双钳多功能接地电阻测试仪的操作方法——每日了解电力知识
今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下双钳多功能接地电阻测试仪ME4200。
武汉摩恩是从事电气设备设计、制造的专业化公司,原创内容,禁止转载。
ME4200 双钳多功能接地电阻测试仪产品简介:
ME4200 双钳多功能接地电阻测试仪又名双钳接地电阻测试仪、双钳接地电阻仪,由主机、电流钳(双钳)、数据软件、测试线、辅助接地棒、通讯线等组成,专为现场测量接地电阻、土壤电阻率、接地电压、接地线漏电流、交流电流、直流电阻而精心设计制造的,采用数字处理技术,精密4线法、3线法和简易2线法、选择法、双钳法测量接地电阻,大口径电流钳设计,可测量使用大型接地引下线的接地系统,可灵活准确测量单点和网状接地等各种复杂接地情况的任意接地电阻值,并联接地测量时无需断开任何并联接地电极,提高测量的方便性。
接地电阻
导入FFT(快速傅立叶变换)技术、AFC(自动频率控制)技术,其广泛应用于电力、电信、气象、建筑、防雷及工业电气设备等的接地电阻、土壤电阻率、接地电压、交流电流、漏电流测量。
ME4200 双钳多功能接地电阻测试仪产品特点:
1、ME4200 双钳多功能接地电阻测试仪具有独特的抗干扰能力和环境适应能力,重复测试一致性强,确保长年测量的高精度、高稳定性和高可靠性;
2、ME4200 双钳多功能接地电阻测试仪的主机拥有超大LCD显示,具有背光、棒图指示,一目了然;
3、ME4200 双钳多功能接地电阻测试仪同时能存储2000组数据,通过数据软件可以实现历史数据读取、查阅、保存、报表、打印等功能。
ME4200 双钳多功能接地电阻测试仪技术参数:
接地电阻
因为商品会升级变动,请以武汉摩恩官网的参数为准!
ME4200 双钳多功能接地电阻测试仪产品结构:
一、仪表结构
接地电阻
1. E接口(接地极)                    2. ES接口(辅助地极)
3. P(S)接口(电压极)                  4. C(H)接口(电流极)
5. C1接口(CT2的同名端接口)         6. C2接口(CT2的公共端接口)
7. USB接口                         8. LCD
9. 档位选择旋钮                    10. 功能按键区
11. 激励电流钳CT1                  12. 接收电流钳CT2
13. 测试线                         14. 辅助接地棒
15. 简易测试线
二、功能按键
接地电阻
三、LCD显示器
接地电阻
1. 超电压指示(被测试电压超过30V时显示,提醒注意安全)
2. 报警指示符号(启动报警功能时显示,超报警临界值时闪烁显示)
3. 交流指示
4. 干扰信号指示(干扰电压超过5V时显示)
5. 数据保持指示(按MEM键保持数据时显示)
6. 数据查阅指示(长按MEM键3秒进入数据查阅时显示)
7. 测试数据
8. 电池电量低指示(电池电压低于7.5V时显示)
9. 测试进度棒图(显示测试的进度,动态显示)
10. 电流钳CT2接收电流信号太低指示(当CT2接收的电流信号低于0.5mA时该符号显示,此时可能是CT2方向钳反)
11. 干扰电极指示(该电极有干扰时显示)
12. 存储数据组数指示
13. 电压单位符号
14. 电阻、土壤电阻率、电流、长度单位符号
ME4200 双钳多功能接地电阻测试仪操作方法:
1.三线法四线法测量接地电阻值测量采用额定电流变极法(适合准确测量单点接地系统),即在测量对象E接地极和C(H)电流极之间流动交流额定电流I,求取E接地极和P(S)电压极的电位差V,并根据公式R=V/I计算接地电阻值R。为了保证测试的精度,采用4线法,增加ES辅助地极,实际测试时ES与E夹在接地体的同一点上,如图1:
接地电阻图1接地测量原理图
2.选择法测量接地电阻值测量采用电流变极法(适用于不解扣测量并联接地系统的其中一个地网接地阻值),在Re1 Re2 Re3接地极和C(H)电流极之间施加交流电流I,通过CT2测量出流经Re3的电流I3,同时测出Re3接地极和P(S)电压极的电位差V,并根据公式Re3=V/I3计算接地电阻值Re3。为了保证测试的精度,采用4线法,增加ES辅助地极,实际测试时ES与E夹在接地体的同一点上,如图2:
接地电阻图2双钳法测量原理图
3.双钳法测量接地电阻值(适用于多独立点并联接地系统不打辅助地桩测量),通过激励钳CT1产生一个交流电动势V,在交流电动势V的作用下在回路中产生电流I,再通过CT2检测到反馈的电流I,并根据公式R=V/I计算出电阻值,图中R=Re+R1//R2//R3//…Rn-1//Rn,当R1//R2//R3//…Rn-1//Rn(多个接地点并联后的阻值)远小于Re,有R≈Re;
4.土壤电阻率(ρ)测量采用4极法(温纳法):E接地极与C(H)电流极间流动交流电流I,求P(S)电压极与ES辅助地极间的电位差V,电位差V除以交流电流I得到中间两点电阻值R,电极间隔距离为a(m),根据公式ρ=2πaR(Ωm)得出土壤电阻率的值,C(H)-P(S)的间距与P(S)-ES的间距相等时(都为a)即为温纳法。为了计算方便,请让电极间距a远大于埋设深度h,一般应满足a>20h;
5.二三四线直流电阻测试采用额定电流变极法(适合测量等电位连接电阻测试),即在测量对象R之间流动直流额定电流I,求取R两端的电位差V,并根据公式R=V/I计算接地电阻值R。为了保证测试的精度,采用4线法,增加ES辅助地极,实际测试时ES与E夹在被测物的同一点上;
6.以上几种方法中其工作误差(B)是额定工作条件内所得误差,由使用仪表存在的固有误差(A)和变动误差(Ei)计算得出。
武汉摩恩是从事电气设备设计、制造的专业化公司!
