3G行业新闻
小米Note 4可以说是目前小米产品线中性价比最高的产品,尤其是在续航这一块特别厉害。下面我们就拿上一代红米Note 3来比较一下续航的提升,此外小米Note 4分为两个处理器一个是联发科的Helio X20另外一个就是高通骁龙625(即红米Note 4X)。
外媒网站截图
配置区别
我们这里测试的是一台骁龙625处理器的红米Note 4国际版本,也就是国内的红米Note 4X。
红米Note 4X
性能
因为红米Note 4的14nm骁龙625比Note3的28nm骁龙650工艺更加先进,看起来骁龙650的性能更加强大而骁龙625更加专注于效率和省电。那么红米Note 4的实际性能究竟如何呢?
从GeekBench开始,红米Note 4的成绩为单核841分/多核2927分,而红米Note 3为单核1492分/多核3482分。虽然数据没有太大的意义,但是也能看出红米Note 4和Note 3的产品设计思路的变化。
Geekbench和安兔兔跑分
PCMark:Work 1.0和Work 2.0成绩
我们惊喜的发现在PCMark测试中,红米Note 4的分数高于红米Note 3。事实上,PCMark的Work 1.0测试的分数几乎接近了一加手机3,后者配备了最新的骁龙820处理器和6GB的LPDDR4运行内存(Note4为6692分和一加3为6748分)。
也许是因为PCMark并不是完全采用理论测试,而是模仿真实使用场景的缘故。
GPU和游戏
红米Note 4使用的是Adreno 506 GPU采用14nm工艺,相比Note 3拥有更高的主频,不过ALU数量变少(96对128)。
说到游戏方面,大多数游戏Note 4和Note 3运行体验差不多。因为大多数游戏都强制限制到30fps。例如《狂野飙车8》和《现代战争5》都可以在最高画质下运行在稳定的30FPS。
大型游戏运行帧数稳定
电池续航和充电
电池续航测试结果
我们用PCMark测试了它的电池续航时间,在Work 2.0上,屏幕最低亮度的情况下续航时间达到了惊人的16小时41分钟,以最大亮度也有8小时15分钟的续航时间。而在Work 1.0上,最小和最大亮度的电池续航分别为19小时15分钟和9小时31分钟。
The Xiaomi Redmi Note 4 has the best battery life of any device that I have used so far.
外媒:红米Note 4是迄今为止我用过所有设备中电池续航最好的。
4100mAh大容量电池配合高效节能的骁龙625(高通号称功耗降低35%),所以红米Note 4X比Note 3的电池续航明显有巨大的提升。
想要把红米Note 4X的电池用尽也是一件难事,我们持续使用了1小时42分钟,才把剩余的20%电量彻底用尽。
就亮屏使用时间而言,通常我一天大概要亮屏使用6个半小时,还能剩下25%以上的电量。在我的使用中会一直开启4G网络并且使用双卡双待,6个半小时中通常会有4个小时在上网和使用社交软件以及收看在线视频,还有大概1个半小时在玩游戏。
不得不说红米Note 4X在保证了一定的性能的情况下,大幅度的提升了电池续航能力。
亮屏使用时间6小时21分钟,剩余电量27%
如果你只是中等或者轻度使用手机,那么基本可以满足两天的使用,完全不用担心充电的问题。
虽然电池续航非常的棒,但是红米Note 4的充电效率较差。手机配有一个5V/2A的充电器并且支持高通的QC 3.0充电技术,但是小米并没有明确的指出Note 4支持何种快速充电技术。
前50%的充电速度较快
不过前一个小时的充电速度还是不错,电池从0%可以充电到50%。外部温度也维持在36-38°C。总而言之,红米Note 4拥有超级棒的电池续航,但是充电速度还不太令人满意。而骁龙625的性能完全能满足日常的工作和娱乐需求。
