如何在Dragonbaord 410c上实现高性能并发处理TCP服务器
处理器/DSP
899人已加入
在IOT设计中,通常我们需要构建一个或者多个监测和控制网络,来实现对各种传感器及设备的数据采集和控制,这样我们就需要在网络中实现集中管理终端,以对区域的传感器和设备进行集中管理,在云端和底层控制节点之间维护一个智能化的管理终端,dragonboard 410c凭借其强大的处理性能和网络连接能力,可以方便的实现这一管理终端功能,此时我们就需要在dragonbaord 410c上设计一个多任务的接入服务,让传感器和相关的控制设备接入,为此,本期blog将向大家介绍如何使用gevent高性能的并发处理库在draognbaord 410c上来实现一个高性能的TCP服务器。
gevent是基于协程的Python网络库。特点: 基于libev的快速事件循环(Linux上epoll,FreeBSD上kqueue)。 基于greenlet的轻量级执行单元。 API的概念和Python标准库一致(如事件,队列)。 可以配合socket,ssl模块使用。 能够使用标准库和第三方模块创建标准的阻塞套接字(gevent.monkey)。
使用gevent来提高我们的并发处理性能,首先需要在draongboard 410c上安装gevent模块,具体安装方法如下:
sudo apt-get install libevent-dev
sudo apt-get install python-all-dev
sudo apt-get install python-setuptools
sudo easy_install greenlet
sudo easy_install gevent
完成安装后,from gevent.server import StreamServer 就可以导入使用gevent来实现高效的并发处理,这里我们以构建一个简答的业务逻辑处理服务为例,具体代码如下:
import addressbook_pb2
from testBusinessLogic import testBusinessLogic
BUFSIZE=1024
reportLenMin=10
def handle(socket,address):
while(1):
try:
report=socket.recv(BUFSIZE)
print(report)
if len(report)>reportLenMin:
testLogic=testBusinessLogic(report,“192.168.1.156”)
testLogic.startMainLogicProcess(socket)
else:
print(“recv report error”)
socket.send(“your report is error”)
except:
print(“service error”)
socket.send(“service error”)
if __name__==“__main__”:
testServer = StreamServer((‘192.168.41.156’,5000),handle)
testServer.serve_forever()
到这里我们就完成了整个测试服务器的搭建,该服务器能够借助于gevent实现高并发的处理,并且支持异常处理,可以在dragonbaord 410c上稳定运行,这里testBusinessLogic为测试逻辑处理类,大家需要实现的业务逻辑可以放到里面实现,具体不详细介绍。
