2017 MWC除了硬件外还有哪些惊喜
通信新闻
20人已加入
MWC展会经过了这么多年依旧是每一年手机行业发布新品最多的国际性展会,在本届的MWC 2017上依旧有很多震惊世界的新产品和新技术面世,他们给行业带来的不仅是现在的惊讶而更多的是对于未来行业趋势的一个走向预告。现在就让我们抛开手机的硬件来看看在软件技术上厂商们有哪些创新吧。
OPPO-引领拍照
如果说在MWC上最让人们惊讶的新技术是哪个的话,那么OPPO的“5倍光学变焦”技术一定是当之无愧的第一名,现在的双摄像头在很多厂家的旗舰机上已经非常常见了,但是大家都没有拿出一个有效的使用方法。
 OPPO这一次发布的5倍光学变焦以潜望镜的形式展现出来也是在手机领域中的一大创新,手机的双摄像头玩法可以说是一家一个样,有人黑白+彩色;有人标准+广角;也不乏像iPhone 7 Plus这样标准+2倍变焦的解决方案,但是在实际使用中两倍变焦并没有给用户带来很多的使用幸福感,而且iPhone 7 Plus的这颗长焦镜头需要在特定的情况下才可以开启,实在是有些鸡肋。
而 OPPO这次的5倍光学变焦则是大不相同,首先普通手机在数码变焦至5倍率的时候画面会发生严重的裁切,导致解析力下降。而OPPO这次创新研发潜望式双摄像头结构,它通过内置光学棱镜,如同潜望镜一般,让光在遇到棱镜时发生90°垂直旋转,并进入到长焦镜头内,实现5倍无损变焦。而且独特的结构还保证了镜组的整体厚度,在提升变焦倍率的同时,OPPO将镜头模组控制在了5.7mm的数值,仅仅是大约3个硬币的厚度,在手机轻薄化的今天提供了很大的帮助。
而且在这颗长焦镜头上,OPPO还加入了光学防抖,即使在使用远焦镜头的时候也可以环节肌肉的惯性抖动所带来的画面不稳定,对于远焦抖动这一弊端大家应该深有体会,所以OPPO这次的设计也是保证了成像的效率。在这个双摄满天飞的时代可以说是一股清流,不仅展现了企业对于新技术的实践能力,还为行业未来的发展奠定了基础。
华为-指纹识别
华为作为MWC这几年的常客,自然也是有新品面世。比如今年面世的就是P系列的新作P10&P10 Plus两款手机,尽管在两款新机的大方向上没有什么出彩的创新,但是在很多细节方面还是让人津津乐道,比如这一次放置在正面的指纹识别按钮。
这已经是华为第二次将指纹识别从后边转移到前边,看来华为也明白了放置在前边的好处,但是值得一提的是此次P10的指纹识别并没有在正面玻璃进行开孔,也就是说是一整块玻璃全覆盖,这就让很多人怀疑是不是采用了光学指纹的方案,但事实却并非如此。
根据业内人士爆料,华为P10用的仍然是电容式指纹技术,只是将手机正面玻璃盖板局部掏空变薄,以便电容信号可以穿透。虽然不是艮新科技的光学识别模组,但是华为能够做到这样其实也很不容易了,因为把玻璃盖板局部掏空变薄对玻璃工艺要求相比于光学指纹来说更高。
中兴-5G技术
作为曾经“中华酷联”中的佼佼者,这几年中兴在手机硬件领域的声量可以说是越来越小,但是在软件技术方面却仍旧是No.1的位置。在本届的MWC展会上,中兴通讯发布5G全系列高低频预商用基站产品,并在展会现场真实演示了5G高频基站50Gbps峰值速率。
在本次展会上展出的5G高低频系列化预商用产品,支持3GPP 5G NR新空口,支持业界5G主流频段,采用Massive MIMO、Beam Tracking(波束跟踪)、Beam Forming(波束赋形)等5G关键技术,以满足5G预商用部署的多样化的场景和需求。
5G高频通信的优点是可用频段宽、波束集中、方向性好,适合数据的短距离高速传输。中兴通讯此次发布的5G高频基站支持15GHz、28GHz、60GHz等频段。低频段(《6Ghz)通信在进行网络覆盖方面比高频段更有优势。中兴通讯的5G低频基站具有高集成度,体积小、重量轻的特点,对于工程安装来说相对便利。而且它的工作带宽大,单站数据吞吐量可达10Gbps。
早在2016年,中兴通讯就已经对5G高频和低频领域进行了关键技术验证,并完成5G高频外场测试。这次推出的5G高低频全系列基站产品,为后续5G预商用测试和部署做好了准备。而作为5G关键技术之一,Massive MIMO在提升频率效率和空口数据带宽上起到重要作用。目前,中兴通讯Pre5G Massive MIMO已在中国、日本等市场规模部署。并且这一次5G技术的研发将为几个国际顶级国家提供数十至数百万的工作机会。
索尼-DRAM 存储图形传感器
索尼的虽然说手机业务近年来逐渐低糜,但是在一些核心元器件方面却仍就是世界霸主地位的存在,比如目前手机最不可或缺的摄像头方面,索尼可以说是垄断整个行业。在本次MWC 2017上发布的Xperia XZ Premium上索尼还在摄像头上使用了一个全新的CMOS传感器。
华为
这款新的CMOS相比原有的堆栈式CMOS增加了DRAM层,大幅提高CMOS的数据处理能力。其像素值为2120万,最高可以拍摄5520*3840分辨率的图像。CMOS对角线长度7.73mm,尺寸1/2.3英寸,单个像素面积为1.22μm。支持1/120秒内读取1930万像素图片并拍摄最高 1000fps的超慢速视频,架构为传统的拜耳阵列。
这次索尼在像素层和电路层之间新加入了DRAM层(动态随机存储单元),这一部分在整个CMOS模组当中充当缓存角色,用于存储像素层获取到的图像信息,因此大幅提升了传感器处理数据的速度。所以也就有了Xperia XZ Premium可以拍摄960fps的慢动作视频,不得不说大法黑科技真的无可比拟啊。
魅族-超强充电技术
魅族这次也是首次独立参加MWC展会,虽然并没有发布任何新的硬件产品,但是发布自家研制的快速充电技术,为了这一项技术的预热,魅族在发布之前也是“隐喻”的炮轰了其他的很多厂商。虽然这样的做法有点不太好,但是一切还是以产品为主吧,也是可以理解。
魅族这次发布的快充技术自己取名为“Super mCharge”,在规格上实现了5A/11V的充电效率,这可比现在的QC 3.0以及VOOC闪充都要高出很多。Super mCharge采用业内创新的电荷泵技术,转换效率高达98%,解决了因低效率而引起的充电发热问题,同时创新的架构大大降低了发热量,而全新加入的E- Mark智能安全芯片,为充电安全提供动态保障。
总结-惊喜虽有但不爆表
本届MWC展会其实在整体的技术发展方面确实有很多创新,但是更多的是在一些特殊功能上,还没有为未来的行业发展提供指引。比如 OPPO的5倍变焦,尽管很有新意但是未来在手机上的使用广泛程度并不会很大;魅族的“Super mCharge”在很多商用性上还有待于市场的考验;虽然索尼在CMOS上都加了内存,但是对于成像素质的提升并没有很大。综上来看,本届的MWC虽然有亮点,但已经不像过去一样有突破性的创新了,就像是现在的手机行业,已经到了一个瓶颈期,谁能突破这个瓶颈,谁在未来就会活的顺风顺水,反之则是一直跟随别人的脚步而已。
