度。系统根据不同应用场合配置LED激光光源,画面呈现色彩艳丽、生动逼真,配合独创的智能亮度、色彩立体免维护技术,使画面效果能够自动保持持久一致,无需人为干预调试,大大降低了用户的拥有成本。同时,用户可根据使用的空间、环境条件的不同,按需选择不同类型的DLP显示单元;根据应用场景的差异,选择不同技术架构的多屏处理器;根据操控体验的需求,选择具有“集中管理、一体化控制、触控界面”的显控软件。
Vtron DLP超高分辨率数字显示拼接墙系统能够为各行业的业务数据、流程、位置等综合信息集中呈现及可视化管理的需要,提供一个超高分辨率、超大画面的一体化协同显示控制平台。
目前,Vtron DLP拼接墙系统提供一体化DLP集成显示方案,包括Visionpro C系列、Visionpro V系列、Visionpro E系列、Visionpro 3D 显示单元,Ark系列、AP系列、HC系列分布式多屏处理器及相应开发控制软件系统。
显示单元Visionpro C系列 - 具体示例:
Visionpro C系列显示单元作为VTRON主流LED光源DLP显示产品,拥有业界领先的“单基色6颗阵列式冗余LED固态光源”,整墙全周期色彩、亮度智能立体免维护以及独创的“双电网接入”热冗余备份等多重智能无忧保护等一系列先进的独创技术。
DMD
Visionpro C系列显示单元产品指标
特点:
1、超长使用寿命,绿色环保
具有60000小时超长使用寿命,不需要更换光源;
无色轮等易耗部件,免除后期维护成本;
不含汞、钠等有害物质,绿色、环保,无污染;
2、全周期色彩、亮度智能立体免维护技术(Full-cycle Maintenance Free)
整墙画面永久均衡、一致,无需人为干预;
智能自诊断,自动业务即时恢复;
3、业内领先的LED显示技术,高画质享受
LED光源输出亮度范围900-1500 ANSI流明,画面亮丽通透,更优观感舒适度;
色度均匀性达到95%,画面均匀一致,色彩呈现更加绚丽逼真;
4、最为完善的信号输入及处理方案
强大多信号接入处理能力,支持双DVI桌面、2通道、4通道、SDI等信号输入板可选;
融合DVI/VGA、CVBS/YPbPr、HDMI、3G-SDI等丰富信号接口,更经济,更实用;
5、多重智能保护,安全无忧
1+1热备份冗余电源,安全可靠;
模块化设计,信号处理板热插拔,无需断电即可实现快速维护,省心省力;
