分享苹果ios10.2/ios10.3系统中一些实用的小技巧
3G行业新闻
15人已加入
  这一期主要讲剩下的部分,主要关于游戏、电池、应用程序、设置。..。的技巧,其中部分功能是ios10系统以上以及有3D touch功能的手机才能实现的喔,不过其中大部分还是通用的,一起来瞅瞅吧。
  1.1玩全屏游戏时,开启勿扰模式,安静玩游戏。
  在“设置”→“勿扰模式”静音模式选择“ 始终 ”,然后开启勿扰模式,这样在尽情游戏的时候,就不会被消息弹窗了,而且想看消息也可以下拉屏幕查看。
  2.1“设置”→“电池”“开启低电量模式”,开启后屏幕会变暗一点,电池图标呈现黄色,自动开机电池百分比。如下图:
  2.2新版的IOS10系统中,默认打开了屏幕唤醒功能,在“设置”→“显示与亮度”,可以进行关闭,可以减少屏幕被点亮的次数,从而省电。
  2.3 IOS10也默认打开了收到消息点亮屏幕的功能,我们可以进入“设置”→“通知”→“对应应用”,关闭在锁定屏幕上显示,减少屏幕被唤醒的次数,从而省电。
  3.1 IOS10系统,允许部分苹果自带的应用可以从桌面移除,其实并没有真正意义上卸载,App Store里面还是可以通过搜索找回应用,不过可以提升界面的整洁度,也是很不错的。
  3.2“设置”→“蜂窝移动网络”→“使用无线局域网与蜂窝移动的应用”,选择耗流量大的软件只能使用无线局域网,家里熊孩子比较多的朋友可以设置,防止手机流量被熊孩子折腾完了。
  4.1手机横放,就可以显示计算器的一些公式运算,对于学生来说是个好功能,如下图:
  5.1在“设置”→“日历 ” →“其它历法”开启农历,就可以在我们的日历APP中看到有农历的显示了。
  6.1“设置”→“通用”→“辅助功能”→“AssistiveTouch”设置虚拟键,可以自己修改虚拟键的功能,可以在一定程度上带来一些便捷。同时也可以保护我们home键。
  6.2 开启夜间护眼模式,“设置”→“显示与亮度”→“Night Shift”可以设置夜间模式开启时间和,可屏幕冷暖值;也可以通过屏幕上话,快速开启夜间模式。 6.3如果觉得夜间模式,手机还是屏幕太亮,还可以通过“设置”→“通用”→“辅助功能”→“显示调节”开启降低白点值,可以让手机屏幕亮度再次降低。
  6.4在查找朋友App里,可以增加好友账号(前提双方都是苹果设备),设置位置共享,以后打开手机,就可以随后定位自己的朋友在什么位置
  6.5、上滑屏幕,可以使用3Dtouch开启快捷应用的更多隐藏小功能、如下图:
  6.6从屏幕最左边向右滑动,可以充当返回键。如下图
  6.7重压屏幕的左边缘,可以快速切换应用。如下图
  6.8最后附上一张苹果的使用说明书,在Ssfari软件的,书签中,即可找到。如下图:
