掌上电脑
三星几乎从不缺席 MWC 2017 世界移动通信大会,不过在本次大会上,三星并没有公布任何智能手机,而是带来了两个全新系列平板电脑新品,分别是 Galaxy Tab S3 和 Galaxy Book。这两款新品均采用了较为时尚的设计和强大的配置,三星认为能够为数字爱好者提供卓越的生产力,无论是娱乐爱好者还是专业人士均可满足。
Galaxy Book
Galaxy Book 是一款以微软 Surface 为参考而设计的 2 合 1 设备,按照尺寸分为两个版本,一个是 10.6 英寸款,另一个是 12 英寸款。
三星表示,Galaxy Book 是为那些不依赖于桌面电脑的移动办公人士,设备不仅拥有精良的设计,而且还提供了强大的计算性能,可以从平板电脑轻松切换到笔记本电脑形态,堪称“多才多艺”。
两个不同尺寸的机型配置有所不同,其中 10.6 英寸款 Galaxy Book 搭载的是双核 Core M3 处理器,主频 2.6GHz,内存为 4GB,储存空间有 64GB 和 128GB 两档,机身上设有 500 万像素的摄像头,标配 30 瓦时的电池。
12 英寸款则搭载了更强大的英特尔第七代双核 Core i5 处理器,主频为 3.1GHz,可选 4GB +128GB 或 8GB+256GB 两种配置,并设有 microSD 卡cacao。机身上的摄像头为 1300 玩像素,前置摄像头为 500 万像素,标配 39 瓦时的电池。
三星称, Galaxy Book 两个型号的续航在 10 小时左右,不过都支持快速充电技术,同时屏幕支持 HDR(10 bit 色彩),系统还预装了Samsung Notes、Air Command 和 Samsung Flow(生物识别认证) 三款优秀的软件。因此,Galaxy Book 也支持 S Pen 手写笔,大大提升移动便携体验。不过,Galaxy Book 的上市日期和售价暂时未知。
Galaxy Tab S3
Galaxy Tab S3 是预料之中的产品,而且应该是最强大的安卓平板电脑了,直接对位苹果的 iPad Pro 产品线,而且屏幕大小都是一样的 9.7 英寸。三星认为 Galaxy Tab S3 的生产力不输给 Windows 产品,显然直接忽视苹果。该平板电脑也提供有两个版本,纯 Wi-Fi 版和 LTE 版。
配置上,两个版本的屏幕都采用了 Super AMOLED 显示面板,分辨率为 2048×1536 像素,支持 HDR(10 bit 色彩)。平板内部搭载了去年主流旗舰智能手机所采用的高通 Snapdragon 820 处理器,集成 Adreno 530 图形处理器单元,搭配有 4GB 内存和 32GB 储存空间,设有 microSD 卡,可额外扩展 256GB 储存。
在平板身上,设有 1300 万像素的后置摄像头,搭配 F 1.9 光圈镜头,带 LED 补光灯,支持自动对焦。前置摄像头为 500 万像素。三星为音乐爱好者改进了扬声器,现在是四声道扬声器设置,三星称技术来自哈曼的 AKG。
Galaxy Tab S3 平板最出色的特征为 S Pen,笔尖仅 0.7mm,改进了压力灵敏度,实际触感就如同钢笔一般书写流畅,还支持很多独具特色的手写笔功能。例如,熄屏的情况下直接记笔记本,支持一键快速笔记和 PDF 注释,还配有一系列专业高级的绘图工具。
另外,Galaxy Tab S3 还设有 USB Type-C 3.1 接口,标配 6000mAh 不可拆卸电池,续航时间为 12 小时的视频播放。Wi-Fi 版和 LTE 版除了网络功能的不同之外,重量也不同,前者 429g,后者 435g,不过LTE 版 769 欧元的价格显然比 679 欧元的 Wi-Fi 版贵不少。该平板电脑将在未来几周内在美国和欧洲等市场铺货上市。
Galaxy Tab S3 和 Galaxy Book 的详细配置如下:
