小米5c评测体验:物美价廉,你值得拥有!
3G行业新闻
15人已加入
  2017 年 2 月 28 日,小米正式发布了首款自主研发的处理器 —— 小米松果澎湃 S1 处理器,与该芯片同时发布的还有小米 5c 手机,这是首部搭载了小米松果处理器的机型,所以它是一款具有里程碑式意义的产品。实际体验如何,来看看我们的小米 5c真机测评。
  整个包装非常简约,正面只有一个简约的 MI 字 LOGO,不过与之前的盒子不一样的地方就在于机身的右上角标有运行内存和机身存储容量。
  小米 5c 参数预览:
  显示屏幕:5.15英寸 LED 背光
  屏幕分辨率:1920×1080
  机身材质:轻薄多彩金属机身
  机身颜色:亚光黑、玫瑰金、香槟金
  机身尺寸:144.38mm × 69.68mm × 7.09mm
  机身重量:135 克
  网络制式:移动 2G/3G/4G ;联通 2G;
  卡槽设计:双 Nano-SIM 卡
  处理器:小米松果澎湃 S1 八核处理器
  运行内存:3 GB
  机身存储:64 GB
  电池:2860mAh
  快充技术:澎湃快充(支持最高 12V 1.5A)
  后置像头:1200 万像素
  前置摄像头:800万像素
  操作系统:基于 Android 6.0 MIUI 8
  在配件方面分别有 Type-C USB 数据线 × 1、电源适配器(支持最高 12V 1.5A) × 1、卡针 × 1、保修卡 × 1,同样没有标配耳机,有需要的消费者需要另外选购。
  作为一个合格的开箱文,怎么能少了撕贴膜的过程呢。
  在屏幕方面,小米 5c 配备了 5.15 英寸的 1920 × 1080 分辨率,屏幕可支持最高 550 尼特,高亮度提升了它在室外的视觉体验,正面还有一块 2.5D 弧面玻璃。
  为了提升屏幕的使用体验,小米 5c 还采用了 2048 级智能亮度调节,相比普通的 256 级亮度调节,小米 5c 可根据环境光线,自动顺滑调整背光亮度,避免了忽明忽暗的不良体验。
  在材质方面,小米 5c 采用了纳米注塑一体化金属设计,背面天线位置采用了玻璃材质,整体触感可以与千元机拉开一定的差距,不过哑光黑的配色相比其它两款配色更显指纹痕迹,而且不容易清理。
  作为一部搭载了 5.15 英寸屏幕的机型,小米 5c 的整机尺寸仅为 144.38mm × 69.68mm × 7.09mm,这样的体积使得大部分成年人均可一手掌握,另外小米 5c 的机身重量也仅仅只有 135 克,这个重量比搭载了 4.7 英寸屏幕的 iPhone 7 还要更轻薄一些,所以我对它的手感呈现还是有着不错的印象分。
  机身底部采用了可以正面插拔的 Type-C USB 数据口,这个值得点赞。小米 5c 支持的澎湃快充采用双充电 IC 设计,据官方介绍澎湃快充可在 40 分钟实现小米 5c 把机身电池充至 80% (小米 5c 电池容量 2860mAh)。
  与陶瓷材质的小米 MIX 一样,金属材质的小米 5c 哑光黑极其容易成为指纹『收集器』。
  小米 5c 的卡槽为双 nano-SIM 卡设计,但不支持 Micro SD 卡的存储扩展。在网络支持方面,小米 5c 支持中国移动 4G,虽然在小米发布会现场没有说明,但其实小米 5c 可以实现五模三频,也就意味着小米 5c 支持联通 4G 网络的。
  松果澎湃S1性能到底如何
  小米松果澎湃S1是一款定位中端的手机芯片,采用4+4大小核心全A53架构,大核最高主频2.2GHz,小核最高主频1.4GHz,S1的GPU为ARM Mali T860 MP4,在发布会上小米并未给出具体的LTE CAT等级,只强调基带为可升级设计,可通过OTA算法升级,值得一说的是松果澎湃S1是支持VoLTE高清语音通话的。松果澎湃S1采用台积电代工工艺,但也并未给出具体的制程工艺是多少纳米。
  在测试松果澎湃S1的性能时笔者发现了个有趣的现象,那就是小米5c在默认运行模式:均衡模式下澎湃S1芯片只开启6个核心,另外2个高频A53大核一直处于休眠状态,而活跃的两个大核心主频最高锁定在了1.85GHz,在日常桌面滑动、打开应用或者跑分的场景下都是锁核降频的,这样做的目的可能是为了省电。
  小米手机
  ▲均衡模式下CPU主频以及核心数情况
  小米手机
  ▲性能模式下CPU主频及核心数情况
  而开启另一种运行模式:性能模式之后,CPU主频会积极许多,CPU八核全开,并且主频也很高,性能也更强。那么默认的均衡模式下小米松果澎湃S1保守的核心调度是否会影响系统的流畅性以及玩游戏时是否会出现卡顿呢?
