三星最新Exynos8895到底有多强?
3G行业新闻
16人已加入
  近日,三星正式发布新一代Exynos8895处理器,其采用的多项最新技术,看点不亚于前段时间发布的骁龙835处理器。例如采用10纳米工艺节点、千兆调制解调器,Mali-G71拥有20核心等等。那么它到底有多强?看完下面你们就可以知道了。
  10nmFinFET工艺
  三星Exynos 8895采用自家10纳米制程,有媒体透露可能是初代10LPE工艺,FinFET独特的鲨鱼鳍结构能够控制漏电率,为芯片制程下探提供支持。10纳米工艺相比上一代14nm LPE FinFET,性能提升幅度达到27%、功耗下降40%。
  全新自主定制的CPU
  三星Exynos8895依然采用自主构架,包括4颗定制的第二代超高性能核心以及4颗公版ARM Cortex-A53效率核心,相比之下,华为麒麟960则采用的是公版的八核心。并且三星的SCI互联架构,能够对HSA异构系统架构的支持,将CPU、GPU以及各种功能无缝集成到独立芯片。
  GPU集成20核Mali-G71
  在GPU上,此次三星Exynos8895集成了20核心主频为850MHz的16nm工艺的Mali-G71,能够保证长时间负载以及较高的性能和效率。性能相比上一代Exynos8890(Mali-T880 MP12)提升60%,相比之下,华为麒麟960的Mali-G71仅有8核心,性能差距不言而喻。
  Cat.16千兆级调制解调器
  此次三星Exynos8895的基带方面也不弱于高通:下行链路支持5载波聚合(5CA)、最高速率1Gbps,上行链路支持2载波聚合(2CA)、最高速率150Mbps。同时还支持FD-MIMO、LBT等授权频谱辅助接入技术,唯一的遗憾就是不支持电信。
  双ISP+VPU
  该处理器具有双ISP芯片:一个负责高质量呈现、另一个用于控制功率,可以同时支持前后2800万像素镜头,或是后置2800万+1600万双摄组合,图像处理能力非常强悍。
  并且该机还为VPU加入机器学习技术,可以用于分析相机的视觉信息来识别移动物体,支持运动检测、图像匹配、视频跟踪等高级功能。
  4K UHD
  除了视觉图像能力强悍,该处理器最高可负载分辨率为3840x2400、4096×2160的屏幕,并且可以无压力4K分辨率120帧/秒的视频录制和播放。同时支持包括HEVC(H.265)、H.264、VP9等多种视频格式的解码。
  不得不说,Exynos8895再次为我们展现三星半导体极强的资源整合能力,该处理器最早将会在三星S8上使用,至于和高通骁龙835到底谁更强,大家敬请期待吧。
