12V开关电源电路原理图
开关电源
383人已加入
  +12V、0.5A 单片开关稳压电源的电路如图所示。其输出功率为 6W。当输入交流电压在110~260V 范围内变化时,电压调整率 Sv≤1%。当负载电流大幅度变化时,负载调整率 SI=5%~7%。为简化电路,这里采用了基本反馈方式。
  开关电源
  接 通电源后,220V 交流电首先经过桥式整流和 C1 滤波,得到约+300V 的直流高压,再通过高频变压器的初级线圈 N1,给 WSl57 提供所需的工作电压。 从次级线圈 N2 上输出的脉宽调制功率信号,经 VD7、C4、L 和 C5 进行高频整流滤波,获得+12V、0.5A的稳压输出。反馈线圈 N3 上的电压则通过 VD6、R2、C3 整流滤波后,将控制电流加至控制端 C 上。由 VD5、R1,和 C2 构成的吸收回路,能有效抑制漏极上的反向峰值电压。该电路的稳压原理分 析如下:当由于某种原因致使 Uo↓时,反馈线圈电压及控制端电流也随之降低,而芯片内部产生的误差电压 Ur↑时,PWM 比较器输出的脉冲占空比 D↑,经过 MOSFET 和降压式输出电路使得 Uo↑,最终能维持输出电压不变。反之亦然。
  为了抑制初、次级之间的共模干扰,在 N2、N3 的同相端还并联一只 1500pF
  /2kV 的高压陶瓷电压 C6。VD5 可以选用 UF4005(1A/600V)型超快恢复二极管。VD6
  选 1N4148 型硅高速开关二极管。VD7 须采用 3A/40V 以上的肖特基二极管,可选 B82
  — 004 型(15A/40V)。 C2 宜选 2200pF/1kV 的高压陶瓷电容。R1 为 C2 的泄放电阻,可防止断电后在 C2 上积累的电荷形成高压。为降低空载电压,在输出端并联一只 560 Ω的最小负载电阻。高频变压器可选国产 E-20 型铁氧体磁心。其截面积 Sj=0.25cm2。绕制方法应为先绕 N1,再绕 N2,最后绕 N3,并需注意线圈的极性。各绕组所用漆包线的线径与匝数已标明在图中。
