简单组合时序电路设计
EDA/IC设计
1080人已加入
  要求: 完成占空比(高电平占一个时钟周期的比例)为0.25的8分频电路模块的Verilog设计,并且设计一个仿真测试用的Verilog程序,从时序上验证分频电路模块的正确性。
  整数分频器的设计原理
  1.1 偶数倍分频
  偶数分频器的实现非常简单,通过计数器计数就完全可以实现。如进行N倍偶数分频,就可以通过由待分频的时钟触发计数器计数,当计数器从0计数到N/2-1时,输出时钟进行翻转,并给计数器一个复位信号,以使下一个时钟从零开始计数。以此循环,就可以实现任意的偶数分频。
  1.2 奇数倍分频
  奇数倍分频有两种实现方法,其中之一完全可以通过计数器来实现,如进行三分频,就可通过待分频时钟上升沿触发计数器来进行模三计数,当计数器计数到邻近值时进行两次翻转。比如可以在计数器计数到1时,输出时钟进行翻转,计数到2时再次进行翻转。这样,就在计数值邻近的1和2进行了两次翻转。如此便实现了三分频,其占空比为1/3或2/3。
  如果要实现占空比为50%的三分频时钟,则可通过待分频时钟下降沿触发计数,并以和上升沿同样的方法计数进行三分频,然后对下降沿产生的三分频时钟和上升沿产生的时钟进行相或运算。即可得到占空比为50%的三分频时钟。这是奇数分频的第三种方法。这种方法可以实现任意的奇数分频。如将其归类为一般的方法:对于实现占空比为50%的N倍奇数分频,首先要进行上升沿触发以进行模N计数,计数选定到某一个值再进行输出时钟翻转,然后过(N-1)/2再次进行翻转,就可得到一个占空比为50%的奇数n分频时钟。再同时进行下降沿触发的模N计数,当其到达与上升沿触发输出时钟翻转选定值相同时,再进行输出时钟翻转,同样,经过(N-1)/2时,输出时钟再次翻转以生成占空比为50%的奇数n分频时钟。将这两个占空比为50%的n分频时钟相或运算,就可以得到占空比为50%的奇数n分频时钟。
  3、 实验步骤和程序
  `timescale 1ns / 1ps
  module odd_division(clk,rst,count,clk_odd);
  input clk,rst;
  output clk_odd;
  output[3:0] count;
  reg clk_odd;
  reg[3:0] count;
  parameter N = 8;
  always @ (posedge clk)
  if(! rst)
  begin
  count 《= 1‘b0;
  clk_odd 《= 1’b0;
  end
  else
  if ( count 《 N/4-1)
  begin
  count 《= count + 1‘b1;
  clk_odd 《= 1’b1;
  end
  else if (count 《 N/2-1)
  begin
  clk_odd 《= 1’b0;
  end
  else
  begin
  count 《= 1‘b0;
  end
  endmodule
  test file:
  module test2;
  // Inputs
  reg clk;
  reg rst;
  // Outputs
  wire [3:0] count;
  wire clk_odd;
  odd_division uut (
  .clk(clk),
  .rst(rst),
  .count(count),
  .clk_odd(clk_odd)
  always #10 clk=~clk;
  initial begin
  clk = 0;
  rst = 0;
  #100;
  #10 rst=1;
  end
  endmodule
  4、 测试数据记录和结果分析
  5、 实验结论和体会
  注意事项:
  1.请独立完成实验和报告,纸质报告每周交一次。
  2.每次实验时请在C盘根目录中创建一个以本人班级学号如BX10040322命名的文件夹,在这文件夹下创建工程,最后压缩这个文件夹并上传后删除。
  3.实验成绩分为两部分:一为实验现场操作分(包括程序编写、得出结论等),二为报告分。
  4.实验步骤和程序分为三部分:一为基本步骤,二为程序流程图(也可以为算法的文字或公式说明)或状态图,三为程序源代码(可以不用全写,只写出关键部分的程序)及其说明。
  5.实验结论和体会:一为实验结论,二为讨论当前设计的不足及其改进设想。
  6.测试数据记录和结果分析:Verilog程序综合出来的RTL图(电路很复杂时不做要求);时序仿真结果(必备),可以抓图后打印出来贴在报告上,但必须对图里的结果有详细的文字说明。可参考以下案例格式写
  eda
  图1比较器模块RTL图
  图1为程序综合出来的四个比较器的RTL图,当计数值小于ROM数据时,比较器输出高电平;当计数值大于ROM数据时,比较器则输出低电平。比较器的输出为步进的四相输入端提供PWM波形,从而达到PWM控制。
  比较器的输入端:
  a:对应PWM _ROM模块的输出信号。
  b:对应十六进制计数器(PWM计数器)的输出信号。
  比较器的输出端:
  agb:输出a端信号与b端信号的比较值。
  eda
  图2比较器模块仿真波形图
  仿真结果说明:
  当a端信号大于b端信号时,比如a为15而b为0时,输出端agb输出高电平信号“1”;反之,输出端agb输出低电平信号“0”。
评论(0)
发评论
♛Creep 2017-05-27
0 回复 举报
好资料 收起回复
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • eda
