3G行业新闻
用三星Galaxy智能手机,总是给人像在寻宝一样的感觉。因为它有很多隐藏的功能,并且要找到真正有帮助的功能,更重要的是,不管你用的是Galaxy S4还是Galaxy S5,Galaxy Mega还是Mega mini,或者是Note3,你都能获悉这些能帮助你节省时间。
这些包括快捷设置,把手机设置成远程电视遥控,特定的照片加密等等。以下是每个三星Galaxy手机用户必须要知道的几点。
三星手机的快捷设置就在于节省时间,因此你只需要花一点点时间去定义自己喜欢的设置菜单。如果你经常旅游,你也许会把飞行模式按钮放在靠前或者中间的位置;如果你想节省每一格电,你会优先选择省电模式;如果你手机是Galaxy S5或者更新的版本,那就是超级省电模式。我个人偏爱S Finder,这可以帮我搜索应用,发送电子邮件以及在手机上显示其它应用。
为了让Galaxy S5手机更加自定义化,下拉屏幕点击右上角的网格按钮,然后点击Edit按钮(铅笔图标)。在这里,你就可以拖动你想要添加的快捷键了。
也许你是Galaxy智能手机新手,想弄明白每个按钮有什么作用,也或者你就是讨厌躲那些隐藏得很深的按钮。不管是何原因,有很多人就是不喜欢几秒后按键背光就自动关闭。如果你喜欢屏幕亮着的时候,这些键也一直背光照亮,这很简单就能做到。
去设置里,找到“显示”设置,点击“触摸键灯持续时间”,选择“一直开着”。
不管你是想拍更多的自拍照,还是就只想在拍摄重要的照片时,防止相机抖动,三星智能手机在这点上能帮到你。有了声控,你就可以不用手启动快门了。对手机说“微笑”、“茄子”、“拍摄”、“拍照”实现拍照功能,或者说“录制视频”,就可以开启视频录制功能。这些命令对前置、后置摄像头都管用。
怎么开启相机声控功能呢?打开相机,进入设置。然后找到声控选项,点击“开启”。要照相的时候,手机在接收命令之后,很快就会告诉你要保持手机的平稳。
