通信新闻
虽然已经很多电信运营商和设备提供商都宣称掌握了5G技术,但是真正何时才能够大规模商用目前并没有准确的时间表。日前,国际电信联盟(ITU)发布了最新的5G标准草案,最终方案预计将在11月敲定并获得通过。
根据这份草案,单个5G基站至少必须具备20Gbps下行链路的处理能力,而据雷锋网了解,目前LTE基站只支持1Gbps的下行链路。此外,未来的5G标准还要求每平方公里必须支持100万台连接设备,运营商则必须至少有100MHz的空闲频谱,在可行的情况下还可以扩大到1Ghz。
雷锋网整理了该草案中关于5G标准的一些关键性的要求:
5G传输速率峰值
该标准要求单个5G基站至少能够支持20Gbps的下行链路以及10Gbps的上行链路,这是单个基站可以处理的总流量。理论上,如果固定的无线宽带用户使用专用的点到点连接,那么他们可以获得接近5G的速度。实际上,基站覆盖范围内的用户将分配使用20Gbps以及10Gbps这一数据吞吐量。
5G连接密度
5G必须支持每平方公里内至少100万台连接设备。这听起来很夸张,但是这更像是为物联网准备的。当所有的交通灯、停车位、以及车辆都支持5G时,将会达到这一惊人的连接密度。
5G移动性
与LTE和LTE-Advanced类似,5G标准要求基站能够支持速度高达500km/h的设备(比如高铁)连接。此外,该草案还讨论了不同物理位置对基站设置的不同需求。比如,室内以及人口面密度较高的城市中心则不需要担心高铁能否连接,但是农村或者郊区则需要支考虑到对行人、车辆以及高速列车的支持。
5G能效
5G规范要求在负载下保持高能效,并且在空闲的状态下能够迅速切换成低能耗模式。为了实现这一点,5G无线电必须在10ms内从全速模式切换到节能模式。
5G延迟
在理想情况下,5G网络的延迟最大不能超过4ms,而LTE网络对延迟的要求则是20ms。不过,要想实现超稳定低延迟通信(URLLC),5G的延迟必须低于1ms。
5G频谱效率
从草案的规定来看,5G的峰值频谱效率(每赫兹频谱传输的比特)与LTE-advanced非常接近,都是上行30bits/Hz、下行15bits/Hz,这相当于8x4 MIMO。
5G实际传输速率
最后,不管单个5G基站的峰值容量是多少,该草案要求每个用户的下载和上传速度必须达到100Mbps以及50Mbps。这些听起来和LTE-Advanced很接近,但是5G能够让你一直保持100Mbps的下载速度,而不是靠运气。
除此之外,该草案还要求增强5G的稳定性和可靠性,例如数据包必须在1ms内到达基站,并且切换5G基站的中断时间应该为0ms,也就是说切换过程是瞬时的,中间不允许有数据丢失。
如上图所示,下一步的工作是需要将5G草案变成真正可大规模部署的技术。比如,如何实现20Gbps的峰值传输速率?5G应该使用哪些频段的频谱?(2.5GHz以下的频段很难实现100Mhz的带宽,而6Ghz以上的频段则很容易实现。)以及对连接密度的要求是否会导致其他方面的妥协?随着电信商和芯片制造商大力投入5G技术,以上种种问题都会在未来一两年内得出答案。
via ArsTechnica,雷锋网编译