  经过笔者实测,在系统默认的均衡模式下,不论是滑动桌面还是玩游戏小米5c依然很流畅。在王者荣耀游戏测试中,如下方两图所示,上一组图是均衡模式下的游戏画面,可以看到游戏帧数在28帧左右(满帧30),而开启了性能模式的小米5c游戏帧数也依然在28帧左右。小米松果澎湃S1在达到省电的同时不以牺牲用户体验为代价,这样的核心调度没有过多的槽点。
  小米手机
小米手机
  说完小米5c两种运行模式下CPU核心调度的区别之后,下面我们通过跑分软件来实测一下松果澎湃S1的性能如何。当然跑分软件测试测的就是一款芯片的峰值性能,因此以下跑分都是在性能模式下测得。
  小米手机
  安兔兔测试:安兔兔笔者实测得分62773分,与下方小米官方给出的跑分数据基本相当,根据安兔兔跑分,松果澎湃S1的性能还是要稍强于骁龙625以及联发科P20两款芯片的。
  小米手机
  Geekbench 4:Geekbench主要测试芯片的CPU性能,松果澎湃S1单核得分731分,属于A53架构的正常水平,多核(八核)得分3393分,多核得分表现不错,要超过笔者此前测试的骁龙625一大截。
  GFXBench:GFXBench用来测试芯片的GPU(图形处理器)性能,根据笔者实测,松果澎湃S1搭载的Mali T860 MP4的性能表现相对较好,测试数据跟官方给出的数据相当,且要好于骁龙625以及联发科的两款中端芯片。
  小米手机
  GFXBench实测数据
  从以上跑分以及王者荣耀实际测试可以看出,小米松果澎湃S1的性能处于中等芯片水平,与骁龙625,联发科Helio P20基本处于一个等级但要略好一些,而松果澎湃S1由于采用的是28nm制程工艺,所以在功耗上与这两款芯片相比略有劣势。但松果半导体作为手机芯片领域的新生力量,研发芯片的难度要比高通、联发科这样的芯片厂商要高得多,因此松果澎湃S1能够有这样的性能已实属不易。
  充电续航
  小米5c电池容量2860mAh,并且支持小米澎湃快充技术,最高为9V/2A达18W的快充功率,经过实测小米5c峰值充电功率可以达到标称的18瓦,实际充电速度跟高通QC3.0相当。当然高电压方案的快充技术包括高通的QC3.0在内的充电过程中都会有发热情况产生,小米澎湃快充也不例外,小米5c在充电过程中机身稍稍温热,但完全在可接受范围内。
  另外在续航方面由于笔者拿到小米5c的时间较短,未能充分模拟各种使用场景给出具体续航时间,在均衡模式下小米5c的续航水平完全可以媲美采用3000mAh电池的旗舰手机。
  除了前置 800 万像素镜头支持美颜 3.0 以外,小米 5c 后置摄像头拥有 1200 万像素超感光相机,单像素尺寸高达 1.25 微米。澎湃 S1 的双重降噪技术,可明显控制噪点的生成,同时不损失画面细节,小米 5c 还拥有动态范围检测模块,可实时检测画面动态范围,像素级动态调整画面对比度。接下来让我们感受一下小米 5c 的后置摄像头表现效果。
  后置摄像头样张
  以上就是小米 5c 后置摄像头的样张表现,整体的成像质量在这个价位段里面还不错。
  在系统方面,小米 5c 目前预装了基于 Android 6.0 MIUI 8,小米官方称小米 5c 三月份可升级至 Android 7.1(开发版)。
  通过短暂的使用体验,首款搭载小米芯的小米 5c 是一部具有里程碑式的机型,因为它是首款搭载了小米松果处理器的机型,不过仍有不少人对搭载了小米松果处理器的小米 5c 稳定性有着一定的顾虑,考虑到它 1499 元的售价也并不算高昂,如果小米 5c 能经得起市场的考验,那么还是可以在市场上占一席之地的。
