屏蔽网线根据其屏蔽方式的不同,主要分为以下几种类型:
一、STP(Shielded Twisted-Pair)
STP即独立屏蔽双绞线,也称为屏蔽双绞线。它的特点是每对线都有一个独立的铝箔屏蔽层,以减少信号的衰减和外界电磁干扰。此外,STP在多条线对(通常为4对)的外部还会再包裹一层金属编织屏蔽层,这已经达到了七类网线的结构标准。STP适用于高速网络和高保密性传输,能够支撑未来应用的更新,适合多种媒体信息共同传输的环境。
二、FTP(Foil Twisted-Pair)
FTP即铝箔屏蔽的双绞线,这种网线具有使用带宽较大、有一定抗干扰能力、减少信号衰减的优点。FTP在网线的外层包裹了一层铝箔,这层铝箔能够有效隔绝外部电磁场对信号的干扰,但其对内部线对之间的电磁干扰(串扰)抑制作用有限。
三、SFTP(Shielded Foil Twisted-Pair)
SFTP即双屏蔽双绞线,它在STP的基础上增加了一层编织网屏蔽层,通常是使用铝镁丝编织网或镀锡铜网,外层则是PVC外被。SFTP具有两层屏蔽层,且两层屏蔽层之间必须有绝缘隔离,这种设计有效减少了环境磁场和信号干扰,内部信号衰减程度也较低。然而,SFTP的柔软性相对较差,且价格较为昂贵,因此它适用于特殊环境的专业布线工程。
四、其他类型
除了上述三种主要的屏蔽网线类型外,还有一些其他类型的屏蔽网线,如F/UTP(总屏蔽层为铝箔屏蔽,没有线对屏蔽层的屏蔽双绞线)、U/FTP(没有总屏蔽层,线对屏蔽为铝箔屏蔽的屏蔽双绞线)以及SF/UTP(总屏蔽层为铝箔+铜丝网的双重屏蔽,线对没有屏蔽的双重屏蔽双绞线)等。这些网线类型在屏蔽方式上各有特点,适用于不同的网络环境和传输需求。
综上所述,屏蔽网线根据其屏蔽方式的不同,主要分为STP、FTP、SFTP以及F/UTP、U/FTP、SF/UTP等多种类型。在选择屏蔽网线时,需要根据具体的网络环境和传输需求来确定合适的类型。
