接口丰富,连接无限:ARMxy边缘计算机BL340系列的外设接口特性
ARMxy 系列的 ARM 嵌入式计算机 BL340 系列是一款可灵活配置 IO 口的工业级 ARM 控制器,可用作工业边缘计算、工业控制、智能终端以及物联网关。以下是基于ARM 嵌入式计算机 BL340 系列提供的丰富外设接口,如USB、CAN、数字量输入输出、GPIO、HDMI、MINI-PCIE、网口(RJ45)、串口等做的详细介绍,我们一起来看看吧。
ARMARM
1.USB接口
USB(Universal Serial Bus)是一个外部总线标准,用于规范电脑与外部设备的连接和通讯,作为数据采集和通讯接口使用,如鼠标、键盘、打印机、移动存储设备、扫码枪、摄像头、雷达等。
我们BL340系列的USB接口参数如下:2x USB2.0 HOST(USB1、USB2),支持高速 480Mbps、全速 12Mbps 和 低速 1.5Mbps 模式,ESD 3 级。
2. CAN接口
CAN(Controller Area Network)是一种多主总线,每个节点机均可成为主机进行通信。它采用双线串行通信方式,通信速率高,且具有较强的纠错能力和可靠性,广泛应用于汽车工业控制和能源等领域,用于实现设备之间的实时、可靠通信。
3. 数字量输入、输出接口
数字量输入输出接口用于接收或发送开关量信号(如按钮的按下与释放、传感器的通断状态等),这些信号以二进制形式(0或1)表示。被广泛应用于工业自动化控制系统,如PLC(可编程逻辑控制器)与外部设备(如传感器、执行器等)的连接。
我们BL340系列的数字量输入接口DI可监测设备启停、停电、漏水、烟感等情况;数字量输出接口DO可用于PWM接口伺服控制和门阀开合等应用。其X、Y板可供选择组合表如下:
4. GPIO接口
GPIO(General Purpose Input/Output)是通用目的输入/输出接口,用于处理器与外部电路之间的数据传输和控制。每个GPIO引脚都可以被配置为输入或输出模式,在嵌入式系统和电子设备中广泛应用,如连接开关、传感器等。
钡铼BL340系列提供的GPIO可以用于执行器、传感器以及按键检测。
5. HDMI接口
HDMI(High-Definition Multimedia Interface)是一种数字多媒体接口标准,基于数字信号传输技术,通过单根线缆实现音频和视频信号的传输,主要用于连接高清晰度多媒体设备,如高清电视、投影仪、显示器等。
我们BL340系列的HDMI接口参数如下:1x HDMI2.0a,兼容 HDCP2.2、HDCP1.4 标准,最高支持 4K@30fps。
6. MINI-PCIE接口
MINI-PCIE(Mini Peripheral Component Interconnect Express)是PCI Express在小型电子设备中应用的一种新型扩展接口,具有小体积、高速度、低功耗等优点,应用于笔记本电脑、平板电脑、嵌入式系统等设备中,用于提供额外的扩展功能,如无线网卡、固态硬盘等。
我们BL340系列的MINI-PCIE接口支持WIFI、4G、5G、蓝牙、ZigBee等,也可以连接其他设备进行数据传输。
7. 网口(RJ45接口)
RJ45接口是一种常见的网络接口,用于连接局域网中的计算机和其他设备。它由一个插头和一个插座组成,通过8根引脚进行连接,广泛应用于计算机、交换机、路由器等网络设备的连接,实现网络通信和资源共享。
我们BL340系列提供 1 个 1000Mhz 网口,2 个可选的 100Mhz 网口,其参数如下:网口规格:1~3*RJ45,1x1000M、2x100M,自适应 MDI/MDIX;网口保护:ESD ±2kV(接触),±8kV(空气)。
8. 串口
串口(Serial Port)是一种用于计算机与外部设备之间串行通信的接口,通过一根或多根线路(如RS-232、RS-485等)实现数据的逐位传输。
我们BL340系列的串口参数如下: 2/4/8个的RS232/RS485可选,串口波特率为300bps-115200bps,支持None, Even, Odd校验。
总结:
BL340 系列 ARM 嵌入式计算机提供 1 个 1000Mhz 网口,2 个可选的 100Mhz 网口、2xUSB2.0、1 个可选的 HDMI2.0 a、1 个可选的 X 系列 IO 板,2 个可选的 Y 系列 IO 板等丰富的接口,可用作通讯、PWM 输出、脉冲计数等数据采集与控制,支持 4K@30fps 视频硬件解码,同时内置 Mini PCIE 接口,支持蓝牙、WiFi、4G 模块通信。
ARM
